Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 09:16
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 19:34
seitdem ich von Kabel-BW ein neues Modem (cisco) bekommen habe, ist der 24h Disconnect bei mir zur Primetime, da ich oftmals via VPN arbeite ist dies doch sehr nervig.
Daher meine Frage: Kann ich die 24h zwangstrennung irgendwie auf einen anderen Zeitpunkt verlegen? An der Telefonhotline hieß es nur "Also bei den alten Modems ging das, beim neuen Cisco, da wissen wir das nicht" - schön und gut, wenn das nicht von der Zentrale aus gemacht werden kann, aber es muss doch etwas geben wie man dies zuhause machen kann. Modem ausschalten, alle Stecker raus und 10 min. warten bringt leider auch nichts, wäre klasse wenn jemand eine Lösung hätte.
Danke schon einmal.
Patrick
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 19:35
Bei KabelBW gibt es keine Zwangstrennung.
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 19:38
Deswegen Disconnecte ich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit? :-) Interessant.
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 19:47
Hast du keinen Router?
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 19:54
Es ist nach dem Kabelmodem ein Router dran, Fritzbox um genau zu sein, diese macht aber keine Einwahl nichts, dass macht ja alles das Modem, darauf hat man relativ wenig Einstellmöglichkeiten.
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 20:02
Die Fritzbox ist das einzig intelligente Gerät, dass diese Trennung ausführen kann.
Bei KabelBW hast du monatelang eine stabile Verbindung (vorausgesetzt keine technischen Probleme)
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 20:23
yep, mittlerweile steht schon in den AGBs und Produktbeschreibungen die dauerhaft feste IP ;-)
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 23:28
yep bei der fritzbox kann man diese zwangstrennung konfigurieren um der dsl zwangstrennung zuvorzukommen und so die uhrzeit festzulegen. wahrscheinlich hast du beim wechsel zu kabelbw vergessen die da wieder raus zu konfigurieren.
kabelbw trennt ja nie.
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 00:43
Moment! Um welche Fritzbox handelt es sich?
Bei der 6360 kann man (aus gutem Grund) keine Zwangstrennung einstellen. Wenn eine andere Fritzbox (7270, 7390...) hinten dran hängt, ist diese per LAN1 mit dem Modem verbunden. Und genau bei dieser Verbindungsart sollten die Einstellungen für Zwangstrennung nicht aktiv sein.
Edit: Vielleicht meinst Du auch das hier: >>klick<<
Router: FRITZ!Box Cable 6360
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 08:31
Also ich bin seit 5 Monaten mit dem Server von KBW verbunden, und wurde seither auch nicht disconnectet.
KBW ist soweit ich weiss einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, Anbieter, der keine Zwangstrennung nach 24h onlinezeit schaltet.
Ich versteh sowieso nicht, was diese Zwangstrennerei der Konkurenz soll.
Vielleicht kann mir das mal einer genau erklären.
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 09:01
Die Zwangstrennung gibts eigentlich nur bei DSL Anschlüssen und sollte durch den damit verbundenen Wechsel der IP Adresse einen Server Betrieb verhindern. Einen echten technischen Sinn ist für mich auch nicht erkennbar. Bei Internet via Kabel TV gibts generell keine Zwangstrennung - ein Wechsel der IP Adresse ist äußerst selten. Kabel BW bietet bei seinen Business Tarifen eine garantierte "FESTE" IP Adresse. Selbst bei dem Normalen Clever Kabel Paketen wechselt die IP bei mir mit 100 Mbit Paket nur alle paar Monate mal.
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 14:25
BATHMAN hat geschrieben:
Was Dank DynDns und Co praktisch wirkungslos ist...
