Aktuelle Zeit: Mi 15. Jul 2026, 19:02
 Betreff des Beitrags: Frequenz Probleme
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 01:00
In meiner Wohnung sind keine 862 Mhz ist es dann in Ordnung wenn ich mir einen Verstärker im Internet kaufe der für 862 Mhz geignet ist ,und werde ich dann Sky 3D haben bzw bringt so ein Verstärker überhaupt was?
 Betreff des Beitrags: Re: Frequenz Probleme
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 03:14
kleiner tip
lass das n fachmann machen. dadurch schonst du deine nerven sparst geld
oder meintest du ein verstärker direkt an deiner kabeldose?
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 08:37
Wieso machst du hier nen neuen Thread auf?
In diesem sind Informationen die alle fehlen.
viewtopic.php?f=26&t=442&p=8725#p8725
Genau die Info mit den 20 m Kabel.
Genau dieses 20m Kabel würde ich als den Störfaktor ansehen.
Wenn das Kabel Mist ist kann kein Verstärker da was machen.
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 11:29
andy hat geschrieben:
kleiner tip
Ich meine so einen Verstärker
Code:
http://cgi.ebay.de/Regelbarer-Verstarker-25-dB-Kabel-TV-DVB-T-UKW-/140547727916?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D1078777264420235939
Und am Kabel kann es ja nicht liegen, weil die anderen Sender funktionieren ja einwandfrei halt nur diese 738 Mhz kann ich nicht empfangen
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 11:49
je tiefer der verstärker destso besser. an der dose wird er auch die störungen usw.. verstärken
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 12:01
Smolarek2 hat geschrieben:
Code:
Nein, der bringt überhaupt nichts. Ein solcher Verstärker findet Anwendung, wenn nach einer vorhandenen Anschlussdose ein Netz innerhalb der Wohnung mit weiteren Dosen errichtet werden soll. Voraussetzung dafür ist aber, dass an der Anschlussdose bereits ein gutes Signal über alle Frequenzen anliegt. Da das bei dir wohl nicht der Fall ist, hilft nur eine Modernisierung des Hausverteilnetzes vom Übergabepunkt bis zur Anschlussdose.
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 13:10
Hemapri hat geschrieben:
Code:
Was müsste ich alles dazu kaufen um die Dose zu modernisieren?
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 14:25
das machst nicht du, das macht kabelbw
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 18:27
Wieso Dose? Hier müsste man das Hausverteilnetz vom Übergabepunkt angefangen, bis zur Anschlussdose überprüfen und gegebenfalls modernisieren. Bislang weis ja niemand, an was es nun genau liegt.
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 18:29
der_ny hat geschrieben:
Wieso Kabel BW? Was haben denn die jetzt damit zu tun? Da gibt es genügend Fachfirmen, die machen das für die Hälfte und weniger. Oder handelt es sich um eine von Kabel BW installierte Multimedia-Anschlussdose? Dann sieht das wieder anders aus.
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 23:01
um die Multimedia Anschlussdose, weil ich hab nen Freund der auch Sky über Kabel hat und bei ihm funktioniert Sky 3D
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2011, 07:54
Eine Multimedia-Anschlussdose gibt es aber nur, wenn von Kabel BW ein rückwegfähiges Hausnetz bis zur Anschlussdose installiert wird. Voraussetzung dafür ist ein Internet- und Telefonanschluss über Kabel BW.
