Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 12:18
 Betreff des Beitrags: TVP Info & TV Silesia ausgefallen
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2015, 04:59
Die Sender scheinen einen Frequenzwechsel via Sat hinter sich zu haben. Bei Unitymedia gibt es daher leider nur eine Störtafel zu sehen.
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2015, 17:06
Die beiden Sender sind wieder da, dafür ist der polnische Radiosender "Radio Zet" weg.
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 16:23
Radio ZET wurde wieder eingespeist.
BeitragVerfasst: So 1. Nov 2015, 05:43
TVP Info scheint aktuell wieder ausgefallen zu sein, es gibt kein Audio und nur ein Bild mit kleiner Bitrate, was auf eine Störtafel hindeutet.
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2015, 18:48
bei mir steht seit ein paar tagen, dass tvp info den sendebetrieb auf diesem kanal eingestellt hat.
habe einen neuen sender suchdurchlauf gestartet, es ist aber wieder das gleiche.
gibt es tvp info gar nicht mehr, oder wird es auf einem anderem kanal noch kommen?
gruss
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2015, 19:05
Das riecht extrem danach, dass Unitymedia die Einspeisung beendet hat, denn über Satellit sendet er noch.
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2015, 14:39
laut unitymedia kundensercive hat deutschland ab dem 1. november keine rechte mehr tvp info auszustrahlen.
demnach wird es tvp info nicht mehr geben.
nur über satelit.
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2015, 16:31
Genial - die neue Sparpolitik aus dem Hause TVP,.... war im April schon so bei TVP Kultura, der in BW drin war. Dank Dir für die Rückmeldung, nehm ihn nachher aus der Belegung.
