Aktuelle Zeit: Mi 22. Apr 2026, 19:43
 Betreff des Beitrags: EPG-Problem bei 3sat (SD) ?
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2016, 22:54
Seit ein paar Tagen kann ich bei 3sat (SD) im EPG keine ausführlichen Inhaltsbeschreibungen der Sendungen mehr empfangen. Bei den anderen SD-Programmen der ZDF-Gruppe und bei 3sat (HD) ist alles in Ordnung.
Ist das bei Euch auch so?
 Betreff des Beitrags: Re: EPG-Problem bei 3sat (SD) ?
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2016, 17:52
Yep im Kabel fehlt der erweiterte EPG bzw. der Beschreibungstext bei der SD Version. Bei der HD Version wie auch bei der SD/HD Version via Sat hingegen passt es
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2016, 23:24
Danke Dir!
Ist dann der Fehler beim ZDF oder beim Kabelnetzbetreiber zu suchen?
Wie sieht es in Hessen und NRW aus?
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2016, 13:40
Das ist schwer zu sagen. Da es ein ZDF Muxx hätte ich es beim ZDF angesidelt. Da aber zwischenzeitlich auch UM auf den Muxxes filtert und pfuscht kann auch UM daran beteiligt sein.
Wie gesagt via Sat ist der erweiterte EPG Text beim SD Sender konsant bei den Einträgen vorhanden.
Vielleicht weiß chris und co. ob es vom ZDF ein eigenen Kabelmuxx gibt wo das Problem enthalten ist.
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2016, 22:58
Ob sich "chris und co." :05: dazu äußern könnten?
Von welcher Quelle kommt denn der ZDF-SD-Mux? Vom Satellit oder per Leitung (Mainz, Baden-Baden?) ?
Was mir auch noch aufgefallen ist: Die rudimentären EPG-Daten bei 3sat (SD) sind im Gegensatz zu den anderen SD-Programmen des ZDFs nur für drei oder vier Tage im Voraus.
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 04:07
Soweit mir bekannt sind die ARD und ZDF Muxe abgeschlossene, fertige Pakete die direkt vom Veranstalter kommen und nicht von UM zusammengesetzt werden, das heißt der EPG sollte eigentlich vom ZDF sein.
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 07:31
Ok, dann hat die ZDF Glaserfaserquelle/Muxx ein Problem fürs Kabel. Wobei man sagen muss, Unitymedia bastelt aktuell stark an den EPGs und Funktionalitäten. Da würde es mich nicht wundern.
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2016, 19:23
Der erweiterte EPG bei 3Sat SD ist wieder vorhanden
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2016, 22:00
Stimmt. Schon seit gestern.
