Aktuelle Zeit: Sa 15. Nov 2025, 09:23
BeitragVerfasst: Fr 3. Feb 2017, 18:19
Hallo in das Forum,
Hier ist mein Problem!
Vom Unitymediaverstärker im Keller ging die alte Route nach Durchgangsdose A (Erdg.), weiter nach DGD B (1. Stock) und weiter nach Enddose C im 2. Stock. Die FritzBox hängt an Dose B im 1. Stock.
Aufgrund von Modernisierungsarbeiten wurde vom Keller ein neues Koax gezogen nach neuer DGD A1 (Erdg.) weiter nach neuer DGD A2 (Erdg.) weiter bis Übergandsdose von neuem Koax auf bestehendes Koax zur bestehenden Dose DGD B (1. Stock) und weiter zur ED C (2. Stock). FrizBox weiterhin im 1. Stock an originaler DGD B und alles läuft prima wie ursprünglich auch!
Jetzt wurde die FritzBox ins Erdg. an Dose A2 angeschlossen. Die FrizBox stabilisiert sich nicht, d.h. Lampe "Power/Cable" blinkt ständig und Internetempfang ist ncht möglich.
Die DGD ist eine TELEVES SD33ST-DC!
Merkwürdig, daß die Datensignale durch die Dose laufen, kann aber keine Daten abgreifen!
Wer hat dafür bitte eine Erklärung!
Bin für jeden Rat dankbar.
Freundliche Grüße,
Walter Schäfer
Verbindung
BeitragVerfasst: Fr 3. Feb 2017, 20:33
Hast du denn alles sauber einmessen lassen?
BeitragVerfasst: Sa 4. Feb 2017, 14:19
Hallo Andy,
Vielen Dank für die Antwort!
Nein, habe ich nicht. Koax und Dosen hat der Elektriker verlegt und es dann dabei belassen!
Muß wohl doch einen Kabelspezialisten kommen lassen. *haue*
Gruß, walterhein
BeitragVerfasst: Sa 4. Feb 2017, 19:28
walterhein hat geschrieben:
Ahnung hatte der aber keine.
Und zwar einen UM Techniker.
Lutz
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2017, 01:47
elo22 hat geschrieben:
Warum? Da kann jede fachkundige Person ausführen. So etwas bei UM zu beauftragen, ist viel zu teuer. Der Elektriker hier gehört aber scheinbar nicht dazu.
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2017, 01:49
Hallo Andy,
Gruß, walterhein
Jap zumindest einer der auch wirklich einmessen kann. Im zweifelsfalle geht auch einer von Unitymedia.
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2017, 01:54
Das kann auch nicht gehen! Dieser Dosentyp ist eine kombinierte BK-Sat-Dose. :12: An der F-Buchse liegt das Spektrum oberhalb 950 MHz an. Welche Depp hat das zu verantworten? :abgelehnt: Hier gehört eine Multimediadose hin. :14: Wenn man schon so viel Ahnung hat, wurde vermutlich auch nicht auf die richtige Anschlussdämpfung der Durchgangsdosen geachtet. :10:
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2017, 17:42
Hemapri hat geschrieben:
Darf denn jeder »Hansel« am UM Verstärker rumspielen?
Lutz
BeitragVerfasst: Di 7. Feb 2017, 03:37
Kommt auf den Hansel an. Wenn er weis, was er tut, ist alles in Ordnung. Die meisten Störungen, die ich beseitige, haben andere Techniker verursacht.
BeitragVerfasst: Di 7. Feb 2017, 11:30
Ich bedanke mich für alle Ratschläge, Kommentare (nette und weniger) usw., welche mir, einem kA-50Hz Hansel, sehr geholfen haben. :-)
Es grüßt, walterhein
BeitragVerfasst: Do 9. Feb 2017, 14:45
Nichts zu danken. Der Unterschied zwischen den Dosen ist, dass bei einer kombinierten BK/Sat-Dose der Frequenzbereich zwischen 5 und 862 MHz an den Buchsen für TV und Radio anliegt und 950 MHz auf die F-Buchse geht. Bei einer Multimediadose wird an TV und Radio der Frequenzbereich bis 85 MHz gesperrt. Zwischen 5 und 65 MHz befindet sich nämlich der Rückweg. an der oder den F-Buchsen liegt dagegen das komplette Spektrum von 5-862 MHz an, also inklusive Rückweg. Bei der Doseninstallation ist auch zwingend auf die Anschlussdämpfung zu achten. Diese ist entsprechend der Pegel am Stamm-Eingang der jeweiligen Dose auszuwählen.
