Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 05:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 91 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 15:25
Hallo an alle,
so nun bin ich soweit, dass ich das Ende vom Telefonkabel mit dem Ende des CAT7 Kabel verbinden muss.
Im Prinzip muss ich die Adern verdrillen (ich denke mal dass heißt einfach nebeneinanderlegen und drehen) und dann Isolierband drum rum.
Als ich aber mal ein Ende des CAT7 Kabel komplett abisoliert habe (wollte mir mal den Aufbau anschauen) ist na 2 mal Biegen direkt ein Kupferdraht abgebrochen. Ist das normal, dass die so instabil sind (sind ja auch brutal dünn). Wahrscheinlich darf man die einfach nicht biegen oder?
Wie verbinde ich die am Besten?
Kann ich auch versuchen direkt 2 CAT7 Kabel an das Telefonkabel zu binden und dann beide Kabel mit einziehen?
Grüße
Skelo
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 16:11
Und mit was schmiere ich das Kabel am besten?
Spüli habe ich mal angetestet, das trocknet aber sehr schnell ein (bei 21 Meter Zugstrecke ist das Zeug sicherlich schon getrocknet bis wir durch sind).
Babyöl hat fast gar keine Schmierwirkung bzw. trocknet noch schneller ab.
Was ist mit Vaseline?
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 16:31
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 17:38
Mh, Silikonspray?
Gibt das nicht den große Sauerei?
Wie kriege ich das denn auf das dünne Kabel?
Und was passiert mit dem Spray über Jahre hinweg in dem Leerrohr?
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 21:15
Update:
Erster Versuch:
Ich habe bei beiden Kabelenden jeweils 4 Adern entfernt und die (noch mit Kunststoff ummantelten) restlichen je 4 Adern miteinander verdrillt und großzügig mit Panzertape umwickelt.
Leichte und mittlere Zugversuche haben noch geklappt aber bei dem ersten festeren Zugversuch sind die Adern gerissen.
Was kann ich denn noch tun um diese Verbindung noch zugfester zu bekommen? Soll ich alle 8 Adern verdrillen?
Ich habe die Befürchtung, dass mir die Verbindung spätestens nach 7-8 Metern reißt.
Grüße
Skelo
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 21:35
alle 8 und zusätzlich Segeltuchgarn?
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 21:49
tbd hat geschrieben:
Ok Segeltuchgarn habe ich noch nie gehört. Wickelt man das dann einfach um die Adern?
Ich habe mir überlegt vielleicht auch mit nem Schrumpfschlauch zu arbeiten. Bringt das was?
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 21:56
gutes Segeltuchgarn sollte nicht reissen, ich dachte da weniger ans umwicklen als mehr ums längsverknüpfen..so eine idee halt
Schrumpfschlauch bringt gar nix
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 22:03
Wie meinst du das mit dem längsverknüpfen? Kann mir die Technik irgendwie nicht vorstellen.
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 22:18
quasi mit einflechten, wie lang waren die abschnitte die du verdrillt hast?
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2011, 08:19
Insgesamt waren es so 3-4 cm wahrscheinlich zu wenig oder?
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2011, 09:52
Ich hatte 50 cm empfohlen. Lass mich raten, es ist nicht wirklich gerissen sondern hat sich wieder gelöst
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2011, 10:51
Oh, ich habe da irgendwie 5 cm im Kopf gehabt. Dann werde ich es so mal versuchen. Ich muss halt nur schauen, wenn ich das ganze auf so eine lange Strecke tape, dass dann dieses Stück noch flexibel genug ist. Soll das Tape nur zum Zusammenhalten dienen oder brauche ich das auch wegen der Reißfestigkeit?
Silikonspray gibt es scheinbar nur im Internet :-(
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2011, 11:02
skelo hat geschrieben:
öl, butter, vaseline,gleitcreme,wd40 alles was der Haushalt hergibt und Du später auch mit leben willst ;-)
Also das Tape sollte eigentlich nur ganz grob zur fixierung und vor allem für glatte übergänge ohne kanten zwischen den Kabeln dienen.
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2011, 11:36
butter!!?!?!?!?!
das stinkt doch in den himmel wenn die ranzig wird :abgelehnt:
