Aktuelle Zeit: Fr 4. Apr 2025, 06:04
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 12:27
Hallo Zusammen,
ich habe nun seit Dezember 2010 einen CleverKabel 25 Anschluss.
Da ich noch keinen Router mit N Standard habe, habe ich vorerst meine "alte" FritzBox 7170 ans Modem angeschlossen, damit ich über Wlan Surfen kann.
Die Geschwindigkeit lässt hier jedoch mehr als zu wünschen übrig, Rapidshare Premiumaccount und JDownloader max. 1,4 Mbit was ich jedoch auf die Entfernung und auf den G-Standard schiebe.
Wenn ich aber mein Notebook über LAN am Router anschließe bekomme ich auch nur ganz langsame Geschwindigkeiten (wie WLan), schließe ich aber mein Notebook über Lan direkt am Modem an gehts ab - zumindest die SpeedChecks einen Download habe ich noch nicht probiert.
Nun meine Frage ob das "normal" ist dass wenn ich mein NB am Router anschließe die Geschwindigkeit so niedrig bleibt? Hat da jemand Erfahrung und dementsprechend vielleicht ein paar Tipps für mich?
Das wäre ein echter Segen wenn ich schneller laden könnte.
Vielen Dank im Voraus. Bin über jeden Tipp dankbar.
gruß
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 12:41
ohne aussagekräftigen speedtest ist alles andere nur zufall.
grundsätzlich ist wlan immer langsammer weil es von den funktechnischen gegebenheiten und nicht vorhersehbaren äusseren einflüssen abhängt (radar, andere wlans, dect telefone, mikrowellen, wandfarbe, wandicken, wandmaterial etc.).
mach mal für jeden fall (wlan / lan) mit ausgeschalteten virenscanner einen entprechenden speedtest bei http://speedtest.kabelbw.de/.
daneben hängt es auch von den gegebenheiten deines notebooks ab. (einstellungen tcp und os). probier auch mal den tcp optimizier aus.
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 12:55
Hier das Ergebnis des SpeedChecks:
Download Speed: 4391 kbps (548.9 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 933 kbps (116.6 KB/sec transfer rate)
Latency: 27 ms
Ist über Wlan gemessen im G-Standard ohne Virenscanner, Entfernung zum Router ca. 3 Meter.
Was meint ihr?
Um nen Lan Check zu machen, reicht es wenn ich das Notebook an den Router hänge oder direkt übers Modem?
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 13:00
satori hat geschrieben:
Latency: 27 ms
Was meint ihr?
es sind immer alle 3 varianten interessant. wlan, lan und an modem.
aber generell ist der wert nicht so schlecht. das bottleneck wird hier wohl eher die fritzbox sein die nicht schneller routen kann.
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 13:03
Hmmn..okay!
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich mich jetzt schon nach anderer Hardware umsehen soll. Der N-Standard muss schon sein. Nur weiß ich eben nicht ob es Sinn macht auf die FritzBox 63xx Cable zu warten, kann ja noch ewig dauern bis KBW das Teil endlich anbietet.
Oder soll ich mir generell andere Hardware besorgen, was meint ihr?
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 16:30
@satori
Besuche mal diesen Link http://www.speedguide.net/analyzer.php und poste hier das Ergebnis.
Router: FRITZ!Box Cable 6360
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 10:17
smares hat geschrieben:
Jedes Mal lese ich den Bullshit, dass die FRITZ!Box nicht schneller routen kann. Ich habe eine 32 Mbit/s Leitung und schaffe problemlos 4 MB/s über WLAN. Ob 802.11g oder n ist völlig egal, vor allem bei CK 25 weil du niemals mehr als 100% Overhead hast damit die 54 Mbit/s des g-Standards nicht reichen würden. Habe zwar eine 7270 mit schnellerem Prozessor usw. aber selbst das FRITZ!Fon 7150 läuft da problemlos (hatte ich zuvor). Wenn ich Daten von meinem iMac zum MBP kopiere mache ich das oft auch einfach über WLAN und habe da ordentliche Transferraten von 10 MB/s aufwärts. Kann gerne auch mit Screenshots belegen. ;)
Edit: Die 7170 kann sowieso g++ was theoretisch bis 125 Mbit/s geht wenn du entsprechende Geräte auf der anderen Seite hast. Klar sind das nur best-case Werte, aber für einen 25 Mbit/s Anschluss locker zu schaffen.
