Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 19:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Aktivierung Recorder mit Smartcard
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2015, 16:56
Hallo.
Ich platze demnächst.
Meine Festplatte im Recorder hat angefangen zu spinnen. Aufnahmen blieben auf einmal hängen. Formatierung brachte nur temporär was.
Nach einem Anruf (Mittwoch) bei UM kam nach 2 Tagen(Freitag) ein neuer Recorder. Klasse, dachte ich. Super Service.
Nur. Aufnahmen von "SD" Bezahlsendern, die über die Smartcard entschlüsselt werden, kann ich nicht aufnehmen.
Bei offenen Sendern geht es.
Der Recorder ist nicht für die Smartcard aktiviert. (Fehler: 326) Ok. Bei Unity angerufen. "Ja. Machen wir. In einer Stunde funktioniert es."
Nun, nach gefühlten 100 Anrufen und Emails und inzwischen einer vergangenen Woche und immer die gleichen Aussagen, wie: Der alte Recorder ist noch im System. Der muss erst raus. Dann funktioniert es." geht immer noch nichts.
Der beste war ja der, der sich als super Kompetent bezeichnete. Er hätte auf Netzwerk studiert. Was besseres wie er könnte mir nicht passieren.
" In einer Stunde funktioniert es."
Was kann ich denn noch tun?
Gibt es denn bei Unity keinen Mitarbeiter, der das lösen kann?
Das kann doch nicht das erste mal sein, dass dieser Fehler auftaucht.
20150613_122123_1.jpg [ 207.91 KiB | 20535-mal betrachtet ]
Harry
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2015, 16:33
Echt jetzt?
Hat niemand dieses Problem gehabt?
BeitragVerfasst: Mi 1. Jul 2015, 04:43
Nach 2 einhalb Wochen und 20 Versuche, jemanden ans Telefon zu bekommen, der das Problem löst.
6 Versuchen von Mitarbeitern, das Problem zu lösen.
Immer noch keine Aufnahmen.
Anscheinend verwendet Unity Media eine andere Verschlüsslung, wie KBW. Darum lässt sich die Karte nicht mit dem Recorder pairen.
Nur komisch, dass ich die Programme zwar sehen, aber nicht aufnehmen kann. (wie gesagt, SD Programme, nicht HD)
Heute Abend geht die Kündigung an Unity Media raus.
Ich habe die Schn... voll.
Lieber zahle ich ein paar Euro mehr und es funktioniert.
BeitragVerfasst: Mi 1. Jul 2015, 06:45
Online
Moin,
also anhand deiner Schilderung konnte ich nicht wirklich das Problem zuweisen, aber der von Dir geschilderte Zustand ist korrekt.
Verschlüsselung:
Unitymedia = Nagravision
Kabel BW = NDS Videoguard
Eventuell hast Du hier wirklich zwei nicht zueinander passende Komponenten.
Du darfst mir gern mal ein Bild vom Recorder und der Smartcard schicken, vielleicht kann ich sehen ob was nicht passt.
ps. in welchem Bundesland wohnst Du?
BeitragVerfasst: Mi 1. Jul 2015, 07:03
Bei mir war mal das selbe . Auch reciever defekt. Dann austausch . Hatte 4 reciever und x freischaltungen bekommen. Doch keine Aufnahme von verschlüsselten sendern . Hab jedes mal beim anruf gefragt, ob es vielleicht noch an der smartcart liegt. Anstatt des recievers . Nein . Immer wurde der reciever aus getauscht . Nach dem gefühlten hundertsten anruf und 4 recievern , hab ich wieder nach vielleicht defekter Smartcard gefragt . Tja dann kam die uberraschender antwort : Warum Smartcard ? " Haben sie die noch nicht aus tauschen lassen ? Anstatt jedes mal ein reciever ? Tja genau das will ich ja schon seit Wochen. Tja lange rede kurzer Sinn . Neue Smartcard. Gerät nimmt wieder auf .
