Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 14:20
 Betreff des Beitrags: Horizon Rekorder Signal durschleifen
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2015, 20:49
ich habe zur Zeit einen Sky Rekorder an einem Sony 50 Zoll TV angeschlossen. Der Sky Receiver hat einen Antennenkaben Ein- und Ausgang, damit kann ich das Signal durchschleifen und "non Pay-TV" am TV ohne Receiver anschauen. Auch an meinen alten HD Kabel Rekorder konnte ich an den Sky Rekorder durchschleifen.
Nun spiele ich mit dem Gedanken mir einen Horizon Rekorder zuzulegen, aber dieser hat nur einen Antenneneingang, aber keinen Antennenausgang. Das bedeutet wohl, dass ich TV ohne den Horizon Rekorder wohl nicht schauen kann, auch den Sky Rekorder kann ich nicht durchschleifen.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Danke vorab
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2015, 21:15
Hi,
Der Horizon wird im besten Falle direkt an einen Datenanschluss an der Kabeldose angeschlossen.
Daher sollte dann der TV-Anschluss frei bleiben für deine weiteren Geräte, sodass ein Durchschleifen nicht nötig ist.
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2015, 21:31
Nutella hat geschrieben:
Hi,
Danke für die Antwort.
Am Datenanschluss hängt noch das alte Motorola Kabelmodem von KabelBW, daran hängt der WLAN-Router und an dem WLAN Router sind verschiedene Geräte per LAN angeschlossen. Die Lösung kommt also aus räumlichen Gründen nicht in Betracht :-(
Ich werde es mal mit einem 2 fach Antennenverteiler probieren
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2015, 21:38
Welches Paket wirst du denn haben wollen?
Solange du kein Komfortpaket dazu bestellst, wird nur 1 Datenschluss benötigt.
Bei der Komfortfunktion bekommst du zum Receiver die Fritzbox 6490 dazu. Hier sollte dann ein techniker die Dose gegen eine Dose mit 2 Datenanschlüssen austauschen, oder es wird ein Verteiler mitgeschickt, sodass dann eben Horizon und Fritzbox parallel betrieben werden können.
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2015, 21:41
ich habe noch ein altes Clever 50 Paket (mit Sky Bundesliga)
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2015, 21:51
Der Horizon-Receiver ist Kabelmodem und TV-Receiver in einem Gerät.
Dein altes Modem musst du dann zurück schicken.
Die Telefone werden ebenfalls am Horizon Receiver angeschlossen.
Nur wenn du die Komfortfunktion für 5 Euro im Monat zusätzlich dazu buchst, bekommst du die Fritzbox 6490. Dann dient der Horizon wirklich als reine TV-Medienzentrale.
Einzeln als Receiver
