Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 01:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 21:41
Hallo Zusammen.
Ich habe mir die 100 Mbit Speedoption gegönnt. ;)
Dadurch bekam ich ein neues Kabelmodem Cisco 3208.
Dazu den Dlink Router Dir 615.
Nun kommen aber nur 75 Mbit an.
Bei Direktverbindung habe ich volle 100 Mbit.
Kann ich da noch Einstellungen verändern?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Kurt2006
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 23:02
Hallo Hajodele.
Ja, ich habe es als Accesspoint eingerichtet.
Getestet habe ich dies mit der Lan Verbindung.
Aber ich glaube wohl das ich mit den 75 Mbit leben muss.
Es gibt eben bis zu 20 % Verlust, laut Kabel BW.
Mein alter Router ist der Dlink DI 524.
Ein Teil aus der Vorkriegszeit........ :-)
Ich dachte eventuell kennt einer noch geheime Einstellungen.
Aber 75 Mbit sind ja auch nicht ohne.
Danke dir.
Gruß Kurt
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 23:05
Der Dlink 615 hat nur 100mbit WAN da geht nicht mehr. Du brauchst den DLink DIR 655 mit 1000mbit WAN.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 08:52
Hallo Zusammen.
Erstmal vielen dank für eure Hilfe.
Ich würde so einen Router ja kaufen, aber ist es dann auch sicher das ich
die 100 Mbit über Lan erreiche?
Meine Vermutung ist das dann trotzdem 20 % verschwinden.
Ich habe mir auch den Dlink Dir 615 bei Amazon gekauft, weil es dazu eine Anleitung von
KabelBW gibt. (zwecks Accesspoint)
Wenn ich natürlich wüßte das dann 100 Mbit ankommen würde ich den Router kaufen.
Gruß kurt
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:47
Hallo hajodele.
Das werde ich dann mal testen.
Das heisst also wenn dort 100 Mbit ankommen dann würde dies bei einem anderen Router auch funktionieren?
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:57
Hey, ich hab den TL-WR1043ND mit DD-WRT Firmware, 100 Mbit/s sind kein Problem. Dein PC sollte auch eine 1GBit/s-fähige Netzwerkkarte besitzen um das Maximum herauszuholen.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 10:01
Hallo Abbadon.
Vielen dank, daran habe ich nicht gedacht. :sorry:
Habe nur eine 100 Mbit Karte.
Somit hat sich dies erledigt............
Danke euch allen.
Gruß Kurt
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 10:12
Kurt2006 hat geschrieben:
Hallo hajodele.
Hi Kurt2006
Wenn du dich etwas tiefer im Forum einliest wirst du mitbekommen, das es nicht eine einzige positive Stimme zum DIR 615 Router gibt hier im Forum. Alle die diesen Router von KBW bekommen oder gekauft haben haben hinterher "geflucht" wegen diversen Problemen.
Die von Kabel BW angebotene Fritzbox 6360 läuft nach diversen Firmwareupdates inzwischen sauber und packt auch die vollen 100 Mbit. Das kostet 5€ pro Monat. Die FB bekommen alle die die ISDN Option buchen. Vorteil hier: ein stromverbraucher weniger da Modem / Router / Wifi in einem.
Ansonsten gibts noch den TP-Link TL-WR1043ND 300Mbps Ultimate Wireless Netzwerk Gigabit Router
mit dem schon mehr als 20 User hier im Forum sehr zufrieden sind. Dieser benötigt aber den normalen ANALOG Anschluß von Kabel BW also das Modem.
PS: es ist tatsächlich Problematisch wenn der PC nur eine 100 Mbit Karte hat - wenn diese nicht optimal eingestellt ist gehts auch langsamer aber der 1043 funktioniert auch ohne Gbit Netzwerkkarte.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:16
BATHMAN hat geschrieben:
Hallo hajodele.
Hi Kurt2006
Hallo Thomas.
Vielen dank für deinen Rat.
Habe den TP-Link TL-WR1043ND gerade zum Abholen bestellt.
Hoffentlich bekomme ich das mit der Konfiguration hin. (Accesspoint)
Eine Anleitung zur Installation gab es bei KabelBW nur für den Dlink Dir 615,
deshalb habe ich mir diesen bestellt.
Da ich nicht gerade ein Konfigurationsass bin, werde ich wohl den morgigen Feiertag damit verbringen, da ich null Ahnung vom Anschluss habe.
Ich melde mich dann wie es gelaufen ist.
Schönen Vatertag dann morgen.
Gruß Kurt
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:30
Anschließen und viel mehr ist da nicht zu konfigurieren (außer den WLAN-Einstellungen)... ;) Übrigens muss der als Router und nicht als Accesspoint eingestellt sein.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 13:00
Dragon hat geschrieben:
Ach so, nicht als Accesspoint?
Ich dachte bei KabelBw muss er als AP eingestellt werden,
da das Kabelmodel schon einen integrierten Router besitzt, laut KabelBW.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 13:07
Achso, du hast schon das Cisco EPC3208G? Dann muss es tatsächlich als Accesspoint konfiguriert werden. Das ist aber auch nicht besonders kompliziert.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 13:22
Hallo Dragon.
Ja, ich habe das EPC3208G.
Für mich mit fast 50 Jahren ist fast alles kompliziert. :02:
Wie muss ich dies dann machen?
Kannst du mir eine Schritt für Schritt Anleitung geben?
Besten Dank.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 13:25
Ich habe den nur als Router, aber es gibt einige Anleitungen im Netz, z.B.: http://blog.jbbr.net/2011/10/30/wlan-ro ... ess-point/
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 13:34
Danke dir.
Ich melde mich dann wenn er durch mich kaputtkonfiguriert ist......... :lol:
