Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 01:38
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2016, 20:50
In Mehrfamilienhäusern und Denkmalgeschützten Häusern ebenso wie in historischen Stadtvierteln ist oft nix mit Satelitenschüssel. Wenn dannd er Balkon zur falschen Seite raus ist und die "richtige" Hausseite die EIngangsseite ist, ist auch nix mit Selfsat.
Aber mir ist eine idee eingefallen, wie man all das umgehen kann: Man baut aus so einem Sonnenschiormstandfuß, einer Stange und weiteren Metallstreben, Motor und Mechanik einen Ausfahrbaren Arm. Da kommt die Schüssel dran. Das stellt man dann IN die Wohnung. Will man nun tv sehen öffnet man das Fenster und die Satschüssel wird ausgefahren. NMach dem Fernsehen fährt sie wieder ein. Nachteil: man muß beim TV kucken immer das Fenster offen haben :03:
Ist nicht ganz ernst gemeint, nur zum schmunzeln und als Anreiz, daß es für jedes Problem eine unkonventionelle, verrückte Lösung gibt :03:
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2016, 03:15
Jo im Winter den Ar*ch abfrieren.
Lutz
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2016, 12:32
Ich weiß :D Deshalb wars auch nicht so ernst gemeint :D
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2016, 19:29
Nur mal zur Info,
Wenn du direkte Sicht auf den Satelitten hast, kannst du das Fenster auch geschlossen lassen und trotzdem Sat-TV schauen ;-)
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2016, 20:09
Danke für den TRipp. Werde ich mal ausprobieren. Reicht in dem Fall auch Selfsat um Astra und Konsorten (Also De,IT, FR, Au, Schweiz) zu empfangen oder muß dann wegen der Abschwächung die Schüssel größer sein?
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2016, 20:31
Wie gesagt...du musst freie SIcht auf den Satelitten haben, keine Wand oder Baum etc... dazwischen, dann kannst du das Fenster auch geschlossen lassen. Funktioniert zumindest mit den Astra Satelitten...ob das bei anderen auch geht weiss ich nicht, zumal die Positionen ja total verschieden sind, und irgendwann wohl die direkte Sicht weg sein wird, wenn es unterschiedliche Satelitten sind.
Aber ne 60er sollte es mindestens sein.
*edit* Selfsat soll angeblich auch indoor geeignet sein, nur kann ich das bei der Größe des Empfangteiles nicht glauben...es geht nichts über eine richtige Schüssel.
