Aktuelle Zeit: Di 8. Jul 2025, 21:45
BeitragVerfasst: Mo 11. Mai 2015, 16:59
Hallo miteinander,
ich habe einen 50 MBit-Anschluss von Unitymedia&Kabel BW mit dem Ubee Modem EVW3226. Wenn ich meinen PC (CPU 8x4.0 GHz, 16 GB RAM) mit einem Ethernetkabel (RJ45-Stecker) mit dem Modem verbinde, läuft alles einwandfrei. stelle ich die Verbindung jedoch über WLAN mit dem WLAN-Strick TP-Link TL-WN821N her, hat der PC im Abstand von etwa 30 Sekunden immer wieder mal einen kuzen Hänger, in dem der Mauspfeil kurz einfriert und dann sich wieder bewegen lässt. Welche Ursache könnte dies haben?
Am Modem ist 2,4 GHz eingestellt
Radio:
802.11 Mode = Mixed (802.11b, 802.11g, 802.11n)
Kanal = Auto
Bandbreite 20 MHz
Power = 100%
Oder könnte es noch an einer anderen Einstellung liegen?
Für unterstützung schon mal vielen Dank
BeitragVerfasst: Mo 11. Mai 2015, 17:10
Das klingt nach einem Treiberproblem an deinem PC. Hast du den aktuellsten Treiber vom WLAN-Stick installiert=
BeitragVerfasst: Mo 11. Mai 2015, 17:19
Hallo Dragon,
das wäre vl. eine Ursache. Werde mal überprügen, ob es für mein Stick bei TP-Link eine neuere Version gibt.
