Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 17:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10943 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 730  Nächste
BeitragVerfasst: Do 22. Sep 2016, 14:41
Embolado hat geschrieben:
Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde bei Sky liegt doch bei ungefähr 35€ und wir alle wissen, dass es das Komplettangebot mit Kündigung und Rückholangebot für 35€ gibt. [...]
Der APRU ist immer ohne MwSt., zähle daher mal noch 19% drauf um das mit dem den Marktangeboten zu vergleichen. ;)
BeitragVerfasst: Do 22. Sep 2016, 15:41
N24 Doku und kabel eins Doku ohne Videotext bei UM,wenn ich das richtig sehe...
BeitragVerfasst: Do 22. Sep 2016, 16:23
Leider siehst du das richtig :(
BeitragVerfasst: Do 22. Sep 2016, 17:27
Gibt es denn bei den beiden Sendern auf Astra einen Teletext?
BeitragVerfasst: Do 22. Sep 2016, 17:30
Ja,den gibt es.Wird mal wieder gefiltert bei UM.
BeitragVerfasst: Do 22. Sep 2016, 19:16
schon der Knaller, so was gab es bei kabelbw nie, das Pids und Inhalte gefiltert werden
BeitragVerfasst: Fr 23. Sep 2016, 07:01
... bei Unitymedia gibt es sowas erst, seitdem begonnen wurde, die Netze von Unitymedia und Kabel BW zusammenzuführen.
Und lief es zwischen Premiere/Sky tatsächlich so gut, wie hier immer wieder suggeriert wird? Die Bundesnetzagentur hatte am 27.04.2007 gegen Kabel BW die Regulierungsverfügung BK3-06-017 erlassen. Kabel BW hatte dagegen Beschwerde eingelegt. In Folge wurde die Regulierungsverfügung minimal geändert neu beschieden. In der öffentlichen Fassung dieser Regulierungsverfügung BK3-06-017, zu finden auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur, ist zu lesen:
Die Premiere AG trägt vor, sie sei als Pay TV Vermarkter auf die Verbreitung im Netz der Betroffenen angewiesen, da der Verbreitungsweg nicht durch andere Verbreitungswege austauschbar sei und Premiere eigene Abonnenten über die Kabelwege versorge. Gegenüber dem Marktanalyseverfahren habe sich insofern nichts geändert. Dies gelte auch mit Blick auf die Marktmacht der Betroffenen. Gegenüber kleineren und Pay TV Sendern sei diese medienrechtlich weder in der Verbreitung noch in der Höhe des Entgelts reguliert. Nur die Regulierungsverfügung der Bundesnetzagentur schütze die genannten Nachfrager.
Nach den Erfahrungen der Premiere AG träfen die Feststellungen der Beschlusskammer zur Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Anordnung zu. So hätten die Verhandlungen in der Vergangenheit gezeigt, dass die Betroffene versuche, entweder überhöhte Zugangsentgelte zu verlangen oder die Einspeisung nur zusammen mit anderen Leistungen der Verschlüsselung oder dem Multiplexing der Premiere-Programme anzubieten, wobei die überhöhten Preise dann in den Kosten für die Dienstleistungen "versteckt" würden. Die Wirksamkeit der Regulierungsverfügung zeige sich schon darin, dass die reine Möglichkeit der Überprüfung während der Verhandlungen moderierend gewirkt habe. Die Anwendung des allgemeinen Wett­bewerbsrechts reiche demgegenüber nicht aus.
BeitragVerfasst: Fr 23. Sep 2016, 08:27
Ich habe seit 2 Tagen auf 850 u. 858 MHz keinen einzigen Service mehr, nur noch 100% Null Packets (auf 858 war nur das Testbild). Wurden die Sender etwa alle ausgespeist oder ist das eine technische Störung :10:
Dateikommentar: TS Analyser 850 MHz
850.png [ 19.05 KiB | 7338-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 23. Sep 2016, 08:46
Warum wird eigentlich der Teletext gefiltert bei UM?
BeitragVerfasst: Fr 23. Sep 2016, 09:25
Die Sache mit 850 MHz und 858 MHz muss eine Störung sein.
Die Teletextgeschichte ist denke ich nur ein Schaltfehler sein, den man sicher durch eine Meldung beim Sender und UM beheben lassen kann.
BeitragVerfasst: Fr 23. Sep 2016, 15:30
Harzed hat geschrieben:
Tippe zählt als Datendienst und dafür will Unitymedia Kohle sehen. Selbe wie bei HbbTV
BeitragVerfasst: Fr 23. Sep 2016, 16:06
Zitate von kabel eins doku auf Facebook dazu :
"Unser Teletext ist heute ein wenig verzögert gestartet,. Inzwischen ist er aber on air und dürfte in Kürze auch bei allen Kabelanbietern verfügbar sein."
"Hallo zusammen, der Text kommt noch ... bitte habt ein wenig Geduld."
BeitragVerfasst: Sa 24. Sep 2016, 14:44
Pollux hat geschrieben:
Wenn sich der aber wirklich nicht mehr finden lassen sollte,
würde ich mal bei UM nachfragen,ob da nicht eine Störung vorliegt.
Statusmeldung: Ich habe vor 3 Tagen mal das Fehlen des Senders HD CampusTV als Störung gemeldet und seit gestern Abend ist er wieder im Netz Singen verfügbar. :D
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 04:06
@Zony ...
Ja das stimmt HD Campus TV wird nun auch wieder von unserem Sony TV auf 130 Mhz gefunden und läuft. :15:
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 11:57
Scheint dann wohl einen empfindlichen Empfänger zu haben. Hat wahrscheinlich irgend eine Kleineigkeit nicht gestimmt.
