Aktuelle Zeit: Sa 13. Jun 2026, 14:37
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2017, 13:11
Hallo wie geschrieben wenn mir auf meine Horizon von Unitymedia Sky Bundesliga buchen lassen habe ich dann auch die Möglichkeit unterwegs SkyGo zu sehen.
Habe auch hier schon gelesen, dass bei Unitymedia nicht alle (nur 1-4) Budesligaspiele zu empfangen sind. Kann das den sein ????
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2017, 13:15
wolfi hat geschrieben:
Es sind alle zu sehen, nur nicht alle in HD.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2017, 18:45
Sky go gibt es nur wenn man über SKY bucht.
Wieso willst du es über UM buchen? Bei SKY direkt ist es doch billiger, dazu noch SKY go
Mit freundlichen Grüßen
-Sky Komplett für 32,99 EUR
-2Play Comfort für 24,99 EUR
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2017, 10:39
habe jetzt direkt bei Sky bestellt
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2017, 21:21
so nun ist der Receiver von Sky bei mir angekommen den ich in meinem Arbeitszimmer aufstellen möchte. In meinem Zimmer steht ein normaler Unitymedia Receiver und da steckt ein Antennenkabel drinnen. Wie bekomme ich jetzt noch ein Antennenkabel in den Sky Receiver? Gibt es da so etwas wie einen Adapter oder kann ich von dem Unitymedia Receiver Antennenausgang ein Antennenkabel in den Skyreceiver Antenneneingang stecken?
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2017, 00:05
Einfach mit UM Receiver verbinden. Bist Du aus BW? Dann kannst du alles auf eine Karte buchen und alles mit einem Receiver gucken
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2017, 00:08
Bin aus BW. Habe es aber nicht auf die Karte buchen lassen sondern direkt bei Sky gebucht.
Wie funktioniert das mit dem UM Receiver verbinden?
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2017, 07:22
Online
Wenn Du auch UM Pakete hast, dann kannst Du UM Bescheid sagen, das Du diese ab sofort auf der neuen Karte von sky haben magst, dann schalten sie diese um auf die neue Karte.
Zudem laufen die sky Karte als auch die UM Karte jeweils in Receivern von UM als auch von sky in BW.
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2017, 12:13
Ruf bei UM an, sag Du möchtest Deine gebuchten Pakete bei UM auf Deine neue SKY Karte umbuchen lassen.
Damit hast Du alles auf einer Karte, brauchst keine 2 Receiver und keine 2 Karten.
Wenn Du unbedingt beides behalten willst :
Möglichkeit A:
Von der TV Dose in den UM Receiver, am Receiver ein Kabel am loop out Ausgang des UM Receivers anschließen, was Du mit dem SKY Receiver verbindest.
Möglichkeit B:
T Stück an der Antennendose anbringen und schon kannst du beide Receiver direkt anschließen.
-HD Option
-V23
