Aktuelle Zeit: So 13. Jul 2025, 01:59
 Betreff des Beitrags: Fritzbox 6490 und kein Gigabit Lan
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 11:56
Hallo ihr Lieben !!!
Haben seit knapp 3 Monaten die Fritzbox 6490 mit der 200.000 Leitung.
Leider stimmt wohl irgendwas bei uns nicht.
Wir versuchen seit der Umstellung vergeblich die 200.000 Leitung herzustellen alle Versuche umsonst.
Von der Fritzbox geht ein Cat7 Kabel länge 20m zum Gigabit Switch und von dort ein Cat7 Kabel länge 1m zu Rechner, in der Fritzbox sind alle Ports auf Powermode.
Und dennoch kommen 100.000 an.
Dann haben wir das Cat7 Kabel 20m direkt an den Rechner angeschlossen und auch da nur 100.000, Netzwerkkarte Gigabit fähig, haben eine neue Netzwerkkarte gekauft wieder nur 100.000.
Cat7 20m Neugekauft auch wieder nur 100.000 , Powerline von AVM 1000e gekauft mit 1m Cat7 Kabeln verbunden immernoch 100.000.
Rechner mit Cat 7 1m direkt an die Fritzbox 200.000, Rechner mit 2 Cat7 1m über Switch verbunden 200.000.
Zum 3 ten mal 20m Cat7 gekauft keine chance es bleibt bei 100.000.
Die Cat7 Kabel waren von verschieden herstellern und alle hatten :
- Mit Rastnasenschutz (verhindert das Wegknicken der Rastnase)
- Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
- 600MHz
- Kabel nach Cat. 7 Vorgaben gefertigt
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PIMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Kupferadern
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Vergoldete Kontaktflächen
- Für diverse Geräte geeignet wie Patchfeld, Patchpanel, Switch, Router, Modem mit RJ45 Anschluss
- Länge: 20m
- Farbe: Weiß
Ich finde einfach keine Lösung für das Problem hat vielleicht von euch hier jemand ne ahnung was das Problem noch sein könnte ?
Liebe Grüße und Danke schonmal im vorraus für die Antworten.
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 12:29
Achtung: bei den Fritzboxen ist nur Port 1 dauerhaft auf Gbit geschaltet - die anderen sind auf 100 Mbit und müssen nach Bedarf umgeschaltet werden via FB Menue - AVM nennt das Energiesparmodus.
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 13:46
Stecktz in Lan 1 sind aber auch alle Ports auf Powermode geschaltet somit auf Gigabit. würde auch nicht erklären warum es mit kurzem Kabel geht mit langem aber nicht.
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 14:24
Ich tippe auf die Einstellungen der Netzwerkkarte.
Schau mal wie der Rechner mit den jeweiligen Kabeln verbunden ist.
Ich denke, das da noch der Gigabit dauerhaft eingestellt werden muss...wird wohl im Moment auf Auto stehen.
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 15:34
Nutella hat geschrieben:
Alles geprüft mit 2 Rechnern und 4 Netzwerkkarten , kurze Kabel bringen 200.000 langes nur 100.000
Dazu haben wir TCP Optimizer ausgeführt , ebenfalls keine änderung.
Dazu muss ich sagen das wir vorher die 150.000 hatten und alles prima lief und die volle Bandbreite ankam. Verändert wurde lediglich die Leitungshöhe. Alles andere war anfang wie vorher erst als das nicht funktionierte wurden alle teile ausgetauscht/ersetzt.
Zuletzt geändert von Eluminise1982 am Sa 25. Apr 2015, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 15:46
Wie stellst du eigentlich fest, das das lange 100 und das kurze 200 bringt?
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 15:54
Im dem ich meinen Rechner von Raum A wo er eigentlich steht nach raum B bringe wo die Fritzbox steht. Dann speed test drüber laufen lassen. Was man sich eigentlich schon sparen könnte weil die Netzwerkkarten mit langem Kabel 100MB anzeigen und mit kurzem 1Gbit. Was dann auch jeweils die gemessenen werte sind.
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 17:06
Würde wirklich auf Problemen mit den Treibern hin deuten.
Sind die aktuell?
Normalerweise ist es dem Netzwerk bis zu 100 Metern egal, ob da 1 Meter oder 20 Meter Kabel dran sind...
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 19:42
Sind die aktuell?
Treiber nochmal nachgesehen alle Aktuell !!!
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 21:29
Aber nur, wenn die Fehlerbitrate und Signallaufzeiten optimal sind. Was für Leitung wird verwendet? Starre oder flexible Adern?
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 22:48
Oh ja das ist mal ne Gute Frage ! Woran kann ich das feststellen ? Knicktest ?
Welches Kabel verwendet wird steht am Anfang des Threads.
