Aktuelle Zeit: Di 22. Apr 2025, 10:01
 Betreff des Beitrags: Fritzbox 6360 Update auf 6.33
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 12:59
Hallo liebe 6360-Nutzer,
seit heute steht allen Kunden die aktualisierte Firmware 6.33 für die Fritz!Box 6360 zur Verfügung. Durch einen Neustart der Box kann die Installation angestoßen werden.
Die Features der Firmware 6.33 entsprechen der 6.30, erweitert um einen Fix für ein Zertifikatsproblem.
Bei allen Kunden, die keinen Neustart gemacht haben, erfolgt am 12. April zwischen 0 und 6 Uhr ein automatisches Update auf die Firmware 6.33.
Für unsere Kunden mit der FRITZ!Box 6490 erfolgt die Bereitstellung des aktuellen FRITZ!OS 6.5x sukzessive in den nächsten Wochen.
Viele Grüße,
Euer Unitymedia Hilfe-Team
 Betreff des Beitrags: Re: Fritzbox 6360 Update auf 6.33
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2016, 13:47
Gibt's da schon was neues?
Ich habe die 6490 und stehe noch bei Version 06.24 (BaWü)
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 11:07
Habe das Update heute Nacht bekommen, klasse!
Im Menü-Unterpunkt Internet > Zugangsart kann man nun einstellen
"Immer eine native IPv4-Anbindung nutzen (empfohlen)"
Stichwort: Dual Stack! Funktioniert das nun?
Bei mir ist aktuell ohne dass ich etwas verändert habe
"Immer eine IPv6-Anbindung nutzen" ausgewählt.
Edit: Nope. Wenn ich auf die empfohlene Auswahl wechsel habe ich keine Internetverbindung mehr.
Das wird einige bestimmt verwirren :D
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 19:09
Du hast auch ne IPV6 Adresse-Artike Adresse zugewiesen bekommen?
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 00:38
Was meinst du damit?
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 08:57
Auch bei mir wird angezeigt, dass sowohl mit einer IPv4- wie mit einer IPv6-Adresse verbunden ist. Unter Zugangsart dieselben Voreinstellungen wie bei "Didaktus".
Der IPv6-Test ergibt:
IPv6-Test
Hier sehen Sie, ob Ihr Internet-Anschluss und Ihr Computer bereits mit einer IPv6 ausgestattet sind. Als Kunde merken Sie von der Umstellung auf das neue Internet-Protokoll in der Regel wenig. Denn auch nach dem Start von IPv6 läuft das alte IPv4-Protokoll noch einige Jahre parallel weiter.
Ihre IPv4-Adresse lautet: xxx.xxx.xx.xx (im Zitat entfernt)
Ihre IPv6-Adresse lautet: nicht vorhanden
Test IPv4 mit DNS: OK
Test IPv4 ohne DNS: OK
Test IPv6 mit DNS: fehlgeschlagen
Test IPv6 ohne DNS: fehlgeschlagen
Test Dual Stack: OK
Test, ob DNS des ISP IPv6 unterstützt: OK
Der IPv6-Test verlief ohne Probleme
Zwar haben Sie noch kein IPv6, sollten aber keine Probleme mit Webseiten haben, die bereits IPv6 verwenden. IPv6-Test wiederholen
