Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 21:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10962 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 ... 731  Nächste
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 14:56
Desweiteren kommt hinzu, wenn man sich mal das ganze PayTV Angebot von Allstars + HD mit dem von Vodafone vergleicht und sich alles so zusammenklickt um nicht ein Vodafone Gerät GIGATV Box zu erhalten spart man 3€. Also auch hier kein wirklicher Vorteil.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 00:45
Eigentlich bin ich auch ganz dabei. Eines ist jedoch von Vorteil. Bei VF bekommt man zwei kostenlose Zusatzkarten. Das würde mir eine HD-Option und ein Highlights-Paket ersparen, da ich beide zweimal gebucht habe. Einmal für den TV und einmal für den Rekorder.
Andererseits müsste ich, im Gegensatz zu UM, das größte Paket von VF buchen, um meine gewünschten Sender weiterhin zu empfangen. Kommt, für mich persönlich, letztendlich auf nahezu das gleiche raus. Sogar mit ein paar Sendern mehr (wegen des großen Pakets), aber auch ein paar weniger, da bei VF nicht vorhanden.
Eigentlich wäre es mir am liebsten, alles bliebe beim Alten.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 04:12
Habe Allstars HD auch 2x gebucht, einmal über Horizon Box und einmal als Smartcard mit Ci+ fürs Schlafzimmer. Trotzdem bin ich mit Unitymedia zufrieden und kann gut auf eine Übernahme durch Vodafone verzichten. Aber zu Kabel Bw Zeiten habe ich das gleiche von der Unitymedia Übernahme gedacht.
CableMax 1000 + DigitalTV ALLSTARS HD über CI+ (NDS V23)
Netz: Aalen (BW)
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 11:29
Ich stehe einer Übernahme neutral gegenüber, bin nicht mit Unitymedia verheiratet. Als wir hier einzogen gehörte der Kabelanschluss noch der Telekom. Dann kam die Übernahme durch ish, später umbenannt in Unitymedia. Ich gehe auch davon aus, dass wir nach der Übernahme nicht weniger Programme sehen dürfen, eher das Gegenteil. Ein bundesweiter Anbieter hat natürlich ganz andere Möglichkeiten und Perspektiven als ein Anbieter für nur 3 Bundesländer.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 11:51
Stand jetzt sind es aber nunmal weniger Sender.
Das hinterlässt hier bei vielen Kunden berechtigte Zweifel.
Nur weil VF 13 Bundesländer hat heißt das nicht dass sie "mächtiger" sind.
Die Kundenzahlen von UM & VF Kabel sind nahezu identisch, weil eben NRW so viele Einwohner bzw. Großstädte mit Zwangsverkabelung hat.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:36
Wenn die Übernahme wirklich kommt, müsste ich dann etwa aktiv werden und Hardware inkl. Abo ändern? Bin nämlich mit dem HD Recorder und dem Allstars Paket sehr zufrieden und würde hier ungern was ändern.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 14:00
Berry hat geschrieben:
Bei Vodafone gibt es aber Sender die exklusiv im PayTV nur mit der GigaTV Box und via IPTV angeboten werden und ich gehe stark davon aus, dass aufgrund Platzproblemen das mehr ausgebaut wird. Heißt gewisse Sender gibts nur via IPTV und somit auch ohne Smartcard was eine Aufnahme unterbindet.
glotzer24 hat geschrieben:
Naja sofort nicht, aber im laufe der Zeit werden halt Sender ausgespeist und du bekommst aufgrund altem Vertrag kein Ersatz.
Es gibt ja auch immer noch Uralt KabelBW PayTV Pakete. Penthouse HD gibt es glaub schon seit wir von Unitymedia übernommen worden sind nicht mehr zum abonnieren. Anscheinend gibts aber noch genug die das alte KabelBW Paket abboniert haben und für Hardcore Erotik fleißig zahlen.
Sowie gibts auch via Sat z.B. noch Premiere HD Kunden und sky ist seit Juni 2009 aktiv.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 14:15
Wie kommst du drauf, dass es manche Sender nur mit GigaTV gibt?
