Aktuelle Zeit: Sa 13. Jun 2026, 17:24
 Betreff des Beitrags: Horizon-Sky-Zweitkarte-Sky-Receiver
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2015, 11:17
Hallo.
Ich nutze zur Zeit noch einen alten "Kabel-BW" Receiver.
Nutze auch Sky damit. Nicht über Kabel-BW gebucht sondern
direkt bei Sky. Alles funzt soweit sehr gut.
Nun möchte ich so einiges ändern. Am liebsten wäre mir,
ich würde nun im WZ einen Horizon-Recorder nutzen können und
zusätzlich im Schlafzimmer einen Sky Receiver mit einer Sky-Zweitkarte.
Bei Sky könnte ich eine Zweitkarte mit Receiver für 10€ monatlich bekommen.
Voraussetzung: Beide SKY Receiver befinden sich im gleichen Netz.
Meine Frage ist nun, ob der Horizon und der Sky Receiver so miteinander kommunizieren,
dass ich das Angebot für 10€ nutzen kann?
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2015, 11:33
Müsste gehen, im Horizon ist ne interne SC drin und die Zweitkarte wäre dann extern.
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2015, 16:09
Nein das funktioniert auf diese Weise nicht.
Will man die Zweitkarte für 9,99 € haben, so müssen beide Karten in jeweils einem Sky+ Receiver stecken und diese mit dem Internet verbunden werden.
Wenn die Erstkarte in der Horizon Box freigeschaltet wird kann Sky trotz Internetverbindung nicht überprüfen, ob beide Geräte im gleichen Haushalt sind.
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2015, 16:51
Danke für die Info, das war selbst mir neu.
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2015, 00:53
Ergänzung: Die normale Zweitkarte ohne Internetanbindung könnte mit der Konstellation Horizon + Zweitkarte funktionieren.
Die vergünstigte für 9,99€ definitiv nicht.
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mo 30. Nov 2015, 17:50
Danke für die Antworten.
Habe mich aber nun für ein anderes Setup entschieden.
TV1: So wie bisher: Skyreceiver mit der Skykarte. Auf diese Karte habe ich dann meine Unitymediakarte draufbuchen lassen. Funzt ohne Probleme.
TV2: Auch ein Skyreceiver mit Sky Zweitkarte. Habe mir jetzt eine zweite Unitymediakarte mit meinem Paket bestellt, für monatlich 7,90€ und möchte mir
diese dann auf meine Sky Zweitkarte buchen lassen. Hat ja am ersten TV auch funktioniert. Bei der Bestellung der 2ten Unitymediakarte wurde mir auch bestätigt, dass es so gehen würde.
Nun warte ich schon ewig auf die 2te Unitymedia Karte und dachte mir "Ruf doch mal an und frag nach"
Die gute Frau teilte mir dann mit, dass sie mir keine 2te Karte geschickt hätten, da es so nicht funktionieren würde.
Man könne sich die Unitymediakarte nicht auf die Skykarte buchen lassen.
Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich etwa an meinem 1ten TV ein technisches Wunder am Laufen?
Falls es nicht gehen sollte, würde dass ja bedeuten, dass man als alter Skykunde, keine Unitymediapakete nutzen kann, ohne einen 2ten Receiver zu nutzen... Kann ja nicht sein, oder?
Kann mich bitte jemand aufklären? Ich brauche Weisheit.
Grüße
BeitragVerfasst: Mo 30. Nov 2015, 18:19
Ich glaube es ist nicht möglich auf eine Sky Zweitkarte ein UM Paket freischalten zu lassen, da die Zweitkarte ein ausschließliches Sky Produkt ist und die Erstkarte spiegelt.
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mo 30. Nov 2015, 18:28
Aber auf meiner ersten Karte hat es ja auch funktioniert.
Anfangs wurde mir ja auch von UM gesagt, dass es gehen sollte.
BeitragVerfasst: Di 1. Dez 2015, 15:17
Didaktus hat geschrieben:
Doch, es ist möglich.
Habe selbst UM Pakete auf meiner Sky Haupt- (Allstars HD) und Zweitkarte (HD Option).
Beide mit einem Sky+ Receiver
BeitragVerfasst: Di 1. Dez 2015, 16:11
Antworten. Davon gehe ich doch auch aus....
Vor allem, ist die von Sky zugeschickte "Skykarte" ja sogar eine "Unitymedia" Karte ;-)
Werde, wenn die Unitymediazweitkarte angekommen ist, berichten, ob es geht.
BeitragVerfasst: Di 1. Dez 2015, 16:39
UM soll dann einfach die gebuchten Pakete auf die Sky Karte buchen.
Die UM Karte schickst du dann einfach zurück.
Vielleicht mal nicht gleich erwähnen, dass es sich um ein "Sky Karte" handelt...
Einfach nur sagen "bitte umbuchen auf Smartcard Nr xxxxxx".
Sollte auch das erfolglos bleiben, den Vertrag mit UM widerrufen und neu bestellen.
Dann direkt bei der Bestellung die SC Nr der Skykarte angeben
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2015, 18:11
So, es ist vollbracht. Nutze jetzt an beiden Sky-Receivern beide Pakete.
Laut dem Techniker von UM geht dieses Setup nur in BW.
In Hessen und NRW müsste man dann zwingend UM Hardware nutzen.
Also, ich bin nun glücklich.
Auch nochmal dank an Euch, für Eure mithilfe.
