Aktuelle Zeit: So 31. Mai 2026, 20:00
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2016, 13:02
Hallo Forum,
gemäß der SuFu bin ich scheinbar der einzige mit meinem Problem(ch)en, da nichts zu finden.
Seit dem 9.4.16 habe ich durch Umstellung auf 3play COMFORT 120 auch den Horizon Recorder in Betrieb.
An sich funktioniert alles ganz gut, lediglich folgende Sache.
Bei ALLEN Aufnahmen - d.h. bei Direkt-Aufnahmen, geplanten Einzelaufnahmen sowie auch Serienaufnahmen erfolgt in den ersten 3-17 Minuten der Aufzeichnung ein kompletter Bild & Ton-Aussetzer von 2-3 Sekunden Länge.
Dabei wird der Bildschirm komplett dunkel, der Ton geht weg.
Fehler werden nicht ausgegeben.
Ist das schon einmal aufgefallen, bekannt, technisch bedingt ?
Danke schon mal....
Gruß nixblicker
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2016, 13:11
Wenn Du zurückspulst,... ist dann wieder exakt die gleiche Stelle betroffen?
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2016, 15:03
Hatte ich auch bei dieser Aufnahme wie ich es hier gepostet habe
https://community.unitymedia.de/questio ... 06-02-2016
Mops21
BeitragVerfasst: So 15. Mai 2016, 16:40
Ja, es ist die selbe Stelle betroffen.
Der "Fehler" zeigt sich unabhängig von Uhrzeit, Aufnahmelänge oder Sender in ALLEN Aufnahmen.
Bisher lediglich immer irgendwo während der ersten 32 Minuten der Aufnahme.
Einen Plattenfehler - wie an anderer Stelle vermutet - schließe ich eigentlich aus, da die Anzahl und Menge der gespeicherten Daten (Cluster) ständig durch neue Aufnahmen und Löschungen etc. variiert.
Ein Plattenfehler konzentriert sich auf die Platte, nicht die Aufnahme.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2016, 08:48
FALSCH, Rückwärtsgang ! :sorry: :sorry:
Wenn der Fehler auftritt und ich danach zurückspule, läuft die Aufnahme durch !
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2016, 09:30
nixblicker hat geschrieben:
Das klingt sehr nach einem HDMI Kommunikationsproblem. Wie lang sind die HDMI Kabel?
BeitragVerfasst: Di 17. Mai 2016, 21:52
Hmmm, das sind - vom Modem zum Horizon Recorder die mitgelieferten von UM ( ich glaube 3m ) - vom Horizon zum Fernseher dieses - "PureLink High Speed HDMI Kabel Ethernet mit Sicherheitsverschluss (2.0 komp., 4K, 3D, 3m)" .
Könnte mir vorstellen, dass das ein Puffer-Problem des Horizon ist.
Das normale Live-TV wird ja auch nicht dunkel... nur die Aufnahmen, und nur einmalig :10:
