Aktuelle Zeit: Fr 18. Apr 2025, 19:17
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2014, 21:27
Moin zusammen,
ich habe das Kabel an meine Fritzbox 6320 angeschlossen. Die LED für Power/Cable leuchtet, das passt alles soweit. Im Online Monitor zeigt mir die Fritzbox:
Kabel: bereit, 50Mbit/s Download 2,5 Mbit/s Upload
Internet IPv4: Fritzbox verwendet einen DS-Lite-Tunnel
Internet IPv6: verbunden seit 02.12.2014, 19:51
Wenn ich in meinem Browser nun itgendetwas eingebe, bekomme ich die Fehlermeldung: Server nicht gefunden.
Braucht ihr mehr Infos oder habt ohr mir evtl. Nen Tipp?
Danke vorab
Drummelmuff
Zuletzt geändert von Drummelmuff am Mo 29. Dez 2014, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2014, 22:29
Wird deinem PC die IP-Adresse per DHCP zugewiesen oder hast du diese manuell vergeben? Wie lautet die IP/Subnet/Gateway/DNS?
Welches Ergebnis liefert (über cmd):
Code:
ping 193.99.144.80
und
Code:
ping heise.de
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 04:33
Du hast das gleiche Problem wie ich. Siehe: viewtopic.php?f=20&t=6248#p66511
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 13:02
Hat der Anschluß je funktioniert?
Hat es eine Tarifänderung gegeben?
Kommst du auf die Fritzbox?
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 17:44
Um zu sehen, ob der DS-Lite-Tunnel für Dein Problem verantwortlich ist, solltest Du mal in den Eigenschaften Deiner Netzwerkverbindung den Haken vor IPv6 entfernen und den PC neu starten. Ich vermute, Du wirst Dich wundern.
Siehe auch: http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Netzw ... bleme.html
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 22:38
Achim.E hat geschrieben:
Damit jagt man dann alles durch den Tunnel. Genau ins Problem hinein. Klasse :07:
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2014, 12:15
Den Threadstarter Drummelmuff scheint das Thema nicht mehr zu interessieren, da keinerlei Feedback von ihm kommt.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 16:25
Sorry, der Umzugsstress hatte mich leider ein paar Tage massivst eingebunden. Ebenso die Feiertage. Jetzt läuft alles reibungslos. Hatte alles noch einmal ausgeschaltet und neu gestartet. Dann lief es. War also nur ein bisschen dämlich. Danke aber für die vielen Hilfestellungen und Ideen.
