Aktuelle Zeit: So 26. Apr 2026, 12:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 256 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 15:59
Scheint auch wohl gefixt worden zu sein
https://www.facebook.com/KabelBWHilfe/p ... 1765091150
BeitragVerfasst: Mi 24. Dez 2014, 06:32
Bin gespannt, ob heute wieder Probleme sind. Heute Nacht gab es wieder diese ominösen Updates.
updates.png [ 24.24 KiB | 5675-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 24. Dez 2014, 13:02
Jap gab's / gibt's!
Beim zappen wechselt der EPG in unregelmäßigen Abständen plötzlich auf "Keine Informationen verfügbar". Geschieht dies, so sind ALLE Sender meiner Liste betroffen. Nach paar mal zappen sind alle Informationen wieder vollständig verfügbar.
Das passiert im ständigen Kreislauf
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mi 24. Dez 2014, 13:35
Didaktus hat geschrieben:
Jap gab's / gibt's!
Kann ich genau so bestätigen aufm iHD-FOX -C
Netz Stuttgart
BeitragVerfasst: Do 25. Dez 2014, 16:49
das ist doch ein alter Hut, das ist schon seit Jahren so. Wenn du fix auf den nicht Favoriten Modus umschaltest hast du wieder EPG. Schaltest du dann wieder zurück zu deinen Favoriten ist das EPG schon wieder weg. Und wie schon bemerkt wurde, nach ein paar Sekunden geht's dann auch wieder. Gefühlt scheint mir dieses Problem mit der neuesten Recorder Software allerdings häufiger aufzutreten als früher, passiert manchmal alle paar Sender beim durchzappen. :08:
Man hätte ja diesen Bug im Zuge der letzten EPG Fehlerbehebung auch mal beheben können, aber man muss ja schon dankbar sein - löst sich doch das Problem von selbst nach ein paar Sekunden. Vor nicht allzu langer Zeit hat man dann 2 Tage auf EPG gewartet ...
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 16:56
...und Switchback....
switch.png [ 24.11 KiB | 5557-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 23:14
EPG bleibt sporadisch tot.
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2015, 17:00
Hallo, gibt es momentan Störungen beim EPG? Auf keinem Sender wird mein EPG eingelesen bzw. angezeigt.
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2015, 18:29
Via Horizon wohl, ja
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2015, 18:39
Danke, geht wieder.
BeitragVerfasst: Sa 14. Feb 2015, 18:06
EPG nach Senderupdate nur noch eine Stunde im Vorraus verfügbar??
BeitragVerfasst: Mi 11. Mär 2015, 07:10
Heute Nacht mal wieder das berühmte Update bei 62 Sendern. Mal sehen ob wieder die EPG Störungen dazu auftauchen.
BeitragVerfasst: Do 13. Aug 2015, 14:09
Ich kram das hier mal wieder aus.
Ich habe auf meinem Sky Receiver bei den neu eingespeisten Sender keine EPG Infos.
Gemeint sind die Sender 3sat HD, EinsFestival HD, zdf_neo HD.
Erst wenn ich die Sender auswähle, sehe ich die jetzige und nächste Sendung. Mehr allerdings nicht.
EPG Update wird jede Nacht automatisch gemacht. Ich dachte das wird von automatisch, wenn ich ein paar Tage warte. Nix da.
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Do 13. Aug 2015, 17:21
habe das gleiche Problem mit meinem SHD3... Allerdings nicht nur bei den neuen ÖR HD, sondern bei allen Allstars HD Sender.
Bei den Sky-Sendern, Free-TV (außer die neuen ÖR HD + Arte HD) und Privaten HD funktioniert es.
Wobei ich sagen muss, dass das Problem erst in den letzten Tagen auftauchte.
Letzte Woche hat noch alles funktioniert...
BeitragVerfasst: Do 13. Aug 2015, 17:30
Sofern die Sender nicht zwischen 100 und 999 einsortiert wurden, aktualisiert sich der EPG nicht automatisch. Erst mit Aufruf auf den Sender werden bei diesen Sendern (>999) die Daten geladen.
