Aktuelle Zeit: Fr 14. Nov 2025, 08:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 18:53
djimmy hat geschrieben:
Wie muss man die Fritz!Box an den Technicolor anschließen damit ich telefonieren kann? Was mache ich falsch?
Na einfach vom Telefonanschluss am TC7200 (Tel1) an den Kombieingang der Fritz!Box (DSL/ISDN/POTS). Ganz nebenbei kann man dafür jede Fritz!Box nehmen.
Muss ich gezwungenermaßen ein Y-Kabel verwenden?
Nein, man braucht eigentlich nur zwei RJ10/12 Würfelstecker und eine Doppelader, muss dieses aber speziell crimpen, da die Belegung nicht normgemäß ist und original nur das mitgelieferte Y-Kabel entsprechend verdrahtet ist.
Ich habe ja über den Technicolor TC7200 und über die Fritz!Box (LAN) schon Internet.
Die Telefonie hat mit dem Internet nichts zu tun.
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 20:17
Sprich im Endeffekt ist es gar nicht falsch wie ich es angeschlossen habe, nur ist das mitgelieferte Kabel bzw. dessen Belegung für meine Zwecke falsch? Ich habe nämlich nur einen grauen DSL-Adapter mit RJ45- und TAE-Stecker. Soll heißen, dass wenn ich ein Y-Kabel hätte, dann könnte ich das an die Fritzbox anschließen, so wie ich es jetzt schon mit anderen Kabeln gemacht habe. Den anderen Stecker des Y-Kabel würde ich dann nicht brauen, oder?
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 20:48
Genau so sieht es aus. :(
Der eine Teil des Y-Kabels bambelt einfach so rumm.
Hemapri hat mal erklärt, wie die Kabelbelegung ist. Ich habe es mir aber nicht gemerkt, da ich nicht mal Werkzeug habe.
Frage mal in deinem Bekanntenkreis rumm, ob da nicht einer ein Fritzbox-Y-Kabel übrig hat. (Modell ist egal, das Kabel hat sich nie geändert.)
In meiner 7390 wurden übrigens beide Kabel geliefert.
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 21:15
Die Belegung des Kabel habe ich gefunden:
http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritz ... iegeraete/
In meinem Bekanntenkreis habe ich auch schon gefragt, ob jemand ein solches Kabel noch übrig hat. Bei meiner Fritz!Box war ein solches Kabel leider nicht dabei.
Crimpen würde gehen, leider fehlt mir dazu das Werkzeug.
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 21:25
Dann schau mal bei eBay oder amazon.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2015, 20:09
So einfach kann es gehen... Original AVM-Y-Kabel und F-> -RJ45-Stecker besorgt, angeschlossen und los telefoniert.
Mit der speziellen Adernbelegung ist schon verwirrend gewesen. Hatte mir zunächst einen falschen F- zu RJ45-Adapter besorgt, an dem nicht die Adern 1 und 8 mit Signalen versorgt wurden. So brachte mir mein selbst gecrimptes Kabel auch nichts. Mit den extra dafür gemachten Teilen war es dann (wie ihr schon sagtet) kinderleicht.
Ich bedanke mich bei euch für eure tatkräftige Hilfe! :)
BeitragVerfasst: Sa 21. Feb 2015, 10:47
Habe es auch so angeschlossen, was hast Du bei Dir in der Fritzbox, bei der Einrichtung der eigenen Rufnummern, hinterlegt? Bei mir will er zwingend den Benutzername und Kennwort haben?? Kannst Du mir da helfen?
VG
Matthias
BeitragVerfasst: Sa 21. Feb 2015, 12:05
raus telefonieren geht :cool: aber rein (nur Freizeichen) geht nicht.... *regen* *regen*
BeitragVerfasst: Sa 21. Feb 2015, 13:47
filbe hat geschrieben:
VG
Matthias
Du musst auf den Reiter "Festnetz" und dort die Telefon-Nr. hinterlegen. (analog)
BeitragVerfasst: Sa 21. Feb 2015, 14:03
Bin ich wirklich So :12:
Ich habe die Fritzbox 7390, wo ist der Reiter Festnetz? :sorry:
BeitragVerfasst: Sa 21. Feb 2015, 14:42
Habe es geschafft :14: :14:
BeitragVerfasst: Fr 21. Aug 2015, 13:56
Hallo zusammen....
ich muss das Thema doch noch einmal stressen :)
Also..ich habe es noch nicht so ganz hinbekommen.
Internet funktioniert wunderbar, aber das Telefon (DECT FritzFon) leider noch nicht.
Habe das Technicolor Modem jetzt am Fon1 (RJ11 müsste das sein) mit einem Stecker durchgeschleift zu
meiner Fritzbox (7330) und dort ebenfalls am Fon1 Eingang (RJ11 müsste das sein) angeschlossen.
-> Telefonieren klappt weder rein noch raus
(Die Box hat hinten auch nur die Anschlüsse DSL (RJ 45 Stecker) und FON1 und FON2 sowie an der Seite einen TAE Anschluss für FON1 )
Auf der Fritzbox habe ich auch nirgendwo den Eintrag Festnetz Telefonie gefunden.
Es wäre super nett, wenn mir jemand helfen könnte...bin mit meinem Wissen am Ende :(
Was mache ich denn wohl noch alles falsch ?!
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 09:32
Rälfken hat geschrieben:
So ziemlich alles was möglich ist :02:
Hier nochmal die Anleitung für die 7330 http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritz ... efonieren/
- Du musst wirklich das Y-Kabel der Fritzbox verwenden und das in der Fritzbox an den Eingang anschließen.
- Du musst in der Oberfläche der 7330 auf "Ansicht Erweitert" gehen.
BeitragVerfasst: Mo 23. Nov 2015, 20:10
Guten Abend Freunde,
auch ich muss das Thema nochmal aufwärmen. Ich habe alles genau durchgelesen. Allerdings scheitere ich schon an dem Punkt, wo ich die Fritzbox (7390) per Y-Kabel mit dem Technicolor verbinden soll. Das ist beides RJ45 und die Telefonbuchse bei dem Technicolor ist nunmal RJ11.
Muss ich einen Adapter benutzen?
Vielen Dank schonmal für die kompetente Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Mr_Stalker
BeitragVerfasst: Di 24. Nov 2015, 08:45
Da Adaptert sich noch ganz ordentlich.
Zum Lieferumfang der Fritzbox gehört neben dem Y-Kabel noch ein RJ45-Western-Adapter. Bei mir war der blau, wenn ich mich nicht irre.
Der UM-Hardware wird eigentlich immer ein RJ11-Western-Adapter beigelegt. oder vergessen, das zu tun.
Dieser RJ11-Western ist ein handelsübliches Teil, das man notfalls auch in einem Markt für 2-3 Euro kaufen kann.