Wär mir absolut neu.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 15:59
Nein. Vodafone kann nicht einseitig dein Aktueller Vertrag einfach abändern. Das geht nicht. Der Vertrag wird solange weiterlaufen bis einer von euch beiden auf die Idee kommt diesen zu kündigen. Auch Vodafone kann durchaus die Kündigung aussprechen. Ob die das machen wissen wir natürlich nicht.
Es ist auch nicht gewährleistet ob die Hardware ewig funktioniert. Die UM Verträge mit Nagra über gewisse Karten laufen ja auch irgendwann aus. Vielleicht wird das ganze verlängert oder auch nicht. Ein Altvertrag zu haben hat gewisse Risiken.
Solange es Funktioniert.
Hardware: VU+ Zero 4k
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 17:35
Es stimmt ja auch einfach nicht...
Eher ist es andersrum:
Bis Ende Juni 2017 gab es auf GigaTV bspw. kein Discovery HD (über Vodafone) und kein Eurosport 2, es bestand bis dahin kein Vertrag darüber. Auf allen anderen Empfangsgeräten liefen die Sender.
Und aktuell gibt es auf GigaTV auch noch nicht die UHD-Sender von Sky, auch wenn das meines Wissens für die Zukunft geplant ist.
Ich kann euch versichern, dass es bei Vodafone Kabel KEINE Sender gibt, die nur auf GigaTV laufen.
Und was die Unterschiede zwischen Kabel und IPTV angeht, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Vodafone gleicht Kabel und IPTV zumindest was das eigene Angebot angeht nun seit zwei Jahren an und ist hier zu einem sehr großen Teil fertig. Außerdem sind wie schon mal gesagt immer noch mehr Sender Kabel-only als IPTV-only.
Bevor man hier über die Unterschiede zwischen Kabel und IPTV meckert: Wie lange hat denn zum Vergleich nochmal die Angleichung zwischen Unitymedia und Kabel BW gedauert? Sicher mehr als zwei Jahre, oder?
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 19:00
RTL Passion gibt es z.B. nur via IPTV bei Vodafone, aber nicht im Kabel. Selbe bei Nick Jr. und RTL Crime
Und Angleichung von 3 Netzen mit 2 Technologien ist doch was anderes. Beide Verbreitungswege bleiben getrennt und nicht eingestellt.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 19:10
Du reitest jetzt nicht ernsthaft auf dem Simulcast SD / HD herum oder? :shock:
Im Kabel von Vodafone gibt es sehr wohl Nick Jr. und RTL Crime, aber nur in HD. Finde ich persönlich gut, dass man hier schon mit HD-only anfängt. Das geht aber nur, weil HD bei Vodafone / KDG schon seit 2011 immer inkludiert und keine Zusatzoption ist.
Zu RTL Passion hatte ich mich ja schon mal geäußert, hier war bis diesen Juli wohl noch der Exklusivvertrag mit Sky drauf, was eine Einspeisung ins Kabel verboten hat, seitdem wäre es zwar möglich, nur wird erst im März 2019 bundesweit wieder Platz für mehr HD-Sender vorhanden sein.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 19:15
Nein ich reite nicht auf den beiden SDs rum, aber es gibt Unterschiede. Passion ist aber aktuell defnitiv IPTV only.
März bundesweit mehr Platz. Dachte die analog Abschaltung läuft schon lange was für mehr Platz sorgt
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 19:23
Die gab es bei euch auch lange, und es gibt sie immer noch (CNBC Europe).
Aktuell richtig, kann sich aber sicherlich ändern. Bis zum 01.08.2017 war bspw. auch Crime IPTV-only...
Man hat ja noch nicht mal die Hälfte aller Haushalte umgestellt. Die Marke wird jetzt im November überschritten, wenn Berlin dran ist. Das letzte Netz wird aber dennoch erst am 21. März 2019 umgestellt.
Der einzige Sender, den man tatsächlich nur in umgestellten Netzen einspeist, ist derzeit tagesschau24 HD.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 21:26
Okay, da hab ich mich wohl geirrt, aber dann ist das aus Altlasten heraus.
