Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 19:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 10:34
Techniker! Wo der Fehler in der Verkabelung ist, kann man aus der Ferne schlecht beurteilen, vor allem, wenn keinerlei Angaben gemacht werden.
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 13:23
Update. Es wurde anscheinend bereits in den einzelnen Wohneinheiten gemessen. Das Unity-Signal bis zu der Verteilung ist ok, die Verkabelung dahinter alt. Vermieter nimmt sich davon nichts an, das steht wohl auch in den Mietverträgen. Bin hier derzeit nur "Gast" und habe mich der Problematik mal angenommen. Wie bereits erwähnt, die Sache mit dem alten Receiver und dann der Feststellung, daß er die genannten Kanäle nicht empfangen kann. (Bestätigung hatte ich übrigens in diesem Forum gefunden). Habe das mit dem neuen Receiver heute morgen im EG nun alles, den Umständen entsprechend, fest und wirklich ohne Dose und nur mit einem Koax-Kabel quasi zum Receiver "durchverbunden". Eben das, was bei dem alten Receiver auch funktionierte, nur eben ohne die genannten Kanäle. Alle Programme da. Hatte zuvor alles "nach Vorschrift" in der 1ten Etage probiert, dann fehlten aber eine Menge der Programme und eben wieder die genannten Kanäle. Komische Sache, aber es erfüllt seinen Zweck ! Werde mir natürlich weiter Gedanken machen und auch mal mit den umliegenden "Einheimischen" sprechen .
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2015, 22:43
Die privaten in SD liegen auf den Sonderkanälen 2 und 3 zwischen 110 und 126 Mhz. Das sind die untersten für TV verfügbaren Frequenzen. Sollte es irgendwo ein Kontaktproblem geben, so sind in der Regel diese Frequenzen betroffen. Je höher die Frequenz, umso besser wird bei einem schlechten Kontakt das Signal. Das kann sich durchaus so auswirken, dass die privaten nicht funktionieren, alle anderen Sender schon.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2015, 11:54
Dragon hat geschrieben:
In Hessen liegt RTL auf S38 - 442 MHz. ;)
:15:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
