Aktuelle Zeit: Sa 19. Sep 2026, 03:08
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2016, 15:13
Hallo
sind die Frequenzen für Kabel 1 Doku und N24 Doku irgendwo zu finden? Ich möchte einen manuellen Suchlauf machen und brauche dazu die Daten. Kann sie aber nirgends finden . Überall steht nur der Senderplatz 203 und 202. Gibts da eine aktuelle Liste?
Außerdem verschieben sich ja mal wieder die Senderplätze einiger Programme....
Danke Gruß
Patrick
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2016, 15:26
Die Sender werden erst Dienstag eingespeist, davor bekommen wir leider keine Info.
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2016, 15:36
Hi,
wird der Sender in HD bei unitymedia eingespeist ? (baden württemberg)?
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2016, 15:47
Das erklärt warum ich nix finde...Danke für die schnelle Info!
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2016, 16:04
b4umi hat geschrieben:
Hi,
Nein, Kabel 1 Doku und N24 Doku sind vorerst nur in SD.
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2016, 16:08
vorerst nur in sd bei unitymedia;-)
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 08:20
SD
willkommen im 19 Jahrhundert
man o man
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 08:33
Das wiederum könnte mit dem Platz zusammenhängen.
Schau, wir haben aktuell folgende Situation.....
Freie Plätze für HD:
1x 122 MHz, aber nur mit verringerter Auflösung
1x 130 MHz, mit verringerter Auflösung
3x 490 MHz, ebenso mit verringerter Auflöung
1x 754 MHz, volle Auflösung
1x 762 MHz, volle Auflösung, wenn Servus TV weg
Nun kommt DVB-T2 im März, welchem man entgegen wirken will. Nehmen wir also mal an, das man hier volle Geschütze auffährt, dann wäre folgendes Szenario angebracht:
1x 122 MHz - tagesschau 24 HD
Ausbau 130 MHz - SWR HD, hr HD, WDR HD + Neuaufschaltung BR HD
3x 490 MHz - NDR HD, mdr HD, rbb HD
1x 754 MHz - SAT.1 emotions HD (wird hierfür blockiert, soweit mir bekannt).
1x 762 MHz - ARD Alpha HD
Tada - und das Netz wäre voll. Ladies and Gentleman - wir haben ein Platzproblem. Exakt deshalb denke ich, das aktuell noch einige Sender hingehalten werden. Ich habe ja auch diverse Sender angeschrieben um mich nach dem Status zu erkundigen und einer der Sendepartner sagte mir "wir würden gerne unsere HD Version einspeisen, aber Unitymedia kann uns aktuell keine Kapazitäten anbieten, wir hoffen das sich dies zur Analogabschaltung ändern wird."
Wir haben also noch ein wenig eine Durststrecke bis 30.07.2017.
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 08:51
okay blöde frage.
Hat Kabel mit so wenig Platz überhaupt Zukunft? Was passiert mit 4k Auflösung? 10 HD Sender raus 2 4k Sender rein? Kabel voll?
Ich glaub ich brauch ne Schüssel
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 09:39
okay blöde frage.
Kabel hat definitiv eine Zukunft. Mit der Schüssel ist es keinen Deut besser. Ganz im Gegenteil. Hier klopfen sich folgende Anbieter auf ASTRA 19,2 Grad Ost:
- SKY Deutschland
- HD+
- CanalSat France
- Movistar Espana
- Austria Sat
- Zahlreiche Free TV's
Aktuell sind dort 11 Transponder frei, pro Transponder sind je Codierverfahren 2-3 UHD Sender möglich.
Das Kabel hat die gleichen Chancen wie der Satellit. Hier sind auch je Frequenz 2-3 UHD Sender möglich. Demnächst werden hier 25 Frequenzen frei und durch die Einführung von DVB-C2 irgendwann mit dem 8K Standard wird hier weit mehr gehen als ihr denkt. Die Analogabschaltung muss einfach passieren, dann ist das Platzproblem Geschichte.
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 15:42
aber ich brauch doch sicher 20 analogesendeplätze für 1 HD sender?! :)
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 15:50
Na wenn mein Szenario stimmen würde wären alle HD Plätze verplant und analoge Abschaltungen gibt es bis 30.07. keine mehr hieß es.
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 12:01
Nein, an Stelle eines analogen Senders kann man mehrere HD-Sender einspeisen. Das Problem ist, dass ein analoger Sender immer einen kompletten Kanal belegt.
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 14:27
So Insider Blue verät jetzt die Frequenzen :D
N24 Doku wird Unitymedia weit auf 434 Mhz morgen zu finden sein
kabel eins Doku wird Unitymedia weit auf 522 Mhz morgen zu finden sein
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 14:58
Na dann trag ich das mal ein und verlass mich auf "den Insider" ;)
