Aktuelle Zeit: Do 17. Jul 2025, 02:18
BeitragVerfasst: So 25. Dez 2016, 18:59
bin nun seit circa 4 Monaten bei Unitymedia und habe einen 3 Play Vertrag mit 60 Mbit/s. Da sich unser Coax-Anschluss in der Garage befindet ist dort auch der berüchtigte TC7200, der Empfang reicht natürlich unmöglich bis in unsere Wohnung. Nun habe ich mir den Xiaomi Router 3 zugelegt und möchte ihn über den LAN-Port an den TC7200 anschließen. Dies funktioniert soweit auch wenn ich das LAN-Kabel hinten an den WAN-Port des Xiaomi Routers stecke.
Konfiguration auf dem Xiaomi-Router:
-DHCP deaktiviert
-Als Router konfiguriert (Wireless-Repeating Funktion ist auch möglich, möchte aber den Router als Netzwerkserver nutzen und dies ist nur im Router-Modus möglich)
-WLAN Dualband aktiviert
-WAN-Port auf 100 Mbit/s konfiguriert
Konfiguration TC7200:
-WLAN deaktiviert
-Alle anderen Einstellungen wurden nicht verändert
Wenn ich den Xiaomi-Router nun nutze bekomme ich im Gegensatz zum TC7200 bei der Download-Geschwindigkeit nur Ergebnisse unter 10 Mbit/s die Upload-Geschwindigkeit ist jedoch identisch.
An was könnte dies liegen? Was stimmt an der Konfiguration nicht?
Gibt es schon Neuigkeiten zu den Reinen-Modem-Alternativen für den TC7200 bzw. sind neue Geräte auf dem Weg? Habe bisher nur von dem Hitron CDA-32372 gehört, dort macht mir die Konfiguration aber ein bisschen Angst..
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2016, 11:56
Soweit ich das weis, ist der TC7200 bereits ein Router.
Da im selben Netzwerk nur ein Router sein darf, wird da das Problem sein.
Du hättest einen normalen Switch gebraucht, der auch deutlich günstiger als ein Router ist.
Da du nun 2 Router in einem Netzwerk hast, kommen sich beide in die Quere...Jeder möchte eben sagen, wo was hingeroutet wird.
Schau mal, ob du deinen Xiaomi in den Accesspointmodus versetzen kannst.
Ist im Prinzip dann nichts anderes als ein Switchmodus...
Damit kannst du dann auch dein W-Lan Nutzen.
Im Internet solltest du eigentlich fündig werden...
Einfacher gehts aber eben mit dem Kauf eines Switches...Diese haben allerdings im Normalfall kein W-Lan an Board.
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2016, 13:31
Nutella hat geschrieben:
Ja, der TC7200 ist ein Kabelmodem mit Router-Funktion. Ich hatte davor bereits ein Access-Point, möchte aber die VPN Funktionalität usw. des Xiaomi-Routers nutzen und dies ist nur im Router-Modus möglich. Durch die Deaktivierung des DHCP kann ja sowieso nur ein Gerät routen.
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2016, 14:14
Wenn du meinst... :? :?
