Aktuelle Zeit: Di 11. Aug 2026, 02:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10937 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 ... 730  Nächste
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 18:46
Ich schätze mal das nach der Analog Abschaltung noch viele Frequenzen woanders hingeschoben werden müssen. Vor allem im Bezug auf Docsis 3.1 Wo der Upload ja bis 204 MHz geht.
Die Sender die auf den Frequenzen 114 ... 170 gehen die müssen auf jeden Fall woanders hin.
Hardware: VU+ Zero 4k
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 19:03
Der Downloadsektor wird sicher auch noch ein paar 700er zur Verschiebung bringen bzw. evtl auch 500er.
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 20:11
Was für eine Frequenz muss ich den bei meinem Samsung TV direkt für eine manuelles Speichern für SWR HD machen?
Frequenz steht halt khz statt mhz bei mir.
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 20:22
Dann hänge halt 3 Nullen dran. ;)
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 20:27
Danke hat geklappt!!!!!
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 21:28
Ich hänge mich hier mal mit an, ist ein Problem bekannt bei der 490 MHz 256 Frequenz wo sich ja jetzt SWR HD und HR HD befinden? seit der Umstellung bekomme ich da nichts mehr, bzw wenn mit Qualität 15% bei 78 %Stärke. Lt tel Support gestern schon viele mit gleichem Fehler..! Alles andere Top!! Hub Stgt
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 23:18
Durch die Analogabschaltung werden die Frequenzen 175-335 MHz frei (K5-K12, S11-S25) und 506-514 MHz (K25, K26) frei, also 23 Kanäle.
Was Docsis 3.1 angeht:
Docsis 3.1 schreibt nicht vor, das der Bereich bis 204 MHz belegt werden muß, sondern nur, das er bis 204 MHz belegt werden kann.
Und der Bereich bis 204 MHz ist nur für den Upstream definiert.
Aktuell wird nur der Bereich 5 - 65 MHz benutzt.
Das könnte man auch aktuell schon bis auf 85 MHz hochdrehen, ohne UKW in die Quere zu kommen.
Damit würde man etwa 108 MBit/s im Upstream erreichen.
Durch Docsis 3.1 erhöht sich auch schon die Upstreamgeschwindigkeit auf ca. 300 MBit/s sehr deutlich, ohne das man den Bereich 109 MHz - 204 MHz anfassen müsste.
Würde man den Bereich noch mit rein nehmen, wären annähernd 1 GBit/s im Upstream möglich.
Das wird so schnell aber nicht kommen, da es so hohe Geschwindigkeiten ja noch nicht einmal im Downstream gibt.
Ich sehe daher aktuell noch keine Notwendigkeit, die Kanäle im Bereich 114 - 170 MHz umzubelegen.
Ich vermute eher, das der K27 (522 MHz) seine durch die Analogabschaltung entstehende Insel verlässt und auf einen frei werdenden Analogkanal im Bereich 231-335 MHz umzieht.
Damit wäre dann der Bereich 506-602 MHz durchgängig frei von TV-Programmen und könnte für den Downlstream genutzt werden.
Wenn auch noch die UM Videothek von 610 MHz umzieht, wäre sogar der Bereich 506 - 738 MHz frei für den Downstream.
Und noch weiter gesponnen:
23 frei werdende Kanäle, davon will man die 5 Kanäle bis 204 MHz nicht neu belegen.
Bleiben 18 frei werdende Kanäle.
2 Umbelegungen, bleiben 16 Kanäle.
Dann könnte man alle 14 belegten Kanäle ab 746 Mhz umbelegen und hätte diese frei für den Downstream und es würden noch 2 Kanäle übrig sein für neue TV-Programme.
Damit wäre der komplette Bereich 506 - 850 MHz frei für den Downstream.
Oder man lässt den K27 und belegt K25 und 26 durch TV.
Dazu die Umbelegungen der 14 oberen Kanäle, blieben 4 TV-Kanäle für neue Programme frei.
Dann wäre der komplette Bereich 530 - 850 MHz frei für den Downstream.
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 05:32
Oli.k hat geschrieben:
Keine Probleme bei mir, ebenfalls an Stuttgart. Eher Problem der Hausanlage
Mit freundlichen Grüßen
-Sky Komplett für 32,99 EUR
-2Play Comfort für 24,99 EUR
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 09:19
Wieso gibt es nicht einmal im Jahr einen großen Upgrade was Frequenzen und neue Sender betrifft als immer diese verschiebereien mit evtl. 1 oder 2 Sendern.
Diese permanenten Suchläufe alle paar Wochen und wieder alle Sender sortieren ist schon heftig!!!
Man sollte vielleicht auch mal bedenken, dass es auch ältere Menschen gibt, die es mit der Technik nicht so haben!!! *regen*
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 10:10
Peter_Silie hat geschrieben:
Ok.. Vielen Dank! Muss da mal auf Suche gehen. Anlage wurde erst überprüft und wirklich alles funktioniert auf bestem Level!
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 14:21
yvedbro hat geschrieben:
Am liebsten ist es ja den Anbietern, wenn du deren Geräte verwendest, denn dann können die dich analysieren und die Programme selber vorschreiben auf welchen Platz du den Sender sehen sollst. Zudem wird die Programmliste still heimlich aktualisiert.
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 16:12
Ist bei mir ähnlich, Kreis Böblingen. Wobei wir im Haus 3 Fernseher und 3 Receiver haben. 2 Receiver und der älteste Fernseher empfangen alles ohne Probleme. Ein Fernseher hat bei 490 MHz und den umliegenden Frequenzen das Problem, dass die Sender mit Klötzchenbildung, bis hin zu komplettem Bildausfall empfangen werden, nach Einblendung und wieder Ausblendung des EPG, die Sender aber dann auch in bester Qualität dargestellt werden. Ein Fernseher, der neuste, lässt sich mit keinen Tricks überreden und der Unitymedia-Receiver mag seit Dienstag auch die Hälfte aller Sender nicht mehr empfangen.
Es spielt dabei keine Rolle, an welchem Standort die Geräte angeschlossen werden.
Kann man den Fernseher auch testweise direkt am Übergabepunkt anstecken?
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 16:17
Nun, wenn man so denkt, dann würde das Stillstand bedeuten, weil es keine neuen Sender mehr geben würde
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 21:24
@Friedhelm...
So wie bei mir. Mein Sony ein paar Monate alt. Lässt sich bei der Mist Frequenz 490 MHz auch zu nichts überreden :-( never Stop a running System! Alles seit Dienstag, vorher perfekt.
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 08:33
Ein paar von euch wollten noch die Tafeln auf Disney XD GB und Disney Junior GB sehen.
Anbei die Screenshots.
disney_xd_gb.png [ 870.94 KiB | 6761-mal betrachtet ]
disney_junior_gb.png [ 800.66 KiB | 6761-mal betrachtet ]
