Aktuelle Zeit: Mo 7. Jul 2025, 11:26
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 01:03
Hi,
kann mir jemand einen Link geben oder direkt sagen was mir die Fritzbox unter "Kabel" alles für Sachen verrät?
Bei DSL weiß ich Bescheid im Bezug auf Dämpfung und Fehlerrate, aber was bedeuten z.B. so Werte wie
Modulation, Power Level [dBmV], MSE [dB], Latenz, korrigierbare Fehler, nicht korrigierbare Fehler?
Welche Werte sind normal, welche sind grenzwertig? Was verrät mir die "Statistik"?
Ich hatte heute Abend immer mal wieder harte Verbindungsabbrüche (Verbindung weg oder das Spiel hat mehrere
Sekunden keine Bewegung aktualisiert) und unter "Kabel -> Weitere Informationen" stehen haufenweise Einträge
wie:
"07.07.16 22:58:55 No Ranging Response received - T3 time-out
07.07.16 22:58:54 Unicast Ranging Received Abort Response - initializing MAC"
Was sagt mir das? Will die Kopfstelle eine MAC vom Router oder was bedeutet die Meldung?
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 08:40
Bei Kabel identifizierst Du dich über die Mac Adresse des Routers bzw Modems. Das sind wie die Zugangsdaten beim DSL,nur das du nicht eingeben musst, sondern sich die Box selber zieht.
MSE im Download sollte nicht unter 34db liegen, im Upload über 42 und nicht über 50db.
Nicht korrigierbare Fehler sollten bei 0 sein und auch nicht steigen. Bei alten Fritz Boxen dürfen diese bei ca 1000 liegen, was in Ordnung wäre. Korrigierbare Fehler steigen an, je länger das Gerät online ist. Ist aber nicht weiter tragisch, relevant sind die nicht korrigierbaren Fehler.
Mit freundlichen Grüßen
-Sky Komplett für 32,99 EUR
-2Play Comfort für 24,99 EUR
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2016, 22:47
Peter_Silie hat geschrieben:
Wo hast du denn die Werte her?
MSE im DS Minimum 32 dB
DS-Pegel -6 bis 9 dBmV
US-Pegel 34 bis 50 dBmV
Ein US-Pegel übet 50 dBmV ist funktionell erst mal unbedeutend. Hier kommt als Grenzwert zum Tragen, dass der Gesetzgeber hinsichtlich der Grenzwerte für die Elektroemmission einen maximalen Pegel an der Anschlussdose bei 100dB Schirmungsmaß von 53,2 dBmV zulässt. Bei einer Einstrahlung wird zur Ingressabwehr die Dämpfung am C-Linienverstärker um 8 dB erhöht, so dass ein Pegel von über 50 dB durchaus in Ordnung sein kann.
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2016, 19:09
Die Werte habe ich von Tante Google.
-HD Option
-V23
