Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 18:40
 Betreff des Beitrags: Kabelverstärker umstecken
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 10:22
wir haben seit einiger Zeit in einem Mehrfamilienhaus Kabelinternet (das gab schon mal alleine Ärger wegen dem Verteiler, weil die andern den nicht haben wollten :D)
Jetzt ist es so, dass der Kabel-Techniker den Verteiler bei der Installation an ei ne Steckdose gesteckt hat, die für andere Sachen (Staubsaugen usw) von allen Mitbewohnern im Haus gebraucht wird. NAtürlich kommt jetzt also öfters mal jemand der älteren Mitbewohner auf die glorreiche Idee den Verteiler auszustecken und an einer anderen, schlechter erreichbaren, extra für den Verteilerkasten montierten Steckdose einzustecken.
DAs hat dann aber immer zur Folge, dass weder TV noch Internet funktionieren. ICh vermute mal, dieser sogenannte Rückwegpegel (oder so ähnlich) hat damit zu tun, dass der Techniker das auf die eingesteckte Stromdose eingestellt hat. Kann das sein?
Kann ich das selbst auch umändern, sodass wir den Kasten an die andere Steckdose einstecken können? oder kann das nur ein Kabelbw techniker mit seiner entsprechenden Ausrüstung?
Kryo
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelverstärker umstecken
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 13:43
Macht eine Steckdosenleiste mit 3 oder mehr Stromanschlüssen dran und gut is.
Bei uns befindet sich alles in einem Kasten, der nur von KBW aufgeschlossen werden kann.
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 14:11
Nutella hat geschrieben:
wir haben ja schon eine extra steckdose.... das bringt mich jetzt nicht weiter. ich kann ja nicht umstecken....
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 19:37
Ich dachte da eher an sowas :
http://www.amazon.de/Brennenstuhl-Line- ... 32&sr=8-22
Da könnt ihr den Verstärker drin lassen und bei Bedarf einfach den Staubsauger dazu schliessen.
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 20:17
ich kann den Verstärker nicht einfach umstecken, weil er dann nicht mehr funktioniert. Du musst schon lesen, was ich schreibe.
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 21:55
Also ich versteh dein Problem jetzt echt nicht mehr.
Du schriebst doch, das der Verstärker für das TV von einer Steckdose belegt wird, der auch für den Staubsauger benötigt wird.
Von Steckdose reden wir jetzt vom Strom...denke ich doch mal.
Wieso sollte da eine Steckdosenleiste nicht weiter helfen ?
Jedenfalls liest sich dein Problem so, als würde es um die Stromsteckdoese gehen.
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 21:59
=> Verteiler in von Techniker eingesteckte Steckdose == Kabel Fernsehen und Internet gut
=> Verteiler in andere Steckdose, die wir extra für Verteilerkasten montiert haben == Kabel Fernsehen und Internet nix gut
Frage: Liegt das zB an dem Rückwegpegel, der eingestellt ist? Woran kann das sonst liegen?
Daher würde auch ein 3er-Stecker nicht helfen. Sobald ich den Verteiler wo anders einstecke, funktioniert er nicht mehr.
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 22:14
Also im Prinzip ist es doch egal, in welcher Steckdose der Verteiler sein Strom bekommt.
Aber wenn du sagst, das der Verteiler nur dann einwandfrei arbeitet, wenn er an der Steckdose vom Techniker hängt, dann würde ich mal einen Techniker kommen lassen, der dann allerdings Geld kosten könnte.
Erklären kann ich mir das nicht, und logisch erscheint es mir auch nicht wirklich.
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 22:17
vielleicht antwortet noch einer, der sich auskennt :D
BeitragVerfasst: Mi 23. Mär 2011, 02:31
Nutella hat komplett recht, es sollte eigentlich egal sein welche Steckdose verwendet, immerhin bekommst du von jeder die gleiche Power. Lass das nochmal checken!
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mi 23. Mär 2011, 11:24
es sollte vielleicht egal sein, ist es scheinbar aber nicht.... naja scheinbar kann mir hier niemand helfen. Den Techniker zu rufen wollte ich ja gerade umgehen.
BeitragVerfasst: Mi 23. Mär 2011, 11:51
Kryo hat geschrieben:
An wie vielen anderen Steckdosen ausprobiert?
Für mich liest sich deine Beschreibung so: an der zusätzlichen Steckdose (wer hat die eigentlich montiert?) funktioniert es nicht, also kann es auch an anderen Steckdosen nicht funktionieren.
Und deswegen kann man wohl davon ausgehen, du hast nicht getestet ob eine Steckdosenleiste funktioniert (an der funktionierenden Steckdose)
BeitragVerfasst: Do 24. Mär 2011, 01:59
Es ist vollkommen egal, in was für einer Steckdose der Verstärker steckt, ob da nebenbei noch ein Staubsauger oder ein Atomkraftwerk dran hängt, oder on der Strom gelb oder grün ist. Einfach einen Verteiler dran und gut ist.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 01:35
Ein Atomkraftwerk als Verbraucher? Da fällt mir momentan nur eins ein und das steht in Japan.
Dann wäre allerdings wiederum klar warum der Verstärker nicht funktioniert bei der Strahlenbelastung.
