Aktuelle Zeit: So 7. Dez 2025, 19:11
 Betreff des Beitrags: Neues Telefon für ConnectBox
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2018, 02:13
habe die Connect Box. Will jetzt ein neues schnurloses Telefon kaufen (Gigaset SL450A GO). So, das support von Gigaset wollte wissen ob ich auch ein VOIP Anschluss habe. Da ich keine Ahnung davon habe, hab beim UM Kundencenter angefragt. Da habe ich die Antwort erhalten: ich kann jedes NORMALES Telefon anschliessen? Also bin jetzt genau so schlau wie vorhin!
Kann mir Jemand helfen? Kann ich das Telefon gefahrlos kaufen und an die Connect anschliessen?
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re: Neues Telefon für ConnectBox
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2018, 04:26
Hallo und willkommen im Forum,
habe mich mal eben schlau gemacht.... VOIP (was dein Telefon werden soll) wird von der Connect Box nicht unterstützt. Das heißt, du brauchst ein "normales" analoges Telefon.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2018, 07:42
Du kannst das Gigaset Go ruhig kaufen, da das auch einfach analog angeschlossen werden kann. Solltest du irgendwann ein reines Modem ohne Telefonie-Funktion kaufen und durch UM aktivieren lassen, kannst du das Go auch weiterhin verwenden, da du dann einfach deine SIP-Zugangsdaten dort eintragen kannst und das Telefon dann einfach per LAN an den Router anschließt.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2018, 07:43
ahh, auch wieder was gelernt :) danke!
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2018, 10:51
vielen Dank. Bin mir jetzt nicht sicher: funktioniert das oder nicht? Brauch ich da extra Einstellungen? Oder kann ich des einfach anschließen und nutzen? Sorry aber das Ding ist nicht grad das billigste da will ich keine Porbs.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2018, 16:51
Solange du die Basis analog über den TAE- oder RJ11-Stecker an die ConnectBox anschließt, funktioniert das wie ein herkömmliches Telefon. Erst wenn du irgendwann ein eigenes Endgerät betreiben willst oder dir SIP-Rufnummern bei anderen Anbietern wie z.B. sipgate.de anlegst, musst du Einstellungen vornehmen und die Basis auch per LAN-Kabel an die ConnectBox anschließen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 19:44
Vielen Dank
