Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 18:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 14:32
Ich habe den ganzen Mittag heute schon ständig Artifkate auf 290 Mhz. Die Fehlerrate liegt bei bei 0. Die Empfangsstärle ist wie gewohnt unverändert. Auch die Empfangsverstärkung nicht erhöht.
Betroffen sind die Sender ProSieben FUN HD, RTL Passion HD, kabel eins classic HD, RTL Living HD.
Kann das jemand bestätigen?
Zuletzt geändert von Blue7 am Mo 8. Apr 2019, 16:40, insgesamt 3-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: [OFFEN] 290 Mhz in BW gestört
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 15:59
Habe diese Artefakte seit heute Mittag hier in 72070 auf 3Sat HD, Arte HD, TNT Comedy HD ... die von Dir benannten Sender sind hier ohne Artefakte.
iMac 27" 5K i7 2017, 64 GB RAM, 1 TB mSSD (r/w 2800/2000 MB/s)
Celeritas mSSD 1TB via TB3 (r/w 2800/2000 MB/s)
SanDisk SSD 2 TB via USB3 (r/w 500/500 MB/s)
Vodafone Business CableMax 1000 (AVM FRITZ!Box 6660 OS 7.13) - 2,5 GBit via TB3
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 17:52
Im Netz Bad Mergentheim selbes Phänomen. Auf die Schnelle sind mir Artefakte aufgefallen auf zdf info HD, 3Sat HD, arte HD...
Grüßle, Michi
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 17:54
Bei mir sind diese Artifkate zwischenzeitlich quer durch die Bank. Gefühlt fängt das aber erst gegen ~200 Mhz an.
Wie gesagt BER 0. SNR Rate genauso hoch wie sonst. An diversen Geräten. Getestet natürlich an FreeTV Sender.
Somit schließe ich bei mir Anntenkabel, Dose, Receiver aus
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 18:07
Kann es sein, dass nur HD-Sender von dem Problem betroffen sind? :10:
Grüßle, Michi
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 18:09
Nope bei ProSieben FUN SD habe ich auch Artifakte, aber nicht so oft und nur seltener.
Gestern Abnend hatte ich diese Probleme auch noch nicht.
Und ja TNT Comedy HD ist auch ganz stark
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 18:56
Habe am Standort Rottweil das Problem setzt schon seit dem 24.3.
Zuerst ausschließlich auf HD+. Sind immer wieder mehrere, auf der gleichen Frequenz liegende Sender betroffen. VOX war teils dem Komplettausfall nahe. Andere Frequenzen gleichzeitig komplett ok. Bei HD+ ist es wg. des Unsicherheitsfaktors Entschlüsselung ja etwas schwieriger, jemanden zum Vergleichen zu finden.
Aber seit heute beobachte ich es auch auf unverschlüsselten Sendern. Zuletzt z.B. arte HD und Phoenix HD (gleiche Freq.). Block Error Rate ist 0 und ein Test an einer mehrere km entfernten Adresse brachte bei telefonischem Vergleich absolut identische Probleme zum gleichen Zeitpunkt. Auch Fernseher anderer Fabrikate waren synchron mit den Störungen.
Auch auf N24 doku (SD) haben wir partallel welche gesehen. Also ja: SD ist auch betroffen.
Ganz klar: Unitymedia bastelt da. Man hats erst man an den vergleichsweise wenigen HD+ Kunden ausprobiert und geht jetzt in die Breite. Bei Windows 10 heißt so was ja "Feature Upgrade".
Haalloooo Unitymeeedia - Habt Ihr selbst keine Fernseher zuhause?
Ja, ich weiß - vermutlich SAT :twisted:
Wäre interessant, wenn jemand einen technischen Hintergrund beisteuern könnte. Man kann doch nur vermuten, dass es ein Update für die Multiplex Software gab, die die Transportstreams zusammenbaut oder diese etwas knapper konfiguriert und dabei übers Ziel hinausgeschossen wurde.