Edit 2: 10 MB/s transfer von iMac zum MBP sind wirklich ordentlich, weil man muss berücksichtigen, dass die Daten, anders als bei einer P2P-Verbindung, einmal zum Router gesendet werden und dann vom Router zum Zieldevice.
Die 54Mbit sind Bruttowerte, davon hat man im besten Fall 25Mbit Netto übrig, eher weniger, da man normalerweise noch ne Wand zwischen den Geräten hat.
Somit klingt das erstmal etwas utopisch, dass du mit 4 MegaByte/s über 802.11g überträgst.
Noch utopischer wirds dann mit deinen 10 MegaByte/s, über 802.11g...sorry, aber das geht rein technisch nicht.
Nicht mal mit der g++ Unterstützung wäre das möglich, dort hätte man im besten Falle 7,5 MegaByte/s.
Mal mit iperf die Geschwindigkeit messen, ist bissl genauer.
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 11:48
Powerhaul hat geschrieben:
@satori
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 01.17.2011 04:47
IP address: 78.43.xx.xxx
Client OS: Windows 7
TCP options string: 020405b40103030801010402
MSS: 1460
MTU: 1500
TCP Window: 17408 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 8 bits (2^8=256)
Unscaled RWIN : 68
Recommended RWINs: 64240, 128480, 256960, 513920, 1027840
BDP limit (200ms): 696kbps (87KBytes/s)
BDP limit (500ms): 279kbps (35KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 48
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:16
@satori
Was haltet ihr eigentlich von diesem Speed.io Test wie bei dir z.B? Sind die werte einigermaßen genau?
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:18
Internet: Internet über LAN 1, Verbindung selbst aufbauen und NATen, 1024 / 32768 kbps für QoS
WLAN (weiß nicht, ob du alles hast): Kein AVM Stick & Surf, keine Unterstützung für FRITZ! Mini, MAC-Filterung (ist deine Entscheidung), Funkkanal automatisch bestimmen (läuft bei mir momentan auf 1, musst halt schauen, ob du oder die Nachbarn andere Geräte haben, die den stören), keine Optimierung für IPTV, WPA-Verschlüsselung (nur WPA2 CCMP, alte Geräte, die nur WEP oder nur WPA können habe ich nicht - kannst evtl. mal schauen, dass du nicht WPA + WPA2 hast sondern nur WPA2, da das ein wenig beschleunigt), kein WPS, keinen Gastzugang.
Das hört sich jetzt mal interessant an, sind das deine FB einstellungen? Ich selbst habe keinen SurfStick aber mein Bruder das dürfte keine Rolle spielen denke ich. Ich werde mal meine Einstellungen der FritzBox überprüfen und ggfls. angleichen.
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:44
Aha. RWINSize ist zu klein.
Lade hier http://www.speedguide.net/downloads.php mal den TCP Optimizer herunter und starte ihn.
Dabei sollte RWINSize auf einen dieser Werte gesetzt werden:
Du kannst wie hier beschrieben vorgehen, wenn Du dem Optimizer Deine Verbindungsgeschwindigkeit usw. verrätst, sollte er automagisch alles richtig machen. Wenn Dir etwas unklar ist, kannst Du auch hier nachschlagen.
Danach kannst Du nochmal testen und das Ergebnis hier mitteilen.
Edit meint, dass das hier für Dich noch interessant sein könnte, da Du Windows 7 verwendest.
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 15:43
Ich finde leider den Punkt zum Einstellen der RWIN-Size nicht! Kann mir jemand helfen?
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 18:34
Du hast die Links in meinem Posting aufgerufen?
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 18:59
Klar und ich habe auch gesehen dass sich die RWIN Werte bei Windows 7 in der Registry nicht so wohl fühlen hehe, d.h die werden schlicht un ergreifend nicht übernommen. Habe jetzt noch ein bisschen rumgeschraubt - hier ein paar Werte:
Speedtest über Wlan - Entfernung 2 Meter:
Hier einer über Lan am Router
und hier zu guter letzt am Modem über Lan:
Was haltet ihr davon? Ist denn überhaupt mehr rauszuholen mit G-Standard über Wlan?
