Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 15:48
BeitragVerfasst: Sa 30. Mai 2015, 11:03
ich denke darüber nach den Tarif zu wechseln.
Und zwar von von "CleverFlat Entertainment" nach "2play Premium 200".
Bisher hatte ich ne 100er Leitung mit Pay-TV Gedöns das ich nie gebraucht habe.
Als Modem hab ich noch ein altes cisco Modem. Für private Verhältnisse nutze ich das Internet sehr
intensiv da wir zu viert im Haushalt sind - mit zwei Teenagern.
Altes massives Haus - wenig LAN Kabel - das meiste über WLAN.
MEINE Technik (Router) möchte ich beibehalten. Wird das gehen mit dem neuen Modem das dann kommt?
Ich habe so meine Bedenken ob der wechseln so einfach gehen wird.
Die größten Sorgen macht mir die Telefonie. Ich habe zwei Leitungen/Nummern die beide direkt am Modem hängen.
Wird das genauso sein ? Ich werde zwar für die zweite Leitung zahlen müssen, aber gut, muss einfach sein.
Im Moment hängt am TV noch ein Receiver (der wohl mir gehört lt. unity) in dem ein Karte steckt.
Reicht künftig dann der verbaute Kabelreceiver im TV - da ich ja kein Pay-TV mehr habe?
Hat von euch schon mal jemand einen ähnlichen Wechsel durchgeführt ?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2015, 11:07
Wenn du 2 Rufnummern hast, dann zahlst du jetzt schon für die Komfort-Option 5 € zusätzlich. Willst du die 2. Nummer behalten, so kommst du da auch künftig nicht herum. Es macht daher Sinn, gleich die Komfort-Option mit zu buchen. Man bekommt dann eine Fritz!Box 6490. Die würde ich momentan allen anderen Geräten vorziehen, denn diese verfügt über 12 DS-Kanäle.
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2015, 12:19
hallo,
ich möchte keine fritzbox. ich habe hier einen hochwertigen router.
die telefonie soll weiterhin direkt über das modem gehen.
lt. Auskunft von unity kann ich das alte cisco behalten - kann auch die 200 von 2pay premium.
gruß
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2015, 14:52
Die Fritz!Box 6490 ist das Modem...eben nur mit integrierter Routerfunktion.
Das beste Gerät, was Unitymedia je raus gegeben hat....Ich möchte kein anderes Modem mehr.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2015, 12:48
Ich trage mich auch mit dem Gedanken zu wechseln.
Allerdings hab ich schon die FB6370 oder so ähnlich und auch einen gemieteten Humax-Recorder.
Weiß jemand ob und wenn ja wie ich es schaffe die Horizonbox zu bekommen und dabei den Humax Recorder auch zu behalten (als Zweitgerät)? Muss die Fritzbox durch die 6490 überhaupt ersetzt werden? Habe jetzt schon die 3 Telefonleitungen und will sie auch behalten. nur auf 120 oder 200 aufstocken.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2015, 23:48
pendragon hat geschrieben:
hallo,
Dann muss das aber ein Roter jenseits der 300 € sein. Darunter ist die Fritz!Box die bessere Wahl.
gruß
Nur, wenn es sich um das aktuelle EPC 3212 mit 8 DS-Kanälen handelt.
Trotzdem, 2. Rufnummer oder Komfortoption mit der 6490, da würde ich nicht lange überlegen.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2015, 23:56
Kaktus_69 hat geschrieben:
Es gibt die FB 6320, 6340, 6360 und 6490.
Ja, Recorder kündigen und nicht zurücksenden. 3-play beauftragen.
Bei 120 nicht, allerdings hat die 6360 nur maximal 4 Kanäle in jede Richtung. Die 6490 wird bei 200 MBit/s mit 12 DS-Kanälen provisioniert. Da halten die 4 Kanäle nicht mehr mit.
BeitragVerfasst: Di 2. Jun 2015, 12:09
Besten Dank erstmal Hemapri!
Hemapri hat geschrieben:
6360 meinte ich!
Was wird mir dann berechnet?
Was ist der Vorteil der 12 Kanäle? Allerdings sollten die 120 bei mir auch reichen!
BeitragVerfasst: Mi 3. Jun 2015, 01:12
Keine Ahnung, eventuell bei der Hotline nachfragen.
12 Kanäle gibt es aktuell nur bei den 200er Tarifen. Darunter bekommt man 8 im DS und 4 im US.
Je mehr Kanäle vorhanden sind, umso effektiver kann der Traffic verteilt werden.
BeitragVerfasst: Do 4. Jun 2015, 14:29
ja, es ist die aktuelle epc 3212. aber - oh wunder - obwohl ich die zusage hatte das noch am Samstagabend umgestellt wird - ist nichts passiert.
auf UM ist halt verlass - wie damals bei kabel-bw. und wenn jetzt trotzdem ab sofort der höhere betrag berechnet wird geht das Geschrei wieder los.
naja - mal wieder ein tickert aufmachen.
und Entschuldigung - was man über FB in anderen threats liest - NEIN DANKE. Liegt sicher nicht an der FB sondern an UM - aber NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
gruß
BeitragVerfasst: Fr 5. Jun 2015, 08:00
So, was liest man denn? Die Fritz!Boxen sind das beste, was bislang an einem Kabelanschluss betrieben wurde. Es gab in der Vergangenheit Probleme mit der Telefonie, die auf wundersame Weise immer wieder aus den Fritz!Boxen verschwand, aber das ist von AVM schon gelöst worden. Ich habe auf jeden Fall bisher mehr defekte Ciscos getauscht, als Geräte von AVM.
BeitragVerfasst: Fr 5. Jun 2015, 08:54
Lies die threads (allein hier im Forum) - dann weist du es. Jedem das seine. Ich habe Modem und Router gerne getrennt und musste die Cisco Gottseidank noch nicht tauschen.
Mein Schwerpunkt liegt im WLAN - da gibt es bessere Router als FB - frag Doktor Google. Das telefoniegedönse interessiert mich nicht.
