Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 15:32
 Betreff des Beitrags: Keine Digitalsender seit 30.4.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 18:30
Hallo hier im Forum,
seit genau Montag ,30.4.(Tag des analogen Abschaltens) kann ich(in Heidelberg-Nord) keine digitalen Sender mehr empfangen. Kann das an einem kaputtenen Humax-Receiver liegen oder am Hausanschluss?
 Betreff des Beitrags: Re: Keine Digitalsender seit 30.4.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 18:34
Wenn es an Kabel BW liegen würde dann hätte es hier sicher schon größere Wellen geschlagen - ich tippe auf Problem mit der Hausanlage - Verstärker defekt / Receiver defekt / Kabel angebohrt etc.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 18:59
Kann es sein, dass Du nicht an Kabel BW hängst sondern an einer analogen Hausverteilanlage? Denn dieses Signal wurde abgeschaltet. Das heißt, ihr hättet ein Pseudokabel, das aber in Wahrheit von einer Haupt-Sat-Schüssel am Dach kommt und nichts mit regulärem Kabel zu tun hat.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 19:03
Habe ich auch im verdacht.
Eine BK Anlage gespeist von analoger Sat Quelle.
Sag mal hast du denn die Klardigital Infotafeln bei dir digital?
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 19:51
Hausmeister meiner größeren Wohn-Anlage hat mir versichert, dass es keine Störungsmeldung von anderen Mietern gäbe. Und eine Schüssel gäbe es auch nicht. Ich habe eine Astra-Verteiler-Anlage im Keller entdeckt, kann aber nichts damoit anfangen. Leider schauen alle Nachbarn weiterhin nur analog.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 20:16
ah gut dann greift die Anlage die Astra Signale analog ab und wandelt sie in dvb-c.
Bleibt dir wohl nix anderes als um ne Umrüstung zu bitten.
Oder eben schauen ob Kabel BW verfügbar ist...
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 20:21
Ich tippe doch eher auf einen defekten Receiver, sofern das Analogbild astrein ist.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 20:47
Dragon hat geschrieben:
Ich sehe bei der Diagnose, dass die Signalstärke immer sehr schnell zwischen einem Wert knapp unter 30 und 100% hin- und herwechselt. Vielleicht ist doch was an der Hausanlage nicht ok. Ich denke, ich brauche einen Techniker von Kabel-BW, der sich das anschaut. Muss man einen derartigen Einsatz bezahlen. Auc möglich wäre doch, mit einem anderen Receiver zu testen.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 20:50
Wenn du wirklich von Astra Signal bekommst, wird dir der Kabel BW Techniker nix machen.
In der Regel ist für die Hausverteilung der Eigentümer zuständig, nicht KabelBW (Ausnahmen: Internet-Kunde oder NE4-Wartungsvertrag).
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 21:03
Ich habe bei Kabel- BW einen kompletten Vertrag mit Internet. Die Hausverwaltung hab ich über den Hausmeister eh informiert. Aber das hieße, es müssten sich die Techniker der Firma drum kümmern, die das Haus vor ca. 2 Jahren verkabelt haben.
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2012, 19:10
andy hat geschrieben:
Das wird kein "Astra-Verteiler" sein, sondern ein Breitbandverteiler vom Hersteller ASTRO. :10:
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 11:37
Problem wurde inzwischen vom Kabel-BW Techniker erkannt: Receiver-Tuner ist defekt und muss demnächst ausgetauscht werden. Signale waren danch ok.
