Aktuelle Zeit: Mo 6. Apr 2026, 01:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2018, 20:37
Hallo zusammen.
KIKA HD gibt bei mir im hbbtv den folgenden Fehler aus:
Keine Applikation verfügbar.
[Fehler -1,11153 / 9999.111.11153].
Vielleicht kann damit ja jemand von Euch etwas anfangen.
Die große Suchmaschine war ausnahmsweise Mal ratlos. :03:
Danke vorab und VG
 Betreff des Beitrags: Re: KIKA HD - hbbtv gibt Fehler aus.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 01:49
Ich habe genau das gleiche Problem hier ist nicht nur bei KIKA HD sondern auch bei NDR NIEDERSACHSEN HD.
Keine Ahnung das nur gewisse Geräte betrifft oder bei allem momentan so ist und ein Einspeisefehler von Unitymedia ist.
Hänge am Netzknoten von Ulm.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 03:50
Bitte das nächste mal die richtige Kategorie nutzen, das ist eine Störung und keine News.
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2018, 19:50
Ich habe jetzt mal ein paar Tests gemacht. Die HBB Startseite funktioniert bei folgenden Sendern nicht:
- hr HD
- KiKa HD
- NDR Niedersachsen HD
- One HD
- Phoenix HD
via Satellit sind diese in Ordnung, das heißt im Kabel stimmt etwas nicht.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 07:07
Da wird wohl noch etwas gefiltert/geblockt. Anders kann es ja nicht sein, denn HbbTV ist nichts anderes als optimierte Webseiten aufzurufen
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 07:17
Bei den Sendern kommt man nicht in die eigene Mediathek, sondern auf die globale ARD Mediathek mit einer Meldung "Sender nicht identifizierbar" ergo muss da was falsch geroutet oder gefiltert werden.
Ich wusste nicht mal, dass die sowas können / dürfen. Echt zu hart. Via Sat kommt man gleich in die Kika Mediathek bzw. die des jeweiligen Senders.
Das ist als ob der Pfad falsch verweist.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 12:19
- hr HD
- KiKa HD
- One HD
- Phoenix HD
Bei mir hier in Dortmund (NRW) wird beim KiKA HD die HBB-Startseite wieder korrekt angezeigt. Bei den anderen ist wie oben geschildert.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 16:43
Kann ich bestätigen,
- hr HD
- One HD
- Phoenix HD
haben nach wie vor eine falsche HBB Verlinkung.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 17:06
muss leider meine Meldung zurück nehmen.
KiKa HD - HBB immer noch gestört in BW.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 09:19
Wie kommst du zu dieser Einschätzung? Bei jedem ARD-Sender wird als erstes genau die gleiche Hbb-Applikation geladen, die (senderspezifischen) Unterseiten sind als zusätzliche Applikationen implementiert. Alle Applikationen werden allerdings auch bei der gestörten Sendern signalisiert. Irgendwo gibt es also ein Problem bei der Zuordnung, das muss nicht einmal an Unitymedia liegen. Anzeichen einer Fehlschaltung oder Filterung sehe ich im Datenstrom nicht.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 11:00
Na dann frage ich, wieso geht‘s via Sat?
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 11:33
Das kann ich dir jetzt sogar beantworten. Die Zuordnung erfolgt innerhalb (!) der HbbTV-Applikation der ARD. Für jedes Programm sind ONID, TSID und SID hinterlegt, diese Daten sind auch in der Fehlermeldung enthalten. (Javascript-Quelltext hier zu finden: http://itv.ard.de/ardstart/xo1.js)
Für Unitymedia sind offensichtlich nicht die IDs aller Sender unterlegt, sodass die Applikation den Dienst verweigert.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 15:41
Also liegt das Problem bei der ARD, korrekt?
dann würde ich das nämlich melden.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 16:20
Genau, die ARD müsste die IDs von UM hinterlegen. Für Vodafone Kabel haben sie das auch gemacht.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 17:43
Danke für die Rückmeldung, gebe das die Tage mal weiter.
