Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 19:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2013, 15:36
Falls die Firmware wirklich dazu gedacht war das Aufnahmedesaster zu lösen: epic fail.
Fox HD scheint zu funktionieren. Schön für alle Fox-HD Gucker, für mich irrelevant.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2013, 16:56
Soll wohl nur ein Bugfix sein, dass die Aufnahme auf TNT Film HD und TNT Serie HD wieder geht.
Aber das würde beim iHD-Fox nichts bringen, da der ja nicht aufnehmen kann, dennoch gibt's hier wohl auch ein Update. (Hab das selber aber noch nicht bekommen.)
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2013, 17:05
Schlaubi hat geschrieben:
jein. man stelle sich einmal vor, dass es ein grundsätzlichen bug im verschlüsselungsverfahren gibt das auf dem zentralen server findet. zur behebung dieses fehlers dort muss aber nun aber dummerweise das gesamte verschlüsselungsverfahren umgebaut werden damit das aufnehmen wieder funktioniert. also muss man unter umständen erstmal die clients updaten um in einem späteren schritt das verschlüsselungsverfahren in gänze auf dem zentralen system upzudaten.
nur um mal ein szenario zu zeichnen wo das ganze auch für andere reciever sinn macht die nicht aufzeichnen können. da es zu diesem fehler und die hintergründe aber noch nirgends infos zum nachlesen gab ist es wilde spekulation
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 20:19
Wenn man beim Update auf "später" anklickt wann erfolgt die nächste Erinnerung ?
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2013, 17:34
Das Update hat,wie ich -leider-erwartet hatte,nichts mit der Aufnahmeproblematik zu tun..... :cry:
entschuldigen Sie die späte Rückmeldung.
Ich hoffe die unten genannten Infos helfen Ihnen weiter.
Das Update musste schnell zwischen den Jahren gemacht werden, da auf Grund eines Bugs, der Datumsabhängig war die Videothek nicht erreichbar war.
Einzige Änderung in der neuen Software ist die Behebung dieses Bugs.
Der „RTSP Fehlers 462“ tritt somit nicht mehr in Verbindung mit diesem Softwarefehler auf.
Betroffene Geräte sind:
- Humax iHD-FOX C
- Humax iHD PVR C
Der Samsung SMT-C 5270 benötigt keinen Bugfix, da der Bug sich in SW Ver. 3.0 eingeschlichen hat, die für den Samsung Zapper noch nicht ausgestrahlt wurde.
Zitat Ende.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2013, 12:25
wunderschönen sonntag an alle,
alsoo mein problem ist das ich das update nicht installieren kann
d.h. die meldung kommt ichd gehe auf sofort und der balken bleibt bei 0%.
da ändert sich nur die oberste linke zeile.
habe öfters mal ne halbe stunde gewartet bringt aber nichts.
hab auch mal das mitgelieferte lan kabel angschlossen und es so probiert, aber alles gleich.
wie macht ihr alle das ?
brauche hilfe :05:
bei STB Version steht : 2.2.0.002 Aug 10 2011
MFG toronto
EDIT: ach ja bei dem update davor hatte ich das glecihe problem und iwann ging das übernach von selbst.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2013, 13:42
toronto hat geschrieben:
Hallo toronto,
willkommen bei uns im Forum.
Da stimmt aber generell wohl irgendetwas nicht.....
Das ist eine Uraltversion.
Inzwischen gab es bereits mehrere Updates.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2013, 14:51
erstmal danke fur die information
wie macht ihr das mit den updates denn?
schliest ihr das ethernet kabel an oder nicht?
und gibts noch ne möglickeit das ding upzudaten via usb oder so?
schonmal danke im vorraus
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2013, 15:03
Die Updates werden direkt über das Kabelnetz ausgestrahlt.
Du benötigst keine Internetverbindung,
und auch über USB "läuft " da Nichts.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2013, 15:22
hmm schade :(
weil bei jedem start kommt diese meldung und das kann echt nervig sein.
dann mache ich das so dass ich uber nacht mal das ganze laufen lass . so muss ich auch nicht stundenlang warten
vielen dank fur deine antworten
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2013, 17:08
Die Updates werden auf der Frequenz 466 MHz ausgestrahlt. Schaltest Du also auf Eurosport, Das Vierte, Tele 5 oder einen anderen Sender, so sollte Dir das Update angeboten werden.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2013, 20:23
die meldung dass es ein update gibt kommt ja. danacg aber bleibt der balken bei 0 protenz. habe ofters mal bis zu ner halben stunde gewartet. dort steht dann nur nicht ausschalten, receiver wartet auf signal. das vorletzte update ging ubernacht von alleine ohne dass ich davor nichts gemact hatte.
mfg toronto
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2013, 20:43
mfg toronto
Wie schaut die Signalqualität aus auf 466 MHz?
Falls es nicht daran liegt, einen Werksreset machen und dann nochmal probieren. Sollte das nicht funktionieren, dann umtauschen wenn möglich.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2013, 12:48
genau mir ist noch aufgefallen dass ich keine der oben aufgwzählten kanäle zur verfugung habe? wie z.b. eurosport und das vierte.
welche kanäle liegen denn e9gentlich naoch auf 466mhz?
möchte euch jtzt hier nicht nerven aber ich brauche einfach eure tipps :)
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2013, 13:02
würde mal ein neues Antennenkabel probieren, da der Kanal wohl gestört ist.
