Aktuelle Zeit: Do 12. Jun 2025, 06:15
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2015, 19:25
habe da einen ca. 4 Jahre alten Kabel BW-Stick (O2 Surfstick HUAWEI E 1750) für mein Laptop. Seit ein paar Tagen stimmt da etwas nicht. Um meine Startseite unterwegs mit dem Stick komplett aufzumachen dauert es Minuten. Recht unten in der Anzeige werden aber meist 4 Balken angezeigt. Habe auch schon den Stick aus dem Gerätemanager entfernt und mit neuem Treiber wieder installiert aber ohne Erfolg.
Es muß an dem Stick liegen denn zu Hause über meinen WLAN-Anschluß habe ich immer vollen Power.
Hat da jemand Erfahrung wie es da mit einem Umtausch aussieht.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2015, 11:01
Nach 4 Jahren? Chance gleich null.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2015, 13:11
Hallo! Läuft der Surfstick im O2 Netz? Falls ja Bitte beachten die zusammen Schaltung der Netze von O2 und E Plus.Ich möchte kein Müll Posten.Bitte mal auch ein Blick in Andys DID Forum werfen.Da ist der O2 Thread.Benutze selbst Alditalk habe auch oft Probleme.Der Stick und Treiber sind 100% ok glaube ich.Lg Enrico.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2015, 13:15
Hallo Enrico,
haste vielleicht mal einen Link zu diesem Forum. Habe über Google nicht gefunden.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2015, 13:17
wolfi hat geschrieben:
Hallo Enrico,
Geb mir 2 Minuten bin mit Handy on.Dann kommt der Link.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2015, 13:21
Bitte Wolfi.Musst mal durch klicken.Sonst noch ein Tip Karte raus und mal Staub etc entfernen.Die Sticks halten ewig.Hab ein 8 Jahre alten Huawei. Nochwas was Du beachten solltest GPRS ,EDGE, UMTS,Lte! 2G/Umts/Lte oder wenn möglich nur Lte Netz und so weiter. Also schauen wo der Stick eingebucht ist. Wenn es die Software zulassen tut mal ins beste Netz Manuell wechseln! Ansonsten beantworte auch mal meine Frage welches Netz der Stick läuft. Welches Betriebsystem Windows, Linux etc. Dann kann ich dir auch Software empfehlen. Muss allerdings dann auch wissen welcher Betreiber bzw Apn. Sonst gibt es folgende sehr gute Software mwconn siehe Link! Achtung Apn wenn nicht vorhanden von der Orginalsoftware ermitteln! Benutze diese Software seit Jahren ohne Probleme läuft ab Windows 2000 Sp4. Und auch für Ubuntu und Deverate. Aber nicht unter Debian!!! Hoffe konnte Helfen.
Quelle:mwconn.net
http://www.mwconn.net/download.html
Quelle:digitalradio-in-deutschland.de
http://www.forum.digitalradio-in-deutsc ... f=26&t=587
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2015, 16:43
Hi Enrico,
zunächst Danke für die Hilfe.
Ich habe win 8.1 pro 64 Bit am laufen. Das Programm mit welchem ich mich einwähle ist MobilePartner das auf dem Stick von Kabel BW drauf ist.
Habe mal ein Bild angehängt welches vielleicht hilfreich sein kann.
KabelBW3.PNG [ 165.86 KiB | 2808-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2015, 16:52
Hi Enrico, habe mir mal die Links angesehen.
Das Datenvolumen bis 5 GB mtl. reicht bei mir als nicht aus. Denn wenn ich unterwegs mal Bundeliga über Skygo ansehen werden pro Spiel ca. 2,5 GB verbraten.
Über KabelBW gibt es da keine monatliche Begrenzung. Konnte bisher immer 5 - 6 Spiele monatlich plus Filme problemlos ansehen.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2015, 17:07
@ Wolfi alles klar Mobile Partner kenne ich.Diese Software ist nicht die schlechteste.Aber kannst ja trotzdem mal die Freeware testen.Die Kabel BW Version kann man die Kostenlos Runterladen?Aber dein Empfang ist auch nicht gut Wolfi.Kenne ich aber auch bei mir von Alditalk.Brauche manchmal auch 10 GB.Aber will nicht mehr gebunden sein an Verträgen schlechte Erfahrungen gemacht.Kein Ding hab gerne geholfen.Beim Kabel Internet kann ich nicht helfen.Abee man lernt dazu durch lesen.
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2015, 00:35
nach einem längeren Gespräch mit KabelBW habe ich erfahren, dass es doch eine Begrenzung von 5 GB auf meinen Stick gibt. Hatte wohl als monatlich übergreifend SkyGo gesehen. Ab Februar geht es wieder bei Null bis 5 GB los.
