Aktuelle Zeit: Di 11. Nov 2025, 15:10
 Betreff des Beitrags: Fritzbox 7272 als Telefonanlage
BeitragVerfasst: Fr 11. Dez 2015, 23:42
ich hatte bisher 1&1 mit der FB7272.
Jetzt habe ich mich bei UM 2Play120 angemeldet und als Router den TC7200.
Im Moment läuft noch beides Parallel. Ich telefoniere noch über 1&1 und bevor ich alles umstelle, wollte ich mal nachfragen ob alles so funktionieren wird, wie ich das will.
Ich will meine FB später mit dieser Anleitung:
http://www.router-faq.de/?id=router_fb&router=kabelmodem_2#l3
(Beispiel "Anschlussbild mit Telefonanschluss über Kabelmodem.") an den TC72000 hängen.
Hierzu einige Fragen:
1. Habe ich recht verstanden, dass die FB dann als Telefonanlage funktioniert?
2. An der FB habe ich zu meinem DECT-Telefon noch die Haustürklingel hängen. Wird die auch weiterhin funktionieren?
3. Kann ich die FB in dieser Konfiguration als WLAN-Verstärker nutzen?
Danke für eure Hilfe,
Tommes
 Betreff des Beitrags: Re: Fritzbox 7272 als Telefonanlage
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2015, 10:19
zu 1) ja
Du kannst das prinzipiell bereits jetzt ausprobieren/benutzen.
Es genügt dazu zunächst die Einrichtung als IP-Client http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox ... verbinden/
Die Kabelei mit dem Y-Kabel kannst du dir zunächst sparen oder auch mal mit der temporären Rufnummer ausprobieren, da die 1und1-Rufnummern auch aus dem Fremdnetz erreichbar sind.
zu 2) keine Ahnung
Warum soll das aber nicht funktionieren?
zu 3) ja
Anmerkungen:
- Einige Einstellungen im 1und1-Kundencenter sind nur über das 1und1-Netz erreichbar. Deshalb solltest du dir diese Infos aufschreiben.
- Wir sprechen hoffentlich nur von EINER Rufnr. Mit 2 Rufnummern geht das derzeit (noch) nicht.
- Welche konkreten Änderungen wann durch das neue Gesetz kommen, ist noch unklar. Aktuell gibt es jedenfalls keine SIP-Daten von UM.
BeitragVerfasst: Sa 19. Dez 2015, 00:37
HausHelene hat geschrieben:
Bei einem TC7200 gibt es auch keine SIP-Daten. Bei den von UM eingesetzten Geräten werden die nur bei den Fritz!Boxen genutzt.
BeitragVerfasst: So 27. Dez 2015, 22:25
So, hatte jetzt mal Zeit was zu probieren:
Ich habe es leider nicht geschafft, die FB als Client an den Router TC7200 zu verbinden.
1. Muss ich denn am Router das W-Lan abschalten? Ansonsten sehe ich ja zwei Netzwerke?
2. Ich sehe die FB nicht in den TC7200-Einstellungen in den DHCP CLIENT-GERÄTEN aufgelistet? Wo kann der Fehler liegen?
3. In den FB-Einstellungen heißt es: "Internet, IPv4 Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.0.30 Genutzte DNS-Server 192.168.0.1 192.168.180.2" Was hat das zu bedeuten?
4. Im Windows 7 Netzwerk-und Freigabecenter heißt es "Nicht identifiziertes Netzwerk". Ich kann es leider nicht auf Heimnetzwerk umstellen. Kann hier das Problem liegen?
Tommes
BeitragVerfasst: Di 29. Dez 2015, 10:52
Tommes01 hat geschrieben:
Nicht zwangsläufig. Es sind ja auch zwei WLAN-Netzwerke. Welches du nutzt oder abschaltest, ist deine Sache.
Die FB ist nicht richtig als Client angeschlossen. Ist der LAN1-Port richtig als WAN umgestellt und mit dem LAN des TC7200 verbunden?
Das kommt vom TC7200.
Es wird identifiziert, sobald die Verbindung stimmt.
BeitragVerfasst: So 10. Jan 2016, 21:32
So, nachdem ich gestern wieder mal Zeit hatte, hab ich den Fehler gefunden.
Ich hatte wohl ein defektes Netzwerkkabel!
Hab jetzt die FB hinter der TC7200 als DHCP-Client.
Meine Türklingel hängt an der FB und funktioniert wie gehabt.
Probleme habe ich jetzt allerdings mit dem Telefon.
Dies hab ich auch an der FB hängen, leider hört der Angerufene/Anrufer mich nicht.
Ich höre die Gegenseite.
Wenn ich das Telefon direkt an den TC7200 hänge geht es, dort habe ich allerdings bis zur Portierung meiner Nummer erstmal nur eine temporäre Nummer. Deshalb will ich das Telefon bis dahin an der FB hängen lassen.
Woran kann das denn liegen?
Gruß Tommes
