Aktuelle Zeit: Di 11. Nov 2025, 17:24
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2016, 08:35
Guten Morgen zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen - vielleicht habe ich ja selbst auch nur ein Brett vor dem Kopf *gewitter*
Kurz zum Kontext:
Bisher hatte ich einen normalen Privatanwenderanschluss von Unitymedia mit "2play 120". Dazu wurde von UM
ein "Technicolor TC7200" geliefert (Statische IP vergeben 192.168.0.1; DHCP aus, WLAN aus).
Dahinter habe ich einen TP-Link Router mit dd-wrt (WAN IP 192.168.0.2; LAN IP 172.20.20.1; Gateway 192.168.0.1; DHCP ein!, WLAN ein)
Dahinter habe ich über einen Switch einen TP-Link EAP110 (Access Point) angeschlossen (172.20.20.5; Gateway 172.20.20.1)
Das ganze funktionierte äußerst Problemlos und lief jetzt 1,5 Jahre sehr stabil ohne großartige Ausfälle zu bemerken.
Da ich nun aber unter anderem wegen gewünschter VPN Nutzung eine IPv4 Adresse haben wollte, musste ein Businessanschluss her.
Gesagt-getan. Die inbegriffene Fritzbox 6490 wurde mir zugeschickt. Gleich angeschlossen - die statische IP auf 192.168.0.1 geändert, den DHCP deaktiviert.
Nach meiner Logik her, müsste nach dem Neustart aller Router/Modems/APs, das Netzwerk genauso funktionieren wie vorher auch, nur halt nicht mit dem
Technocolor, sondern der Fritzbox?!
Oder gibt es da mehr zu beachten?!
Viele Grüße,
95olé
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2016, 15:02
Du hast bei der Fritzbox jetzt bereits einen Router, den du vorher durch den TP-Link ersetzt hast.
Dadurch kommt es zu Problemen...daher muss, wenn du den TP-Link weiterhin im Netzwerk nutzen möchtest, dieser als Accesspoint eingerichtet werden, damit dieser dann als eine Art Switch funktioniert.
Wenn du ihn nicht benötigen solltest, dann lass ihn einfach weg.
