Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 22:09
 Betreff des Beitrags: Fritzbox 7490 will Zugangsdaten
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2015, 21:50
habe am TC7200 den Tel-Ausgang mit der Fritzbox Tel verbunden.
Nun will die Fritzbox in der Einstellung der Telefonie die Zugangsdaten vom Provider haben.
Ähm, da gibt es keine.
Wie muß das denn eingestellt werden?
Danke euch.
 Betreff des Beitrags: Re: Fritzbox 7490 will Zugangsdaten
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2015, 09:16
die häufigsten Fehler:
1. Es MUSS das original Y-Kabel zwischen TC7200 und DSL-Anschluss Fritzbox verwendet werden. (Hier sind ggf. Adapter notwendig).
2. Aus Sicht der Fritzbox ist es ein Festnetzanschluss
Siehe hier: http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritz ... efonieren/ (2 FRITZ!Box für Festnetztelefonie einrichten)
Ein Passwort ist nicht erforderlich
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2015, 14:19
heinzi69 hat geschrieben:
Nein, das will sie nur, wenn du einen neuen VoIP-Anschluss einrichten willst. Du musst einen Festnetzanschluss auswählen.
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 20:33
Eure beiden Antworten waren sehr hilfreich, danke.
Es funktioniert nun.
Da die Leitung vom TC zum Fritz ca. 15 m beträgt, fiel es natürlich weg, dass ich das Y-Kabel benutzen konnte.
Hierzu habe ich mir ein RJ11 auf RJ45 besorgt.
Leider aber stimmen die Belegungen nicht immer, weil jeder wohl sein eigenes Süppchen kocht.
Habe die Belegung geändert und auch in der Konfig vom Fritz es eingestellt wie ihr es geantwortet habt.
Danke nochmal, Problem gelöst (kann man das hier eintragen?)
BeitragVerfasst: Mo 13. Apr 2015, 10:38
Ich habe das nur deshalb nicht erwähnt, weil Krimpzangen und das entsprechende Knowhow nicht gerade zum Standardhaushalt gehören :02:
So war aber klar, dass Standardkabel nicht funktionieren.
Für Benutzer ohne Krimpzange und dem Bedarf an langem Kabel:
Es gibt RJ45-Kupplungen. Diese kann man ans Y-Kabel ranmachen und dann mit einem ganz normalen Patchkabel verbinden.
