Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 09:00
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Pixel
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 10:15
Erstmal Hallo zusammen, ich bin der neue und komm jetzt öfters :cool:
Ich hab ein problem mit diesem Reciefer und zwar hab des öfteren so Pixel beim TV schauen, oder das Bild ruckelt etwas
Ich hab das mal in der Diagnose überprüft
Tuner 1 Signalstärke 100% Signalqualität 100% kurz schwankend auf 29%
Tuner 2 Signalstärke 100% Signalqualität 100% kurz schwankend auf 29%
Frage was ist Tuner 1 und 2?
Dann hät ich da noch eine Frage, wie mach ich mit dem Recifer ein Software Update?
Ich danke schon mal
gruss
Maddin
 Betreff des Beitrags: Re: Pixel
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 10:32
Moin Maddin,
die Signalstärke ist viel zu heftig die darf zwischen 64% und 74% liegen, aber nicht drunter und drüber.
Die Signalqualität sollte immer bei 100% liegen.
Alles in allem klingt mir das ganze nach einem übersteuertem Verstärker im Haus.
Welchen Receiver setzt Du denn ein?
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 10:38
hallo Chris
Ich hab den Humax IHD-PVR C
Und hab auch das CI Modul von kabel BW probiert aber da war das gleiche
Und was kann ich gegen die übersteuerung tun?
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 10:42
Okay, dann kann ich Dir folgendes sagen:
Tuner 1 = TV schauen
Tuner 2 = TV aufnehmen
Ein Softwareupdate bekommst Du automatisch, wenn Du auf den Sender Eurosport gehst. Wenn nach 20 Sekunden keine Meldung kommt, gibt's kein Update.
Gegen die Übersteuerung kannst Du einen Kabel BW Techniker kommen lassen. Dieser hat spezielle Hardware zum Einmessen der Hardware und eine spezielle Schulung.
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 10:51
OK Danke für Deine rasche Hilfe :05:
Dann werde ich mal die Fachleute anrufen
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 11:57
Öhm sorry hab mal noch schnell eine Frage
Können die die Signalstärke von Ihrem Callcenter einstellen? Ich hab vor ca. 1 Stunde dort angerufen und nun stimmen die Werte :14:
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 12:13
Nee, keine Chance.... das wird im Haus gemacht im Normalfall, es sei denn es war ein Fehler im Straßenverteiler.
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 12:35
hmm, dann war vieleicht was am kasten auf der Strasse
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2012, 08:03
Guten Morgen zusammen
Jetzt war wegen der Sache gestern Mittag ein Kabel BW Techniker da, hat die Dose gewechselt und alles eingestellt
Gestern abend hatte ich dann wieder Pixel und auf Pro 7 HD ist sogar das Bild stehen geblieben, Ton lief weiter
kann das alles auch an dem Recifer liegen?
Humax iHD-PVR C
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2012, 10:03
Nach deiner jetzigen Beschreibung weiß ich was Du meinst.
Schau mal hier rein: viewtopic.php?f=47&t=2266&start=45
Ich mache hier mal zu.
