Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 22:42
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2015, 11:29
Hi,
Ich bin Business Kunde mit dynamischer IP (die sich komischerweise nie ändert :10: ) und habe ein Cisco "Modem" bzw Router.
Da haben wir auch das Problem: Der Routing-Teil lässt sich laut UM nur bei statischer IP abschalten, sonst ist immer DHCP und NAT-Filter aktiviert. :12:
ich habe in Port 1 des Ciscos mein TP-Link Archer C5 (Kabel geht in WAN; anders funktioniert es nicht).
Der Cisco EP3925 hat die interne IP "192.168.1.1"
Der Archer C5 hat die "externe IP" 192.168.1.10 (vom Cisco halt zugeteilt) und die "interne IP" 192.168.0.1
Meine Geräte sind alle im Bereich 192.168.0.1xx
So, nun würde ich gerne auch, wie ja beim Businessvertrag erlaubt, einen Server laufen lassen. Mit DDNS und IPv4 ja kein Problem. Oder doch?
Das Problem ist: Ich kann keine Ports weiterleiten. Im TP-Link kann ich ja wie ich lustig bin die Ports öffnen, aber das Cisco-Gedöns (btw: wird das Gelump bei euch auch so heiß??) blockiert da immer *gewitter* Auch wenn ich im Cisco die Ports 1-65xxx an 192.168.1.10 weiterleite, ändert sich nichts. Hat jemand eine Idee von euch, wie ich Ports weiterleiten kann? Weil was bringt es mir, einen Server nutzen zu DÜRFEN, wenn ich es nicht KANN ? :18:
Grüße
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2015, 12:58
Du betreibst 2 Router mit NAT hintereinander (warum!?). Also müsstest du den Port im CISCO an den TP-Link Router weiterleiten und von dort dann das gewünschte Gerät.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2015, 13:11
Warum ich zwei Router mit NAT hintereinander betreibe? Ganz einfach:
1. Unitymedia sagte mir, ich kriege ein Modem
2. Ich bekam aber einen Router
3. An diesem Ding kann ich weder DHCP noch NAT deaktivieren
4. Mein Router kann bei weitem mehr als das beschnittene Cisco EP3925
5. Da ich alles über meinen TP-Link mache(n will), da er wie in 4. beschrieben viel mehr kann, will ich das Cisco-Gelump nur als Modem nutzen
6. Wie geschrieben, habe ich im Cisco sämtliche Ports an meinen Router weitergeleitet, jedoch ohne erfolg.
Ich werde es heute abend mal mit DMZ versuchen.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2015, 16:33
Mit einem Business Vertrag solltest du eigentlich Anspruch auf eine Fritzbox (ohne Aufpreis) haben bei der man Problemlos die Routerfunktion abschalten kann
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2015, 16:44
@Entstubbler:
Office Internet = Cisco Gateway
Office Internet&Phone = Fritzbox Gateway
@Niemand:
Feste IP = Bridgemode
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2016, 22:34
Ich hoffe mein Cisco, dass diese Woche installiert wird ist ein reines Modem. Da ich nur noch Internet nutze geht die Fritzbox. Gibt es da verschiedene Cisco Versionen die bei Office Internet installiert werden?
