Aktuelle Zeit: Fr 14. Nov 2025, 02:58
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 11:32
nutze den IHD PVR -C
Problem:
Bei der Wiedergabe von gespeicherten Radioaufnahmen habe ich zeitweise Ton-Aussetzer.
Es liegt aber nicht an der Aufnahme, denn wenn ich zurückspule und nochmals
anhöre, ist die Musik an der entsprechenden Stelle vorhanden.
Die Ton Aussetzer treten immer wieder, aber unregelmäßig auf und dauern bis ca.10sek.
Das Problem tritt nicht bei TV Aufnahmen auf, auch nicht bei live Radioempfang, nur bei Radioaufnahmen.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 11:59
das könnte mit starker Fragmentierung der eingebauten Festplatte zusammenhängen - am besten mal via Menue formatieren und nochmals testen
Achtung aber - dabei gehen alle bestehenden Aufnahmen verloren
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 12:16
BATHMAN hat geschrieben:
Den Gedanken hatte ich auch schon, allerdings "testweise" mal eben alle aufnahmen löschen???
Außerdem nutze ich die Aufnahme funktion eher selten, weshalb ich nicht annehme,
dass die HD zu stark fragmentiert ist.
Und sollte es wirklich der Fall sein, würden doch auch TV Aufnahmen Probleme machen, oder?
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 12:37
Bundesland: Rheinland-Pfalz
rastaplasta hat geschrieben:
Außerdem nutze ich die Aufnahme funktion eher selten, weshalb ich nicht annehme, dass die HD zu stark fragmentiert ist.
das Gerät nimmt ständig was für die TimeShifting-Funktionen auf. Aus diesem GRund ist es tatsächlich möglich, das die Festplatte fragmentiert ist.
Eine Vermutung, warum es unterschiede zwischen Radio und TV gibt: Es gibt unterschiedliche Aufnahmemöglichkeiten, die auf verschiedene Arten was abspeichert. Auch wenn es sich verwirrend anhört, kann es sein, dass das Gerät mit nur Tonaufnahmen mehr zu tun hat, als wenn es als Bild vorliegt, da das Gerät eigentlich als Videostreamer entwickelt wurde. Ganz einfach am PC zu beobachten, da kann man sich die Frage stellen: "Warum gibt man den Sound nicht über die Grafik-, Videokarte aus?". Bei Filmen wird es meist tatsächlich so gemacht. In der Videokarte wird der entsprechende Ton aus dem Film herausextrahiert und direkt an die Soundkarte weitergegeben. Bei Tonaufnahmen, muss meist eine Software den Ton erst entsprechend vorbereiten,bevor dieser auf der Soundkarte gespielt werden kann.
Es kann aber auch sein, dass das Gerät mehr Zwischenbuffer zum Anzeigen der Filme verwendet, als für z.B. Tonaufnahmen. :10:
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 14:34
Komisch ist das aber trotzdem, da ich sehr selten TV schaue.
Wenns hoch kommt,ist der Receiver bei mir 2-3 mal die Woche für ne Stunde oder 2 in Betrieb.
Da müssten doch viel mehr Leute das Problem haben.
Außerdem benötigt doch eine TV Aufnahme, die aus einem Video und einem Audio File besteht mehr Leistung.
Zumal die Radiosender nur in Stereo senden.
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 14:37
Ich denke das die wenigsten Ihren Recorder für Radioaufnahmen Nutzen und deshalb das
Problem einfach noch nicht aufgefallen ist. Eventuell hilft es weiter die selbe Frage nochmals
im offiziellen Kabel BW Forum unter http://forum.kabelbw.de zu stellen.
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 14:44
Ja, so sehen es viele Leute. Aber Videos werden meist durch die spezialisierte Hardware decodiert (viel mehr Leistung!!!) und Audiodateien meist per Software decodiert in einer nicht dafür vorgesehenen Umgebung. Beide Formate haben in der Regel nichts gemeinsam.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
