Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 09:07
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 17:46
Folgende Ausgangsstellung:
Mein Laptop wählt sich normal über Wlan ins Internet ein, n-Standard und volle Leistung
Meine Freundin schaltet Ihren Laptop, Handy etc. ins WLan ein und das Wlan wird auf bg gedrosselt. (Ihre Geräte unterstürtzen n noch nicht.)
Mein Wunsch:
Über den Wlan-Router zwei getrennte Netzwerke.
eines für alle n-geräte und das andere für alle bg geräte.
Gibt es eine Möglichkeit?
Was zur Verfügung steht:
- Modem von KabelBW (Arris)
- Wlanrouter (tp-link TL-WR1043ND)
(Zur verfügung steht auch noch der standard-Wlanrouter, den KabelBW momentan mit gibt)
Ist mein Wunsch überhaupt erfüllbar?
Wenn ja, wie?
Ich hoffe mir kann wer helfen.
Mein Motto:
Niemand wird ein Superheld, wenn er ganz normal ist!
Also sei anders... sei du selbst...
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 18:29
Normalerweise bleibt auch bei gleichzeitiger Verwendung von 802.11g und 802.11n Clients die Verbindung zu den n-Clients im 802.11n Modus erhalten. Wenn Dein Router tatsächlich wegen 802.11g Clients einen Fallback auf 802.11g vollzieht, dann läuft da irgendwas schief. Würde da mal die Firmware aktualisieren oder besser gleich die weitaus bessere, linux-basierte, quelloffene Alternativfirmware DD-WRT installieren. Das Image bekommst Du unter http://www.dd-wrt.com/routerdb/de/downl ... t.bin/3643 - einfach als Firmware Update flashen.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 18:34
Danke, aber bisher wurde mir bestätigt das es NORMAL sei das ein "fallback" stattfindet.
Firmware ist aktuell.
Was anderes drauf machen werde ich nicht (Garantie und mein Neulingswissen hindern mich ;) )
Mein Motto:
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 18:44
Rambaldi hat geschrieben:
Es wird halt viel Müll geschwätzt ;-) Resultierend aus Hören-Sagen und Halbwissenerfahrungen von Wald-und Wiesengeräten der 1. Generation. Also sei beruhigt es ist nicht normal.
Fakt ist, der 1043 macht keinen Fallback . Ich habe das mehrfach getestet. Bei einem Maximaldurchsatz von ca. 180 mbit bei 40 mhz Kanälen brach bei einem angemeldeten G-Client die Datenrate auf 160mbit ein...also alles im grünen Bereich.
Meine Empfehlung ist daher Den Router und die n-Endgeräte auf 40 mhz zu konfigurieren um alle Reserven zu nutzen und auch mal mit ssider prüfen was sich da so an wlan-netzen tummelt. Es kann ja sein, daß deine n-Raten schon bescheiden sind aufgrund von vielen Fremdnetzten, dann ist ein zweiter Router die schlechteste Lösung.
Generell ist ein 2. Router nur bedingt zu empfehlen, wenn du auf eine solche Lösung bestehst, dann nicht nur auf anderem Kanal betreiben, sondern auch räumlich etwas anderes aufstellen. Die stören sich sonst gegenseitig, da durch Reflexionen Kanäle nie 100% sauber sind.
DD-WRT würde ich auf einem 1043 eher nicht empfehlen, siehe Foren auf den Projektseiten.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 18:49
Normal ist das absolut nicht. Habe gerade Zugriff auf einen TP-Link WR841ND mit DD-WRT, an dem in diesem Moment ein 802.11g Client mit 36 MBit/s und ein 802.11n Client mit 150 MBit/s (da der Client nur 20MHz Kanalbandbreite beherrscht) angemeldet sind.
Mit der Garantie sehe ich keine relevanten Risiken, denn wenn das Teil nicht mehr funktioniert, dann wird man es Dir austauschen. Bei so billigen Geräten wird sich da bestimmt niemand dranmachen und den vielleicht noch intakten EPROM auszulesen um Spuren von einer alternativen Firmware ausfindig zu machen. DD-WRT flashen ist bei diesem Gerät risikolos.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 18:51
Ich muss gestehen...
ich verstehe nicht sehr viel von dem was du sagtest ;)
@tbd
Sag mir doch mal wie ich meinen Laptop auf die besagten 40mhz konfigurieren kann.
Achja... Fremdnetze gibt es hier nur eines vom Nachbar und das ist auf schwächster Qualität.
Also keine störenden Netze
hilft es sich hier mal über icq zu unterhalten?
Würde dir meine nummer via PN zusenden...
edit:
mit LANkabel:
WLAN:
Wo schau ich nach welche geräte momentan eingeloggt sind?
Mein Motto:
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 19:02
@tbd
also den router via web-menü aufrufen und dort unter wireless bei channelwidth fest auf 40 mhz stellen (stört bg-geräte oder andere die das nicht können gar nicht). Den Laptop meist in den Adaptereigenschaften des Wlan-moduls. Unter windows im GErätemanager bei Intelwlan-Geräten ist das unter erweitert die 802.11n-Kanalbandbreite dort von "nur 20" auf "auto". Das in aller Kürze, wenn das jetzt böhmische Dörfer waren, dann mach erstmal selber nix, denn:
hab grad keine rechte zeit, ggf morgen
Nachtrag, im Router mal qos auschalten wäre auch ne Option...
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 19:14
Danke, das ist für mich voll ok. ich habs verstanden :D
Routereinstellungen habe ich so bereits gehabt:
Zu meinen Laptopeinstellungen:
Mein Motto:
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 19:28
Im Router kannst die Kanalbreite ruhig auf 40 mhz einstellen, ob das billigste aller Wlan-module was da vermutlich in einem "dell?" werkelt aber so viel schneller arbeitet. Hab mal gegoogelt, bei den dw 1501 steht wohl n-drauf aber die sind wohl generell recht besch...eiden.
Was zeigt die denn ohne irgendwelche anderen Clients für einen Brutto-Connect an?
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 20:03
Das würde ich gerne testen, aber ich komm nicht mehr in mein WLAN :'(
Denkst du, da ist einfach nur eine miserable Wlan-Karte verbaut?
Der Laptop wurde mit dem n-Standard geworben. unter anderem ein Kaufgrund!
Wieder im wlan:
Wenn nur mein Laptop drin ist folgende Ergebnisse:
Ich denke das ist gut für Wlan, oder?
Sitze mit meinem Laptop grade ca. 1-2 Meter vor dem Router (Keine Wand dazwischen, nur eine Pflanze :P )
Mein Motto:
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 20:47
Ihr habt mir nun indirekt geholfen ;)
Dadurch das ich meine Einstellungen am Laptop verkorkst hatte, habe ich die WLAN-Karte deinstalliert und neu installiert.
Nun geht alles :)
DANKE
Mein Motto:
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2011, 22:02
Die verbaute Karte ist low-end, wenn es jetzt tut ist aber ok. Zum Testen des Datendurchsatz 2. PC und netio nehmen, theoretisch würde
auch virtualpc mit dem lan-port als 2. pc gehen..aber das wäre jetzt dann wohl zu viel des Guten
