Aktuelle Zeit: Do 13. Nov 2025, 21:48
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 13:33
Habe meinen Vertrag auf 120 Mbit umgestellt. Per Lan Kabel habe ich die volle 120mbit aber per Wlan maximal nur 30. auch wenn Laptop direkt neben Router steht. Router ist übrigens ein Ubee EVW3226. Davor hatte ich Vertrag mit 30mbit und andere Router. Da gings mit Lan alle 30Mbit, mit Wlan war immer maximal 2Mbit weniger. An was kanns liegen?
Im voraus Danke für die Antworten.
Zuletzt geändert von Insi09 am So 7. Dez 2014, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 13:42
Vielleicht können die WLan Geräte die du verwendest nicht mehr wie 30 Mbits ?
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 13:47
Glaube ich nicht. Hab schon mit mehreren Laptops und Smartphones ausprobiert...
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 13:57
Da das Ubee relativ neu ist, gibt's hier noch nicht sonderlich viele Erfahrungen.
Mit welcher Geschwindigkeit verbindet sich das Laptop mit dem WLAN?
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 14:32
Ja, das stimmt, könnte hier nichts über Ubee finden..
Wenn Wlan aus ist und dann angemacht wird, dann wird sofort verbunden...
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 14:55
Insi09 hat geschrieben:
Ähm ne, nicht so :02:
Meinte welche Übertragungsrate Windows beim Status der Drahtlosverbindung anzeigt.
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 17:20
tokon hat geschrieben:
Asoo :lol: 72,2 Mbit wird angezeigt. Also heisst das, dass Laptop über Wlan max. 72,2 Mbit haben kann?
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 18:27
Ne, nicht mal das.
Das ist die Bruttodatenrate, netto bleibt etwa die Hälfte übrig, was dann deinen 30 Mbit entspricht.
Wenn's dort nur 54 Mbit gewesen wäre, hätte sich das Notebook noch mit dem alten g-Standard verbunden, aber so müsste es schon "n" sein.
Hast du in der Nachbarschaft viele WLANs, die evtl. auf dem selben Kanal senden?
Du könntest testweise mal deinen Kanal ändern, bringt aber nur Kanal 1, 6, 11 was, da sich alle anderen eh überlappen.
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 22:43
Suche mal im Bereich WLAN nach Optionen wie z.B.
- WLAN-Koexistenz aktiv (Fritzbox 7390)
- Protected Mode (Belkin)
oder ähnlich.
Schalte einfach diese Option ein bzw. aus.
Bei mir hat sich so die Geschwindigkeit halbiert bzw. verdoppelt.
BeitragVerfasst: Sa 3. Jan 2015, 16:38
Es könnte auch mit WMM zu tun haben. Gibt es dazu eine einstellung? Wenn ja würde ich diese mal deaktivieren. Im Internet gib es massig Beispiele, die behaupten nach abschalten von WMM hat sich die Geschwindigkeit verdoppelt :)