BeitragVerfasst: Mi 1. Jul 2015, 20:40
Hier mal die Bilder.
Heute habe ich doch tatsächlich einen Mitarbeiter dazu überreden können, mir eine andere Smartcard zu schicken.
20150701_205804_1.jpg [ 87.43 KiB | 20399-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 1. Jul 2015, 20:45
Online
Das von der Smartcard hab ich raus genommen. Es zeigt deine Kartennummer. Das sind Daten die man schützen sollte. Die beiden passen zu einander, so viel ist klar.
BeitragVerfasst: Do 2. Jul 2015, 08:03
harrystroebele hat geschrieben:
Pairt UM tatsächlich mittlerweile die Recorder/Receiver mit den Cards?
BeitragVerfasst: Do 2. Jul 2015, 08:07
Online
SoldierOc hat geschrieben:
Schon immer. Das ist aber kein Pairing wie sky es über Sat macht. UM weist nur die Smartcard dem Receiver zu. Die Karte kann nach wie vor in jedem anderen Gerät verwendet werden. Das Pseudopairing schaltet nur die Aufnahmefunktion frei, die nicht ohne geht. Beim CI+ Modul das gleiche Thema, ohne dass CI+ zu der Karte zugewiesen wird entschlüsselt es nicht.
Achtung: Die Aussage gilt nur für NDS Videoguard - also Baden-Württemberg.
BeitragVerfasst: Fr 3. Jul 2015, 19:19
Danke dir wegen dem Bild.
Aber was kann es dann sein, dass der Recorder sich so standhaft weigert, aufzunehmen.
BeitragVerfasst: Fr 3. Jul 2015, 19:58
Online
Das ist garantiert das fehlende Aufnahmepairing. Unitymedia hat deine Smartcard nicht richtig deinem Receiver zugeordnet. Die müssen die Seriennummer vom Receiver mit der Smartcard als Päärchen im System hinterlegen, danach tut alles.
BeitragVerfasst: Sa 4. Jul 2015, 06:28
Aber genau das machen die doch jedes Mal, wenn ich anrufe.
Sagen sie auf jeden Fall.
Gibt es da unterschiedliche Arten von Pairing?
Ich sehe gerade, dass sie meine Smartcard, die sie mir zuschicken (noch nicht da), auf der Kundencenterseite unter meine TV Produkte bei den Optionen, schon dem Recorder zugeordnet haben.
Das Anschauen der Bezahlsender funktioniert aber noch. Aufnehmen nicht.
BeitragVerfasst: Sa 4. Jul 2015, 06:49
Online
Na dann musst Du wohl leider warten bis die neue Karte da ist, eine andere Chance seh ich da nicht. Gibt keine verschiedenen Pairings bei UM.
BeitragVerfasst: Di 7. Jul 2015, 21:07
Ok. Neue Karte ist da.
Eingesteckt, im Kundencenter aktiviert.
2 Stunden gewartet. Programme laufen.
Aufnahme immer noch nicht.
Bei der Hotline angerufen.
Ja, Aktivierung hat nicht funktioniert. Sie macht es direkt. Nach zwei Stunden sollte es Funktionieren.
Ratet mal.
Geht immer noch nicht.
Den Recorder wollen sie offensichtlich nicht tauschen. *regen*
Jetzt habe ich Ihnen Zeit bis zum Wochenende gegeben, das Problem zu lösen..
Danach werde ich fristlos kündigen. *gewitter*
BeitragVerfasst: Fr 10. Jul 2015, 09:37
Hi,
hab das gleiche Problem. Alter Recorder war defekt...der Neue wurde mir schnell zugeschickt und seitdem ist keine Aufnahme mehr möglich. (hinweis 326...etc..). Neue Karte hab ich schon aber keine Änderung. Jetzt schicken sie mir einen neuen Recorder zu....mal schauen was passiert. Meine Geduld ist auch bald am Ende...
