Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 03:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2017, 12:06
Das ZDF hat den Vertrag für die SD-Verbreitung von ZDF, zdf info und zdf neo verlängert. Außerdem will man mit UHD-Sendungen z.B. den Astra-Kanal UHD1 versorgen.
http://www.broadbandtvnews.com/2017/05/ ... -carriage/
http://www.quotenmeter.de/n/93441/zdf-b ... d-erhalten
Zuletzt geändert von CKA82 am Mo 29. Mai 2017, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2017, 20:01
Beides sind absolut korrekte Entscheidungen. Noch besser wäre es gewesen, man hätte gleich einen Testbetrieb für ein "ZDF UHD" angekündigt. Aber die Beteiligung an UHD 1 ist ein guter Anfang.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 13:54
Auch die ARD hat die SD-Verbreitung ihrer Programme auf ASTRA bis Mitte 2020 verlängert.
https://www.presseportal.de/pm/74836/3888472
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 18:38
Irgendwie traurig, dass man das das so herauszögert. DWDL.de scheibt sogar von gelebten Standard.
Hoffe 2020 ist dann wirklich Schluss. Irgendwann muss die Kundschaft auch mal auf HD gezwungen werden.
Es geht ja nichts verloren. Im Gegenteil es kommt sogar der eine oder andere Sender dazu
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 22:44
Richtige Entscheidung der ARD! SD ist einfach noch zu weit verbreitet und sollte erst dann abgeschaltet werden, wenn der UHD-Regelbetrieb startet. Beim ZDF gibt es ja Überlegungen für das Jahr 2022 - das wäre doch ein guter Zeitpunkt.
Nein, eben nicht! HD in der heutigen Version als 720p oder 1080i ist nicht zukunftsfähig und niemand sollte dazu gezwungen werden. Der Trend geht eindeutig in Richtung 2160p.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 18:35
Und wenn du heute einen TV kaufst wist du einen 4K/UHD TV bekommen.
Nur bei Receiver ist das noch so ein Thema. Aber SD Geräte sollte es auch keine mehr im Handel geben
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 17:05
Von heute bis Donnerstag gibt es auf dem UHD Demokanal 4K1 von Eutelsat (12.539 GHz H – 30000 – 5/6 – DVB-S2 – 8PSK) UHD-Sendungen vom ZDF zu sehen. Es handelt sich laut totaaltv.nl um Folgen vom Bergdoktor und Bergretter.
https://www.totaaltv.nl/nieuws/zdf-uhd- ... satelliet/
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2018, 16:25
Beim WDR könnte man sich durchaus vorstellen, Mitte 2020 die SD-Verbreitung einzustellen:
https://www.dwdl.de/nachrichten/67343/s ... _erlauben/
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2018, 17:54
Ich dachte man ist Geldtechisch gezwungen ab Mitte 2020 nicht mehr in SD zu senden?
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2018, 17:55
Die ÖR ja, die Privaten müssen ja wohl noch bis 2023 unverschlüsselt in SD ausstrahlen wegen der Kartellstrafe.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2018, 18:01
Im Artikel von DF wird erwähnt, dass die KEF ab Mitte/Ende 2020 (eigentlich) die SD-Verbreitung nicht mehr finanzieren will.
Einen Zwang scheint es aber nicht wirklich zu geben, obwohl es sehr wünschenswert wäre.
http://www.digitalfernsehen.de/WDR-SD-A ... 008.0.html
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2018, 18:02
Torsten1973 hat geschrieben:
Naja ProSiebenSat.1 sind dann die ersten die SD abschalten
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 13:14
Die ARD strebt weiterhin eine SD-Abschaltung im Sommer/2. Halbjahr 2020 an. Beim ZDF ist man offenbar noch nicht so konkret.
https://www.dwdl.de/angacom2019/72633/s ... &utm_term=
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 13:38
Die SD-Abschaltung wäre auch für uns im Kabel ein Segen.
Alle Privaten die heute schon frei empfangbar in HD senden, könnten ohne Probleme ihre SD-Version abschalten ohne Angst zu haben, massiv an Reichweite zu verlieren.
Bei uns im Kabel könnten:
Servus TV, QVC, HSE24, sonnenklar.TV, 1-2-3.tv, Juwelo TV, QVC2, HSE24 Extra, QVC Style & Bibel TV in SD abgeschaltet werden.
Andere, die bisher nur in SD senden (Channel 21, Deutsches Musik Fernsehen, Zee.One, eoTV usw.) könnten auf HD umstellen, ohne die Kosten für eine doppelte Einspeisung zu tragen.
Auch für Unitymedia eröffnen sich dadurch neue Wege. Sobald sichergestellt ist, dass jeder Kunde HD-fähige Hardware besitzt (was mit einer ARD-SD-Abschaltung eigentlich sichergestellt wird), kann man auch im Pay-TV Bereich die SD-Abschaltung starten. Denn dort können richtig Kapazitäten freigeräumt werden. Rund 20-30 HD Plätze können hierdurch geschaffen werden, ggf. auch für einige lineare UHD-Sender.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 13:47
@Nicoco
das hast Du sehr schön erörtert, was die Abschaltung alles für Synergie-Effekte hätte.
Im Endeffekt würden wir deftig profitieren und die Privaten die verschlüsseln würden endlich sehen, ob die SD Abschaltung ihnen weitere HD Abonnenten bringt oder ob das Potenzial vom Servicegebührmodell doch nur eine Seifenblase bleiben wird, die irgendwann platzt.
