Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2026, 11:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10937 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ... 730  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 16:35
Dragon woher hast du die Info? Vielleicht verschiebt sich ja nur etwas anderes. eventuell um Platzprobleme wegen des neuen HDs zu lösen?
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 16:37
Ja das kann ich auch nicht verstehen, man kann nur hoffen dass das nur vorübergehend ist und zur Analogabschaltung sich dazu noch was tut.
Woher nimmst du die Hoffnung? Glaube kaum, dass sich bis dahin noch viel tun wird. Eventuell noch eine Einspeisung aber sonst....
Denk die werden dann eh das gesamte Netz umschmeisen. Viele "analoge" mit Internetstreams belegen und das gesamte Netz neu strukturieren. Freuen sich dann alle, die den Receiver neu einstellen dürfen
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 16:51
andy hat geschrieben:
Das war meine Schlussfolgerung aus dem Beitrag davor. Sofern Unitymedia nicht gerade plant die beiden Sender auch in Hessen und NRW anzubieten, wird die Frequenz wohl neu belegt.
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 16:59
Ich vermute hier was ganz anderes......
Disney XD GB und Disney Junior GB werden abgeschaltet und Leute, die die Sender in Englisch sehen wollen sollen die Deutschen Programme nutzen mit der Englischen Tonspur.
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 17:07
Jup genau. Warum sollte man sonst auf die Tonspur wechseln? Hätten sie auch etwas deutlicher formulieren können
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 18:10
Das ergibt doch nur Sinn, wenn man den frei werdenden Platz auch nutzen möchte...
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 18:33
Ach was :) Disney will weit mehr Geld für ne eigene Version als für ne Tonspur, reine Wirtschaftlichkeit.
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 18:56
Naja letztendlich wird bisher ja Disney Skandinavia als GB Version gesendet. Würde Sinn machen, wenn man die dt. Version nimmt mit engl. Ton.
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2017, 01:37
Neue Sender sind eingespeist worden.
Was komisch ist Regio TV HD kommt hier in der Regional Version vom Bodensee rein.
Ich dachte Regio TV ULM kommt in HD, nun sind 2 Regio TV eingespeist einmal der Ulmer ohne HD und der vom Bodensee in HD.
BR Fernsehen Süd HD ist auch neu, ausserdem wurden SWR Fernsehen HD, HR Fernsehen HD und WDR HD auf anderen Frequenzen
verschoben. Netzknoten Ulm Unitymedia BW
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2017, 01:58
Die Infokarte von pearl.tv ist abgeschaltet worden. SWR BW HD jetzt auf 490 MHz, ebenso hr-fernsehen HD. NDR Niedersachsen HD in NRW auf 138 MHz, WDR Köln HD auf 122 MHz. Die MGM Senderkennung wurde entfernt.
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2017, 04:21
Bei uns in Südbaden gibts neu BR Fernsehen Süd HD und BadenTV HD. :05:
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2017, 05:23
Ich kann die Beobachtung bestätigen. Alle Netze in denen Regio TV HD eingespeist wurde scheinen das Programm vom Bodensee zu haben.
In Stuttgart ist es das auch so.
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2017, 06:01
Folgender Hinweis für Chris:
Hier im Netzknoten Ludwigsburg wurde Region TV Stuttgart ausgespeist, L-TV HD wird hier nicht eingespeist. Dies kannst du dann bitte in der Frequenzliste korrigieren ;)
2Play Start 20
Digital TV Allstars
HD-Option
HorizonGo
Sky Entertainment
Sky Bundesliga + HD
Sky Sport + HD
SkyGo
Empfänger: Sony BRAVIA TV + Technisat Digit HD8-C
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2017, 06:05
Dank Dir, werde alle gemeldeten Veränderungen heute Nachmittag bis Abend einpflegen :)
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2017, 07:32
In Aalen das selbe Spiel
Regio TV HD Bodensee onAir, L-TV fehlt, MGM SD wurde die Kennung entfernt
Fragen:
- sendet der BR HD Süd BW weit?
- was ist mit den beiden Disney GB Kennungen. Es wurde nur die Tonspur entfernt. Videospur weiter aktiv oder Infotafel?
- wurden Baden TV HD überall wo es die SD Kennung gibt jetzt mit aufgeschalten oder eine Infotafel für Baden TV Süd HD?
Ps.: Das Testbild auf 858 Mhz sendet jetzt ein 4:3 Schwarzbild :D. War heute Nacht noch nicht so.
