Aktuelle Zeit: So 16. Nov 2025, 11:58
 Betreff des Beitrags: TR-069 deaktivieren
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2015, 19:06
Hallole,
TR-069 ist eine potentiell große Gefahr, der sich die meisten Benutzer wohl gar nicht bewusst sind.
Mich würde mal interessieren, wie UM reagiert, wenn man TR-069 in seinem Router deaktiviert. Gibt das Stress mit denen?
Und, bietet UM Firmwareupdates für seine Router eigentlich irgendwo zum Download an?
Wenn man TR-069 deaktiviert, müsste man ja Firmwareupdates selber manuell einspielen.
Fritz!Box 6360 Fritz!OS 06.04
 Betreff des Beitrags: Re: TR-069 deaktivieren
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2015, 21:09
TR069 ist für Support. FW-Updates laufen darüber nicht.
Über die Oberfläche lässt sich das bei der 6360 nicht beeinflussen (der entsprechende Schalter fehlt)
Ob es überhaupt benutzt wird, oder ob hier auch andere Wege gegangen werden, ist mir nicht bekannt.
UM bietet keine FW-Updates zum Download an.
Es gibt in der Fritzbox keine Möglichkeit, Updates selbst einzuspielen.
Es ist deshalb unnötig, über externe Lösungen nachzudenken.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2015, 21:21
Das Abschalte von TR-069 wird meines Wissens von UM nicht unterstützt. Über die Oberfläche geht das nicht abzuschalten. Irgendwie wird es sich per Hack sicher ausbekommen lassen. Man kann ja immerhin die Config der Fritzbox in eine Datei sichern und zurückspielen. Das Ändern der Datei wird aber offenbar per Prüfsumme verhindert. Wenn man den Algorytmus kennt und die neu berechnet, müßte man im Prinzip auch bei den Kabel-Fritzboxen alles ändern können, was man bei einer umgebrandeten FritzBox im DSL-Bereich auch ändern kann.
Man könnte dann Teile der Sicherheitstechnik von UM wohl aushebeln.
Es sei denn, UM ist so perfide und hat die Firmware so geändert (ändern lassen), daß diese Settings nicht aus der .export datei übernommen werden sondern fix sind.
