Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 13:10
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 19:16
Mein neuer Receiver (Humax ihd-FOX) "verliert" immer wieder alle Sender, die auf Kanal 48 und 50 liegen - d.h. sie sind komplett weg, kein Empfang.
Irgendwann kann ich die Sender dann über den automatischen Suchlauf wieder einlesen, auch in der Favoritenliste tauchen sie dann wieder auf.
Allgemeine Signalstärke liegt bei 85%, Signalqualität bei 100%.
Das Problem taucht nur in einem Raum auf, in allen anderen Räumen kann ich die Sender empfangen.
Habe bisher noch nicht probiert, einen anderen Receiver in diesem Raum zu testen - aber sind die Kanäle 48 & 50 denn in irgendeiner Form bekannt für "Störanfälligkeiten" ?
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 19:19
Vielleicht liegt es daran, das die Signalstäreke zu stark ist...somit das Signal übersteuert in den Receiver knallt.
Der Maximalwert sollte bei 75% liegen.
Zuviel kann auch der Empfangseinheit Schaden zufügen.
Du könntest sagen, welche Sender auf 48 und 50 sind. In der aktuellen LCN sind die unbelegt.
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 19:23
Danke für die schnellen Rückmeldungen !
Es sind exakt die Sender, die auch auf der Homepage hier aufgeführt sind:
K48: RTL HD * RTL II HD * VOX HD * SUPER RTL HD * RTL NITRO HD *
K50: Nat Geo Wild HD * sky Hits HD * sky Bundesliga HD 1 * sky sport news HD * Eurosport HD * sky sport HD 5 * sky Bundesliga HD 4
Was könnte man denn gegen ein überstarkes Signal unternehmen ?
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 19:35
Jeeeetzt! die Kabelkanäle K48 und K50 ;)
Auffällig, dass die beiden so nah aneinander liegen. Lässt schon drauf schließen, dass das Signal von Zeit zu Zeit nicht gut ist.
Für allgemeine Probleme sind die Frequenzen nicht bekannt.
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 20:05
Da ich noch nie solche Schwierigkeiten hatte - wie geht man denn so ein Problem am besten an ? :10:
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 20:58
Verdammt schwierig, hab das Gefühl, dass die Ausfälle eventuell nachts sind, wenn die Box nen Suchlauf macht (glaub das macht sie Nachts automatisch), das solltest mal beobachten, ob das nur Nachts ist.
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 21:22
Mache jetzt schon den ganzen Abend Suchläufe (... tolle Beschäftigung :? ) - er will K48/50 einfach nicht finden.
Hab den Receiver inzwischen auch in einem anderen Zimmer getestet - dort kommen alle betroffenen Sender einwandfrei rein, es liegt also nicht am Receiver.
Könnte es sein, dass es an der Dose liegt ? Die ist nämlich uralt und es lief bisher nur ein SD-Receiver an dieser Dose ... :10:
Ruft man bei sowas dann einen KBW-Techniker oder eher den ortsansässigen Kabel-Installateur seines Vertrauens ? :10:
Zuletzt geändert von phoenix37 am Do 26. Mär 2015, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 21:30
hmmmm, also mit vernünftiger Messung und gescheitem Test, ... ja, da kommst nicht um den Techniker rum. Kannst noch ein anderes Antennenkabel probieren.
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 21:33
Neues Antennenkabel hat auch nichts gebracht - dann werde ich morgen mal zum Fachmann gehen.
Danke für die Rückmeldungen, Chris ! :15:
