Aktuelle Zeit: Fr 17. Apr 2026, 18:54
 Betreff des Beitrags: Manche Frequenzen gestört
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2016, 14:47
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass die Kanäle auf einigen Frequenzen gestört sind. Das Bild ist ca. ab der Hälfte verblockt/verpixelt und der Ton ist gestört. Komischerweise sind nur 4 Frequenzbereiche betroffen. Können das irgendwelche externen Störeinflüsse sein (DECT, DVB-T, etc.)?
Die Problemfrequenzen sind die folgenden:
Code:
122 MHz (256QAM)
Universal Channel HD
Tele 5 HD
794 MHz (64QAM)
Nickelodeon HD
802 MHz (64QAM)
Deluxe Music HD
VIVA HD
810 MHz (64QAM)
TNT Comedy (SD)
pearl.tv
Sowohl niedrigere als auch höhere Frequenzen weisen keine Probleme auf! Komisch, oder? Ich habe bereits die Dose ausgetauscht (12dB statt 20dB) und versucht, mittels eines Verstärkers (20dB) das Problem zu lösen. Gebracht hat alles nichts.
 Betreff des Beitrags: Re: Manche Frequenzen gestört
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2016, 15:43
Moin Marco,
das rumdoktorn an der Hausanlage ist keine gute Idee.
Der Endkunde sollte maximal ein anderes Antennenkabel probieren und ansonsten eine Störung bei Unitymedia aufgeben. Der Techniker der dann kommt hat spezielle Messhardware um den wunden Punkt zu finden. Dies würde ich Dir nun ebenso raten, wenn Du ein anderes Antennenkabel bereits probiert hast.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jul 2016, 21:43
Wenn eine Dose mit 20 dB Dämpfung verwendet wurde, weist das eher dahin, dass die Pegel eh schon zu hoch sind und da reduzierst du die Dämpfung, bzw. verstärkst sie um 20 dB. Was soll das? Hier sollte mal jemand danach schauen, der sich mit so etwas auskennt.