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 21:21
HD+ ist dummerweise ein REINES Astra-Produkt. Wenn du da Probleme hast, solltest du dich an Astra wenden ;)
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 21:32
Bin rein zufällig auf diesen thread rechtzeitig gestoßen und melde hiermit vereinzelt Artefakte auf den folgenden Frequenzen bei einem SNR>36dB (Anzeige des Octagon SF4008):
394 MHz
402 MHz
410 MHz
442 MHz
458 MHz
Die Störungen sind mir heute Mittag aufgefallen und betrifft alle FTA Sender. Evtl. sind auch andere Frequenzen betroffen. Ich nenne nur o.g. über die Sender übertragen werden von denen ich ab und an aufzeichne.
Mit einer offiziellen Erklärung, warum es zu diesem offensichtlich weiträumigen Ausfall kommt, rechne ich nicht, auch wenn es interessant wäre die Ursache zu kennen.
Würde jemand die Störungshäufigkeit und Gesamtdauer in direktem Vergleich zwischen Kabel und Sat-Direktempfang - bei optimalen Installationsbedingungen natürlich - über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüberstellen würde Kabel mit Sicherheit den Kürzeren ziehen. Die Lokalmonopolisten nutzen wie gehabt ihre Macht aus dass viele eben nicht die Wahl auf eine Alternative haben.
P.S.: Wollte das nun der Hotline melden. Nach 15min in der Warteschleife (0221 46 61 90 33) habe ich aufgegeben. Online sollte das auch unter dem link, der hier angegeben ist, möglich sein, jedoch führt das hier auf die Startseite.
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 22:47
Torsten1973 hat geschrieben:
a)
Dann streich' das Thema HD+ und der Rest passt trotzdem hier her.
ABER:
b)
Auf Astra liegt RTL HD auf 10832 MHz und Sat.1 HD auf 11464 MHz.
Im Kabel liegen (bei mir) beide auf 138 MHz.
Und entschlüsselt ist nicht mit einer Astra sondern einer Unitymedia Karte.
Kann schon sein, dass Unitymedia die vom Astra abgreift. Aber dann werden sie Recoded neu Enxrypted und zusammen in den Kabel Kanal gemuxt. Genau das ist die Stelle wo es schief geht. Beim Vermutlich eher beim Recoding denn beim Muxing.
Ein Kanal im Kabel ist in dem Bereich 8 MHz breit. Auf Astra sinds um die 30.
Sat: 5-4 Sender auf 30 MHz, Kabel: 2 (hier nur RTL und Sat.1) auf 8 MHz.
Da ist ein Decode/Encode unvermeidbar und dabei passierts.
Da wird uns muss sich Astra sicher nicht für interessieren. Sorry.
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 23:35
Nö, UM bekommt fertige Muxxe von den Sendern, die greifen nix über Astra ab.
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 23:59
Und wenn die UM Muxxe sind ja kaputt. Glaube von Sat greift UM so gut wie nix mehr ab. Vereinzelt kleine Sender. Die grossen werden direkt zugeführt. Zumindest Pay RTL, da man die Uhrzeiten von der RTL Sendeabwicklung hat.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2019, 04:11
Hier in 88471 Laupheim Netzknoten Ulm hat jeder Sender egal ob Free TV oder Pay TV egal ob HD oder SD seit Samstagmorgen ständige Aussetzer und Artifakte. Alle 5 Geräte im Haus sind betroffen 1 und 2 Stockwerk.
Auch die Pay TV Sender von Sky und Unitymedia Allstars. Scheint ein grösseres Technisches Problem zu sein, wenn es bei Euch auch vorkommt.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2019, 08:39
Bei uns sind es n-tv HD, WeLT HD, ARD-alpha HD und weitere.
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2019, 09:24
Habe gerade eben auch hier auf die Störungen hingewiesen. Vielleicht bekommt man so etwas mit.
