Aktuelle Zeit: So 16. Nov 2025, 01:22
BeitragVerfasst: Mo 31. Aug 2015, 09:46
nach langer Zeit des "nur-lesens" hier auch mal wieder
eine wahrscheinlich etwas blöde frage von mir.
Wir haben eine Doppelhaushälfte (BJ 1960) gekauft.
Dort ist ein Kabelanschluss vorhanden und laut
Unitymedia auch 200 Mbit/s möglich oder genauer, die Dame
an der hotline hatte gemeint ich könne meine pakete so
übernehmen.
Jetzt habe ich aber leichte bedenken, ob die Kabel innerhalb des
Hauses Kabelinternet fähig sind. Gibt es eine Möglichkeit dies
selbst einfach zu testen?
Allerbesten Dank für Eure Antworten.
FRAGEN zur ERDUNG zum POTENTIALAUSGLEICH
hier: viewtopic.php?p=74799#p74799
Unitymedia, sat 7°, 9°, 13°, 16°, 19.2°, 23.3°, 25.5°, 28.2°, 33°, 36°, 39°, 42° E
Zuletzt geändert von giro77 am Di 8. Sep 2015, 14:08, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Zu alte Kabel im Altbau
BeitragVerfasst: Mo 31. Aug 2015, 10:14
giro77 hat geschrieben:
übernehmen.
empfängst du alle digitalen Kanäle einwandfrei?
Einfachste Methode wäre, den Anschluss beauftragen, dann kommt ein Techniker zum Installieren vorbei und wenn der sagt es geht nicht, dann kommt auch kein Vertrag zustande.
BeitragVerfasst: Mo 31. Aug 2015, 11:44
ah, sorry. wir wohnen im moment noch nicht drinnen,
daher kann ich zu den digitalen sendern noch nichts sagen.
werde ich aber mal checken.
und wahrscheinlich ist es tatsächlich am einfachsten, wenn
ein techniker vorbeikommt und sich das mal anschaut.
irgendwie hatte ich gedacht, dass es eventuell so einen 0815-für-jedermann test gibt.
aber so einfach ist das wohl (wie sooft) nicht. :)
BeitragVerfasst: Mo 31. Aug 2015, 21:26
Wenn dad Haus BJ 1960'ist, wird sofern keine große Sanierung durchgeführt wurde alles veraltet sein. Meins ist BJ 68 da war alles 2 adrig.. SAT war nachträglich eingefügt und theoretisch nutzbuar, allerdings alles nicht wirklich schön verlegt.
Vermute da stehen sowieso Sanierungen an, oder?
BeitragVerfasst: Mo 31. Aug 2015, 21:52
Maßgeblich ist wohl eher der Zeitpunkt, in dem der HÜP installiert wurde. Also irgendwann in den 80er. Wenn damals nicht gerade der billigste Schrott verwendet wurde, passt es. Zumindest war es so im Haus meiner Mutter BJ1964 (also das Haus :03: )
BeitragVerfasst: Di 1. Sep 2015, 14:37
hi, DANKE für Eure Antworten.
Gestern wurde uns eröffnet, dass wie Marcxxx schon befürchtet hat, die komplette
Elektrik getauscht werden muss (zu alt - 2adrig). Dann machen die paar KabelTV
Kabel auch nix mehr aus. :(
grüße.
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2015, 13:42
so, schon wieder ich und ich hoffe ihr kommt mir noch ein weiteresmal weiterhelfen.
Bei meinem Anruf gerade bei Unitymedia (zwecks Umzug) wollte ich eigentlich
einen Techniker bereits vorab bestellen, der sich die Lage in unserem Haus anschaut.
Ggf. lassen sich Änderungen im Moment am einfachsten vornehmen, da Renovierung und
Sanierung läuft (Umzug voraussichtlich Mitte Oktober.)
...also besser jetzt, als dann wenn Böden etc... alles fertig ist.
Die junge, freundliche Dame an der Hotline verneinte, dass dies möglich sei und sagte, dass alles okay
sei und nur die Antennendose getauscht werden müsse! Nun weiss ich aber, dass es in unserem
Haus keine Haupterdungsschiene (HES) gibt. Soweit ich weiss, müssen aber Kabel-Internet Anschlüsse
sehr wohl auf die HES gelegt werden bzw. zumindest ein Potentialausgleich gemacht werden.
Das ist dann aber schon etwas aufwendiger als nur eine Antennendose zu tauschen und der richtige
Zeitpunkt dafür ist meiner Ansicht nach jetzt.
Wenn eine Potentialausgleichschiene gesetzt werden müsste, benötige ich dann auch wenigstens einen
halbwegs vernünftigen Erder? Fundamenterdung scheidet natürlich aus und auch die Ringerdung ist einfach
nicht realisierbar. Bleiben Kreuz- oder Tiefenerdung. Wer legt mir so etwas bzw. was wird wohl die Nachrüstung
des Erders und der PAS kosten?
Mache ich mir zu Unrecht Sorgen? Ist am Ende alles kein Problem?
...oder gibt es die Möglichkeit das doch jetzt anzugehen?
Danke für Eure Antworten & grüße,
giro.
BeitragVerfasst: Do 10. Sep 2015, 23:37
Offiziell gibt es das nicht. das musst du mit dem Servicepartner selbst ausmachen. Von UM bekommen sie dafür nichts.
Vergiss, was die sagt. Die Hotline-Mitarbeiter sind nur dahingehend geschult, dass ein Techniker die Installation der Multimediadose vornimmr. Mehr soll dem Kunden gegenüber auch nicht gesagt werden, weil umfangreiche Installationsarbeiten oft abschreckend wirken. Vom ganzen Rest haben die überhaupt keine Ahnung. Bezüglich der Installation auch nie an UM wenden, sondern immer an den Servicepartner.
Nun weiss ich aber, dass es in unserem Haus keine Haupterdungsschiene (HES) gibt. Soweit ich weiss, müssen aber Kabel-Internet Anschlüsse sehr wohl auf die HES gelegt werden bzw. zumindest ein Potentialausgleich gemacht werden.
Wenn die Elektrik neu gemacht wird, gibt es dann auch eine HES. Die muss entsprechend den aktuellen TAB nachgerüstet werden. Der Servicepartner erstellt notfalls selbst einen Potentialausgleich.
Nein, ein Erder ist nicht notwendig. Es geht um den Potentialausgleich, nicht um Erdung.
Die Kosten für den Potentialausgleich übernimmt UM, wenn notwendig.
BeitragVerfasst: Fr 11. Sep 2015, 08:25
hi hemapri!
vielen dank für Deine ausführliche Antwort!
jetzt seh ich etwas klarer und gerade in sachen HES bin ich jetzt beruhigt, wenn Du sagst, dass
die nachgerüstet werden muss.
grüße!
