Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 03:48
BeitragVerfasst: Do 19. Mär 2015, 12:41
Guten morgen!
Ich habe meine Wohnung neu installiert und die Antennekabel (Kathrein LCD111) wie im Bild zu sehen sternförmig verlegt.Alle Antennekabel kommen aus dem Technikraum
Ich möchte mir unitymedia 3 Play zulegen.
Und möchte die beste Bild Qualität erreichen .
Meine Fragen:
• Welche Enddosen soll ich verwenden?
• Welche Durchgangsdose soll ich verwenden?
• Welchen Verteiler könnt ihr mir für den TK Raum empfehlen?
Vielen Dank im Voraus! ;)
BeitragVerfasst: Do 19. Mär 2015, 19:59
Multimedia-Durchgangsdosen mit ca. 15 dB Anschlussdämpfung, z.B. Delta BDM 8615-85 Q und zwar bei deiner Konstellation für grundsätzlich alle Dosen. In die jeweils letzte Dose kommt ein Abschlusswiderstand. Als Verteiller einen ganz normalen 4-fach Verteiler nehmen, z.B. Delta VT 0486. Alternativ kann man auch einen 6-fachen nehmen, falls malnoch eine Leitung dazukommen könnte. Eventuell freie Ausgänge werden dann mit einer 75 Ohm-Schraubkappe verschlossen. Davor kommt natürlich noch ein Hausanschlussverstärker. Bei einer Multimedia-Installation wird der Verstärker und normalerweise auch der Verteiler vom Netzbetreiber gestellt.
BeitragVerfasst: Do 19. Mär 2015, 22:54
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe dann noch Fragen:
Wird die Multimedia dose eigentlich auch von UM gestellt?
Dann müsste ich sie nämlich garnicht einbauen, also an der Stelle wo der UM recorder hin kommt schonmal nicht...
Ich habe alle Leitungen, auch das datenkabel sternförmig in den TK Raum gezogen.
In den TK Raum soll dann auch der UM Router damit ich von da aus alles in die Räume schalten kann. Ist das möglich? Denn ich habe gelesen das der UM recorder den Router schon integriert hat, das wäre in meinem Fall leider nicht von Vorteil.
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2015, 19:23
Alexj8765 hat geschrieben:
Ja, eine.
Richtig, der Recorder hat Kabelmodem, WLAN-Router und 4-Port-Switch bereits integriert. Wenn das so nicht gewollt ist, dann muss man um ein extra Kabelmodem bitten. Bei UMKBW wird das als Kellerlösung bezeichnet.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 22:14
Okay, dann muss ich wohl auf die UNITYMEDIA -KELLERLÖSUNG zurück greifen
Bei den Verteilern Delta VT ... gibt es auch verschiedene Modelle,
...0386 = Max 6,3dB Durchgangsdämpfung
...0486 = Max 7,8dB Durchgangsdämpfung
...0886 = Max 11,5dB Durchgangsdämpfung
welcher ist bei mir passend, bzw woher weiß ich die Durchgangsdämpfung ?
Bei den Dosen ist nur die Anschlussdämpfung wichtig, nach der ich mich richten muss?
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2015, 05:21
Guten morgen,
Welcher Verteiler ist für mich am besten geeignet?
Mfg
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 22:07
Logisch.
3-, 4- und 8-fach. Wie viele Leitungen du abgehend hast, musst du schon selbst wissen. Es gibt auch noch 2- und 6-fach Verteiler.
Im Prinzip schon. Es gibt noch Dosen mit UKW-TV-Trennung, musss man aber nicht haben. Die Durchgangsdämpfung ergibt sich automatisch aus der Anschlussdämpfung. Je höher die Anschlussdämpfung, umso niedriger die Durchgangsdämpfung.
BeitragVerfasst: Di 31. Mär 2015, 06:46
Ich habe 4 Abgänge am Verteiler, also den ..0486?
Wie ermittel ich die Anschlussdämpfung bei mir?
Bzw wie kann ich die bestmögliche Dose bei mir einsetzen?
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2015, 21:56
So ist es.
Die ist abhängig vom Pegel am Stamm-Eingang der Dose und kann berechnet werden.
Wie hoch sind die Pegel vor dem Verteiler?
